xOther Опубликовано 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 (изменено) На создание видео меня сподвигло объявление о продаже барботера. Мало того, он ещё там и не полноценен.. Без обратного клапана. Итак, идём в магазин сантехники, ну или на профильный рынок, берём с собой ТЫЩУ рублей и закупаем комплектуху. Дома собИраем. Изменено 3 февраля, 2017 пользователем xOther 8 Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
alzay74 Опубликовано 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 [b][member=xOther][/b],Игорь,я может ошибаюсь,но судя по картинке обратный клапан у тебя с пласмассовой начинкой?Надо с металлической,а то заклинить может от выкокой температуры. 1 Совершенно секретно!Перед прочтением сжечь!
xOther Опубликовано 21 февраля, 2016 Автор Опубликовано 21 февраля, 2016 (изменено) [member=alzay74], Да на видео с пластмассой. Для съемки видео другого в наличии не было. [b][member=Игорёха][/b], ОК. Изменено 21 февраля, 2016 пользователем xOther Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
Miguel Опубликовано 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 (изменено) [member=xOther], спасибо за видюху, можно еще отдельно тут в теме вывесить название деталей и размеры, чтобы в магазине не запутаться . Изменено 21 февраля, 2016 пользователем Miguel
Miguel Опубликовано 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 А сами материалы из сантехмагаза безвредны для этого?
serafh Опубликовано 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 [b][member=xOther][/b], А вообще без обратного клапана можно? Просто пароген поставить выше куба с барботером? Сообщение отражает мнение автора (imho)
xOther Опубликовано 21 февраля, 2016 Автор Опубликовано 21 февраля, 2016 (изменено) [member=xOther], спасибо за видюху, можно еще отдельно тут в теме вывесить название деталей и размеры, чтобы в магазине не запутаться . Легко, не самый дешёвый вариант: [attachment=5045:барботер, комплектуха..jpg] Все детальки по артикулу ищутся здесь: http://www.eurofiting.ru/ Остаток денег на обратный клапан. А сами материалы из сантехмагаза безвредны для этого? Без комментариев. [member=xOther], А вообще без обратного клапана можно? Просто пароген поставить выше куба с барботером? Смысл? Он стоит не особо дорого. И там ещё какие-то тонкости есть, с затягиванием барды в пароген при остывании. Я пока не гуру в перегоне на барботере. Кто знает, поясните, плз. Изменено 21 февраля, 2016 пользователем xOther 1 1 Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
Mihalich Опубликовано 25 февраля, 2016 Опубликовано 25 февраля, 2016 Просто пароген поставить выше куба с барботером? Если метров на 10 выше - точно ничего не затянет (аккурат 1атм = 10,3м водяного столба). В парогене после выключения и остывания образуется разряжение - вот и тянет всё из куба через барботер. Лучше использовать два клапана - один на барботере, а второй - на парогене, установлен "наоборот" - чтобы при появлении в оном разряжения, клапан открывался. 1 Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
serafh Опубликовано 25 февраля, 2016 Опубликовано 25 февраля, 2016 У меня два клапана на НПГ - на избыток и на вакуум. Надо как-нибудь или в личке, или в теме про НПГ, если такая есть. Сообщение отражает мнение автора (imho)
xOther Опубликовано 25 февраля, 2016 Автор Опубликовано 25 февраля, 2016 (изменено) Надо как-нибудь или в личке, или в теме про НПГ, если такая есть. Да а чего, можно и здесь. Совместными усилиями улучшим конструкцию до оптимальной. Изменено 25 февраля, 2016 пользователем xOther Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
serafh Опубликовано 25 февраля, 2016 Опубликовано 25 февраля, 2016 ОК, Ильдар У меня покупной НПГ, фирму в целях рекламы не буду называть. Непрерывность достигается за счет поплавка. Так вот, возникает второй вопрос: если поставить обратный клапан на барботер, то в НПГ будет избыточное давление пара в соответствие с номиналом клапана. Воду в НПГ я планирую подавать от выхода дистиллятора. Напор не велик, а хватит ли его давления, чтобы попасть в НПГ. В НПГ же тоже имеется среда с избыточным давлением. Избыточное давление меняет свойство пара. Не скажется ли это на продукте? И наконец, еще одно звено в паропроводе - обратный клапан, который может выйти из строя, который еще надо подобрать для пара, а не для холодной воды. ПС: производитель не рекомендовал ставить обратный клапан на барботер. Поэтому возник вопрос. Сообщение отражает мнение автора (imho)
Gagarin Опубликовано 25 февраля, 2016 Опубликовано 25 февраля, 2016 Я использовал давно обратный клапан в магистрали паропровода, потом отказался - бесполезен он. Во первых, даже с ним и вторым на разряжение парогенератор насосался барды у меня из бака. Во вторых, если он стоит на ПГ, из за него при нагреве постоянные стуки от схлопывающегося пара, градусов до 45 в баке. Намного проще выключить парогенератор, постоять рядом с ним 30 секунд и открыть на нём шаровый кран в атмосферу и всё. 4 1 Съ незапамѧтныхъ времёнъ. Оставь политику всяк сюда входящий.
