Мне тож такую надо.Только не автономка ,а клапан или без разницы?Где про цену узнать?
Всем добра! Сергею спасибо за автоматику, заказываю у него не первый раз , на этом этапе созрел на пилотную версию РМВК uart+ STH v.3.0d , с термостатом и датчиками аврия+разлития,а также управление включением автономки- все собранно в одном корпусе.
Сколько кВт по максимуму такая вывезет?
Но зависит от семистора и радиатора, можешь больше ставить.
Где то читал про ошибки, сейчас не найду че то, иногда промаргивают пунктиры внизу экрана на стх, что это?
Клапан на 12в. Все работает от одного бп, параллельно клапану стоит диод
Вот так
Черти внизу это помеха по питанию!
Вот тут почитай , пост №4
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/685-avtomatika-upravlenija-otborom-po-zhidkosti-na-o/
Отпишусь и я в теме.
Заказал у Сергея автоматику для связи с уже имеющейся РМВК-UART(изделие от Вольки -Владимира за что ему тоже спасибо).
После регулировки руками (три месяца) просто небо и земля. Подключил к РМВК без особых усилий (даже ребенок подключит).
Вчера проводил первую проверку автоматики. Проблема для меня вылезла с неожиданной стороны - пока подбирал время отбора голов периодикой начал капать спирт,
думал протекает перед клапаном в стыке, а оказалось выключили воду. Хорошо что находился рядом. Теперь думаю как еще автоматику с водой согласовать. Надо же именно в тот момент, когда перегонял, вырубили воду (вероятность самая малая - но я туда попал).
ps/ Спасибо Сергею, за то что помогает таким криворуким как я с автоматикой, ну и конечно самый большой поклон людям доводившим логику автоматики  и саму автоматику в жизнь.
Отключение воды - "вероятность самая малая" -  это не совсем так!!   Воду могут отключить в любой момент по  самой неожиданной причине. Например, внучка мыла посуду в раковине и машинально закрыла и свой и мой кран...!!  Прибежала - "А почему на кухне так сильно пахнет?" Такие дела...
Второй перегон делаю в ванной комнате, после того как все семейство умоется. После этого никто туда не лезет.
ps/ Мой жизненный опыт - снимал квартиру, и после суток работы лежал на диване телек смотрел, пришел кот и начал усиленно мяукать.
Вышел в прихожую, а там воды по щиколотку. История такова - горячию воду отключали на две недели по плану. Сосед, выше на два этажа, решил поменять запорный кран в туалете, и как в кино неожиданно дали горячию воду. Итог пять этажей залил напрочь.
Он же делает эту опцию,или у тебя не?
Там датчик на 65* крепишь к холодному месту у дефа,если воду отключат,он нагреется и все отключит.
post-2459-0-76086500-1531484486_thumb.jp
Вот и у меня такая штука есть.
У Александра был рмв-к с uart, я сделал стх с переходником под него, никаких датчиков не предусматривалось изначально...
Изменено пользователем ser64
Понял.
[b][member=ser64][/b], Сергей,забыл спросить.На прибор дается гарантия и его нельзя вскрывать,корбку именно?
Посмотреть или модернизировать? :-)
Не оторви что нибудь
Я если помнишь,говорил,что для товарища,ему сказать чтоб не лазал,но он и не полезет.
А модернизировать если для себя,я бы убрал розетки и соединил на прямую или через автоматы.
Всегда тщательно уточняю конфигурацию и вариант исполнения оборудования, ты попросил, как у другого коллеги.Поэтому исполнено  как у него. Если надо что то переделать, могу посоветовать в личке, здесь никому не интересно
Да я у Сергея такой опции не заказывал, просто не сталкивался с отключением воды. Так  как из меня плохой электронщик, придется искать шамана, чтобы вывел выход на датчик.
Изменено пользователем alexsun
Вольку потереби
Ну надеюсь не откажет. Пока времени на хобби нет.
ps/ Какой именно датчик нужен, для крепления на деф.
Други, при включении показывает № прошивки-026,затем 0, затем----. Всё ни на что не реагирует. Включение-выключение не помогает.
Датчик переломился. Капсоло писал. Чёрточки по середине.
Сегодня во время перегона что то случилось с моей автоматикой, по началу все было отлично, все работало как часы, температура была 70,06 градуса, потом гдето через полчаса смотрю, показывает 124,5....и все...на нажатие кнопок не реагирует, я отключил питание, включил, показало версию прошивки 2,6...потом температуру 70,6 и потом цифры стали расти, пока не набежажала температура 124,5....перегон пришлось остановить, подключил другой датчик, показал температуру окружающего воздуха и потом опять 124...стал нажимать кнопки, ничего не реагирует, даже отключение датчика ничего не дает, показывает 124....потом раз...показывает 28...при нажатии на кнопки иногда проскакивает температура окружающего воздуха, но потом опять 28...что может быть, кто нибудь сталкивался с подобным?
