19 минут назад, qwest_ans сказал:
кто его будет выносить
В чем суть предложения?
Включить в состав контроллера ГБ герметичное реле на 30 А???
  • Ответов 153
  • qwest_ans
    32
  • sanderzv
    23
  • YurOK2
    19
    15
@esc столько допущений, а в причине их стечения в кучу лежит одно -длбоб самогонщик, этот фактор основной и это не исправить.
Датчик тса вставляется непосредственно в тса и точка и нет никакого допущения, выставив 60 гр аварийную Т все успевает отработать прекрасно. Давление в кубе, если уж заморачиваться с Гб как таковой электронной , контролирует электроконтактный манометр, а не подрывник  (который тоже может быть, как последняя надежда дбла на выживание)  манометр  очень чётко и надёжно  размыкает цепь, вот например такой.
38 минут назад, qwest_ans сказал:
И кто его будет выносить, у меня в новостройке он один  в щитке, а в хрущёбах, в деревне их вообще может не быть.
Кто относится серьезно к ТБ. Не проблема повесить дифф даже на переноску. Деревня, один из 4 щитов в доме.
Изменено пользователем v4lentin
4 минуты назад, sanderzv сказал:
ДА ИМЕННО ЭТО
Только что, v4lentin сказал:
Серьезное отношение это отказ от самогоноварения в условиях многоквартирного дома..  и вообще жилого дома. здесь таких немного.
Только что, qwest_ans сказал:
ДА ИМЕННО ЭТО
Зачем так кричать?
Можете привести пример взрывозащищенного реле на 30А?
1 минуту назад, sanderzv сказал:
Зачем так кричать?
Переносят стиль общения с форумов неврстеничных- радиоэлектроникщиков всяких, вот там принято орать друг на друга.
Я показывал картинку, такого типа их туча на разные напряжения и токи до 40 ампер, у них герметичный корпус.
Изменено пользователем qwest_ans
Для тех кто за серьезное отношение, так начните с того,что приварите по всему периметру помещения стальную полоску заземления (как того требуют правила безопасности) и цепляйте к ней все оборудование электрическое.
Готовы ? Нет? Ну и нефиг тогда за реле в коробке герметичной топить. Любой прибор в помещении может дать искру.
48 минут назад, sanderzv сказал:
В предложенной концепции контроллер размыкает авдт, вынесенный из помещения, конечно же.
Неплохо бы про это "конечно же вынесен" прописать в мануале и отобразить на схеме.
И соглашусь с qwest_ans, что
33 минуты назад, qwest_ans сказал:
А если АВДТ даже и вынесут, то исполнительную цепь (на верхней схеме выделил красным), коротящую "по диагонали" АВДТ - вряд ли будут.
P.S.
Моя лень столкнулась с подобной ситуацией (АВДТ в удаленном щитке имеется, а вот "красных проводов" нет).
Лень выкрутилась следующим образом.
На словах:
  • Контакты реле Rel1, через ограничительный резистор R1 "коротят по месту" нейтраль N с защитным желто-зеленым проводником РЕ.
  • АВДТ от этого коротыша "плохеет" и оно отщелкивается (коротыш создает разность диф токов в L и N).
  • Жаба довольна - не надо преобретать "красные" управляющие провода.
  • Лень тем болеен - не надо протягивать эти "красные" провода.
Изменено пользователем esc
1 минуту назад, esc сказал:
Ну ОК, пусть так, предложенное решение в концепции контроллера здесь применимо.
35 минут назад, qwest_ans сказал:
Ну вы бесстрашные люди, и соседи ваши тоже...
16 минут назад, qwest_ans сказал:
Взрывозащищённое исполнение?
15 минут назад, Naruto сказал:
Мдя, совет шикарный...
Не факт, что ознакомившись с ним, начинающий коллега не поступит следующим образом.
Возьмет например DS18B20 в защитной гильзе, ну которая 6мм ,  и вставит его
19 минут назад, Naruto сказал:
А че. Он же как раз плотненько войдет в ТСА.
Все это есть, но я за него не топлю. Так как считаю, что не на реле должна быть вся надежда, а на комплекс мер для недопущения возникновения ситуации когда это реле сработает и на оператора. Хобби то пожаро/взрывоопасное...
4 минуты назад, esc сказал:
Опять фантазийные допуски, что вот диаметр тса 6 мм и никак и главный допуск "начинающий коллега" он же дбл.
На моих КТ связь с атмосферой не менее 10 мм.
Ты пытаешься смоделировать ситуации основной моделью в которой какой то дятел самогонщик, которому не то, что автоматика и Гб ни к чему, а вообще к аппарату подходить не нужно.
6 минут назад, sanderzv сказал:
Ну это вряд ли , но корпус залит компаундом
Про схемотехнику ГБ. Все может быть сделано на 1-2х корпусах триггеров с минимальной обвязкой и индикацией на светодиодах со своим БП.
На макетной плате работает, даже где то был Gerber файл.
ГБ для ректификации конечно хорошо, но она не поможет при возгорании проводки, к примеру или потопа.
Надо реально оценивать все риски и стараться их избежать. А для ректификации достаточно 2-3 датчика, с регулярной проверкой их работоспособности
И не оставлять процесс надолго без присмотра- это мое твердое убеждение
Изменено пользователем ser64
3 часа назад, Naruto сказал:
и штук 5 симистров bta-41 (три из которых вылетели из-за кз, а два от перегрева)
Я для таких случаев от перегрева заказал контроллер для куллеров
https://a.aliexpress.com/_mLBKqW8
На небольших оборотах их вообще не слышно. И если bta 41 когда нибудь сгорит,поставлю 40,у них теплообмен получше будет с радиатором
И вывода посолидней
46 минут назад, YurOK2 сказал:
4 часа назад, Naruto сказал:
Это можно , но после того как я посадил bta41 на термопасту к радиатору, больше не перегревался
Показывал раньше где-то
термоВКЛЮЧАТЕЛЬ на 40 град.
@qwest_ans Я не пойму,ты винокур или писатель?Уже в теме все в курсе,что у тебя новостройка и стоит один общий АВДТ. А заменить в нужной группе обычный автомат на диф-слабо?С землей я думаю проблем нет? У нас даже на освещение она выведена
1 час назад, YurOK2 сказал:
И вывода посолидней
Такие и паять не надо, пашет как танк, давал сварщику поиграться. Полёт нормальный.
Обычный KSD,здесь 2 положения -вкл и выкл.Контроллер плавно будет наращивать обороты от роста температуры. На полных оборотах все куллера очень сильно шумят,вот из этих соображений ставится контроллер