serafh Опубликовано 25 февраля, 2016 Опубликовано 25 февраля, 2016 Намного проще выключить парогенератор, постоять рядом с ним 30 секунд и открыть на нём шаровый кран в атмосферу и всё. Хороший вариант. У меня сильфонная трубка паропровода подсоединена через тройник на крышку. На одном отводе тройника полдюйма накручен простой клапан на вакуум, а в саму крышку вмонтирован практически такой же, только на избыток давления, как многие говорят взрывной. Еще мое имхо, что никаких кранов по пути пара из НПГ в куб не должно быть - ТБ. Сообщение отражает мнение автора (imho)
porony Опубликовано 25 февраля, 2016 Опубликовано 25 февраля, 2016 [member=Gagarin], Денис, дело вкуса. Я избавился от хлопков утеплив клапан. Мне без обратного на барботере никак - куб и пг на одном уровне, да еще и уровень в кубе выше. Идею с краном в атмосферу возьму на заметку, сейчас приоткрываю крышку пг.
Alhimik Опубликовано 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 Комрады, подскажите из чего паропровод сделать, что бы по уму.
Garik Опубликовано 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 Из сильфонной подводки для горячей воды сделанной из нержавеющей стали. Для газа будет похуже там чёрный металл присутствует. www.barsooo.ru
Амбал Опубликовано 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 Комрады, подскажите из чего паропровод сделать, что бы по уму.В строительных магазинах продается гибкая гофра их нержавейки, специально для пара, оконцованная креплением на 1/2 и 3/4 дюйма. 1 1
Alhimik Опубликовано 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 Спасибо. А какой длины лучше брать? Думаю, не больше 1 метра, чтобы снизить теплопотери.
xOther Опубликовано 20 марта, 2016 Автор Опубликовано 20 марта, 2016 (изменено) Думаю, не больше 1 метра, чтобы снизить теплопотери. Его всё равно утеплять хорошенько нужноhttp://teplodivo.ru/teploizolyacionnie-trubki-k-flex-st/ . Бери как удобно по длине. У нас на рынке (каширский двор) продаваны на месте, из нержегофры делают нужной длины, отрезают от бухты http://teplowood.ru/gofrirovannye-truby-iz-nerzhaveyushhej-stali.html, сажают наконечники/фитинги нужного размера http://www.sharangroup.ru/category/vodosnabzhenie-otoplenie-kanalizatsiya/gofrirovannye-truby-i-fitingi-dlya-gofrirovannye-trub/fitingi-dlya-gofrirovannykh-trub-iz-nerzhaveyki/. Изменено 20 марта, 2016 пользователем xOther 1 1 Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
Alhimik Опубликовано 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 У меня еще мысль пришла, что можно сделать трубку барботера из гофры и нарезать в ней отверстий. Как думаете, нормально это?
xOther Опубликовано 20 марта, 2016 Автор Опубликовано 20 марта, 2016 (изменено) Вроде гдето видел такое. Но получится дороже, чем в первом посте. С другой стороны, тогда его можно по всему диаметру/периметру куба разложить. Но если засрётся изнутри, замучаешься чистить ребристую поверхность. Изменено 20 марта, 2016 пользователем xOther Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
Амбал Опубликовано 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 У меня еще мысль пришла, что можно сделать трубку барботера из гофры и нарезать в ней отверстий. Как думаете, нормально это?Можно, но недолговечно. В обслуживании надо чистить, неудобно(порезаться можно).
Alhimik Опубликовано 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 (изменено) А если медную трубку попробовать присоединить обжимным фитингом от гофры? Просто не могу паять, и ищу выход. Изменено 20 марта, 2016 пользователем Alex Himki
Амбал Опубликовано 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 Проще подобрать трубку нудной длинны с резьбой по краям ( или нарезать резьбу), сделать пропилы для пара, трубку согнуть. Еще проще сделать барботер прямым, готовые продают, вкручивается вместо ТЭНА.
xOther Опубликовано 20 марта, 2016 Автор Опубликовано 20 марта, 2016 Просто не могу паять, и ищу выход. Там паять только в одном месте, 5 минут. Сам спаять не можешь, покупай комплектуху, подъезжай ко мне, спаяю. Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
