Букинист
Для малоимущих (бюджетный аппарат)
Открываю тему для таких как Я! не каждый самогонщик может позволить себе приобрести ректификационную колонну, или аламбик из Португалии. всё-таки основная часть выпивох, в которую вхожу и я, пользуется простыми, в основном самодельными аппаратами. казёнка не по карману, да и платить деньги за отраву не хочется. так вот предлагаю тем у кого доходы не велики, да и условия не позволяют делиться так сказать опытом тут. тему хотел открыть давно, но стеснялся пока не представил свои напитки на встрече опытным коллегам, которые так сказать не обругали и дали право на жизнь моему самогону, сделанному и сахарной браги на примитивном аппарате состоящем из старой 6л. скороварки за 500р., шланга-царги , двух стеклянных сухопарников, и стеклянного 8ми шарового холодильника за 380р. итого =880р. Тему перенёс с ХД.
Всё банально, но на этом можно сделать приличный продукт!
Первая картинка  для браги. Вторая для сырца.
Изменено пользователем Букинист
Ежели 25 силиконину заменить на отрезок медяхи (много не потянет) а на верх медяхи намотать трубку(деф) и пролить оловом - получится простейшая пленка - полная имитация аламбика, органолептика  улучшится однозначно, а бюджет в несколько сот рублей.
идеи нужны, спасибо!
Вариант бюджетный если силикон халявный. Дринктековский шланг такого диаметра стоит порядка 50 евро за метр. Медь дешевле, однако.
300 метр. Правда из Новосиба прислали 3м., но зато 4 царги сделал, для разных задач.
300 метр
Завидный ценник. В наших краях только дринктек не вонючий.
Вова, хороший энертный силиконовый шланг стоит денег. Нифига не дешевле меди получается. Из дешевых вымывается всякая бяка. Было уже про химический привкус в спирте...
Я бЫ ДАЛ ССЫЛКУ на чела, но на ХД меня забанили, а контакты все в личке были! А мне "на всегда вход запрещён!"
Да мне как-то без надобности. Малыми диаметрами дринктека закупился год назад, видимо пожизненно .)
Жень, тут есть "не много коллег" пробовавших моё "пойло" поинтересуйся.........
Малые диаметры опасны!
Коллега!
Брат.
Э... а они у меня чисто для сырца или спирта. В смысле без давлений и высоких температур.
Вова, согласись, что учувствовать примесь в самогоне труднее чем в спирте. Спорить не хочу, но цена вызывает сомнения. И сам силикон не настолько энертен, особенно в горячей фазе. Из пластика фторопласт лучше подходит для нашего хобби.
Согласен со всеми! Ну и как бедному христианину выжить? Ну какие бюджетные варианты есть? Может кто подскажет как получить заебательский самогон за маленькую долю? Понятно , что можно к Лёхе на хутор сгонять и получить бонус! Но не все приблежённые ! Кто то хочет но не может! А с флягой и резиновой трубой нельзя!!!
Жень, жду результатов анализа. С начала к Петровичу на поклон. Потом к Парторгу, потом голову на плаху!
Вов, а нафига у тебя на первой картинке мочалки в трубе?
[member=Михаилыч],не, седня само по себе горит. Нет у меня желания, надо просохнуть:-)
привет, малоимущий!))
стекло и силикон в топку! первое бьется , второе воняет. оба дороговаты.
вот например:  http://www.uahim.ru/shop/UID_1098.html
берем метр медной трубки потоньше и полметра потолще, тонкую гнем шейкой, паяем прямоток.  руб в 500 лехко уложиться.
можно и нахаляву. шел както по улице, смотрю мужики кондей к магазу лепят. рядом валяются метр 15ки и полметра 20ки.
-мужуки, вам трубки надо? я заберу?
-забирай!
так и валяются гдето, готовый комплект.
Изменено пользователем D1N
Всем доброй ночи.
Все думают об том как сделать бюджетный аппарат, а бак, что не что не стоит?
Вот если нет бака как быть то? и не у каждого есть дома скороварка да ты ее еще попробуй возьми, получишь веником вдоль хребта.
С посуды надо начинать! а потом мастырить, от простого дедушкиного классического аппарата до первой пенсии когда сможешь позволить боле что то существенное.
[member=D1N], дринктековские шланги не воняют. Но денег стоят, порядка сотни евро за кило. В европах добыть не проблема.
Весь прочий силикон, что попадал мне в руки, вонял, да.
[attachment=5446:drinktec-.jpg]
У каждого есть эмалированная кастрюля или ведро. паяем-вкручиваем в крышку  штуцер , отливаем герметиком прокладку, колхозим зажимы.
Специально!  укрепление , а значит более чёткоё разделение фракций!             Вот хорошо ! Зашебуршали люди , задвигались. Есть ещё новутбуки в наших малоимушчих руках!!!
ИМХО- считаю, сил. шланг нужно использовать только для соединения трубок"встык". а для транспортировки паров трубки. Кусочки трубки все таки можно найти.
Вован, а зачем 2 сухопарника в первой схеме?  Да и мочалки ...  Зерновая сильно пенится, вынос большой-замаешься отмывать эти мочалки от пены.
Паропроводы у меня из кусков нержавейки, стыки на силиконе. А чтоб медь поучаствовала в перегоне, я накрутил спираль и поместил её в сухопарник(в паровую область), и отмыть не проблема.
Дядя БУК, 3 модели
Задрота, Карлуша и МЗМ уклыдываются до 1 т.р.
токмо МЗМ легко 3 квт гасит, и возврат флегмы обеспечивает, при 11 см высоты
З и К гасят поменьше. те же прямоточники, только правильно рассчитанные и сделанные...
