@regi33 В личке нет переписки, ну не важно.
Связи нет, оттого, что регулятор выключен внешним сигналом одного из двух датчиков. Попробуй по очереди отключать датчики с проверкой вывода РМВ-К из "аварии". Если не получится, скинь в личку свой телефон- обсудим что делать дальше
Изменено пользователем ser64
Понял, вечером попробую. Спасибо.
Сергей, вроде завелся аппарат. Датчик пролива отключил, рмвк включился, и стх остальные датчики увидел. Ещё раз спасибо.
Сергей, добрый день, созрел до автоматики. Есть РМВК, хочу связать его с ssvc 2-й версии + два датчика температуры + 3 клапана ... сможете такое?
С Днём Рождения Сергей! Всего самого наилучшего!
@ser64 Серёг! Здоровья и сил во все органы!)
Приветствую. Сориентируйте, пожалуйста, по цене на АУДТ+ РМВ-К + термостат и на РМВ-К + СТХ v 3.5c
Изменено пользователем Kluevert
29.11.2021 в 18:17, Kpu3uC сказал:
Тоже интересует этот вопрос...
Приветствую всех. Подскажите, правильно ли я понимаю принцип работы автоматики отбора SSVC0059, совмещенной с РВМ-К и группой безопасности. Вот как я вижу процесс:
1. Запуск ТЭНа на максимальную мощность для нагрева куба.
2. По термодатчику , установленному в кубе, автоматический переход с разгонной мощности ТЭНа на рабочую (например при 60 градусах в кубе), а так же по этому же датчику включение автономной системы охлаждения.
3. Работа колонны на себя.
4. Начало работы автоматики отбора в режиме "головы". Правильно ли я понимаю, что автоматика должна запускаться вручную и  реализовано как на стх: программа работает, а клапан кнопкой отключен?
5.  Ручное? переключение автоматики отбора в режим "тело" с дожиманием спирта системой старт-стоп по указанным параметрам.
6. Ручное выключение регулятора и автономного охлаждения или существует автоматическое, например по достижению на термодатчикав в царге или кубе определенной температуры?
Ну с группой безопасности понятно: Датчик аварии на дефлегматоре и датчик пролива.
1 Руками выставляется максимальная мощность на регуляторе
2 да
3 да
4 После стабилизации температуры по времени(выбирает оператор) начинается отбор голов.
5 Если по таймеру, то через заданный интервал в "ручном" режиме запищит контроллер и будет ждать действий оператора, в "автоматическом"- перейдет в режим отбора тела
6 То же с хвостами. При достижении установленной температуры(в режиме хвостов) произойдет отключение нагрева РМВ-К с невозможностью повторного случайного включения(без участия оператора)
7 Все так
Заказал у Сергея автоматику на основе SSVC0059 v2 и регулятора РМВК.
Бстро - 1 неделя, профессионально, заинтересованно.
Описал свои хотелки, Сергей перезвонил, и сказал, что как я описал нельзя сделать.
Посоветовал как можно. Я не дочитал описания до конца и не все понял, как работает.
В итоге заказ немного подорожал.
Собрано качественно.
Есть недостатки - лучше было бы, что бы все внешние приборы былы на разъемах в корпусе.
Сейчас датчики температуры подключаются к кабелю с разъемом USB.
В работе не проверял пока. Дображивается.
СПРАШИВАЛИ В ЛИЧКЕ, что я там не доконца дочитал.
Хотелки были с минимальным набором датчиков и клапанов, не в ущерб безопасности, полную автоматизацию ректификации.
Я написал состав оборудования и хотелки.
Проблема оказалас в том, что в версии 2.17 софта SSVC0059 v2 отбор голов управляется одним клапаном, тело другим.
Для полной автоматизации без ручных действий нужно по-хорошему два узла отбора, как указано в описании https://smartmodule.ru/portfolio/ssvc0059_v2/2.2.17/
У меня пока один узел. Тут я не додумал, как сделать полную автоматизацию.
Сергей посоветовал поставить разветвитель (тройник) на основной узел отбора или вручную переключать клапаны.
Вариант с царгой пастеризации и доп узелом отбора пока оставил на потом.
Изменено пользователем LeonodL
грамматические ошибки исправил. Добавил про хоелки и недодумки.
Оставил включенным клапан на ночь на STH,  в смысле, сделал цикл 8 сек и отбор 8 сек. Утром клапан молчит((. Померил напряжение  - не идет на клапан. Куда копать?
Не... Все-таки клапан сгорел. Плохо померил))
Изменено пользователем Avenue
2 часа назад, Avenue сказал:
Месье знает толк в извращениях ))) Это зачем такой режим нужен был? Может я чего то не понимаю в этой жизни?
@leon013 я подобным пользовался когда отКази делал, чтоб после стопа клапан на УПО закрылся и все, что в трубе в отбор не попало)
23.12.2021 в 01:38, LeonodL сказал:
Руки дошли до испытаний.
Запускаю программу на Ssvc0059, а он не запускает РМВК. На РМВК OFF.
При выключенном контроллере РМВК работает штатно.
роблема в чем может быть?
ЗЫ Простите чайника, если что.
@LeonodL позвони сразу @ser64 . У ребят"техподдежка" на уровне. Думаю, они лучше всех объяснят, что и как.
@ser64 помог в личке.
Я зачем-то настроики на заводские сбросил на ssvc0059.
Надо в настройках, что бы стояло инвертирование реле и запуск сразу
15 минут назад, LeonodL сказал:
Чтобы снова такое не повторилось и не вспоминать как все было, рекомендую сохранить настройки на sd карту.
@sanderzv
1 минуту назад, sanderzv сказал:
А как это сделать? И как смотреть логи на компьютере? Можно пошаговую инструкцию для "чайников"
Можно в специальной теме)
@ser64 возможно, имеет смысл к каждой сборке файл с настройками клиенту сразу передавать.
1 минуту назад, ПОМОР сказал:
А как это сделать?
Экспорт импорт есть, ничего сложного. А про логи, в другой теме.
30 минут назад, sanderzv сказал:
Я работал с первой версией "сиськи", перейдя на 2ю,не сразу понял, какую версию прошивки мне надо. Думаю, для тех кто знает и может-это не нужно. Для тех кто не знает-непонятно будет.
Кинь в личку, где это, пожалуйста.
Изменено пользователем ПОМОР
