ВОблин 706 Опубликовано: 16 февраля 2016 (изменено) Начну я с конструкции Дмитрия (Тот Самый) и Дмитрия ( dmitriy79), который с уважением называю "Дед". Перед конструкторами задача стояла сделать дистиллятор на варочник в 1.5 тонны для работы с прокисшим пивом и с возможностью утилизации 15-25 квт энергии, но сразу оговорюсь данная конструкция утилизирует свыше 40квт. За основу был взят дистиллятор "Изобретателей" http://www.minispirtzavod.ru/?an=teach2-2 и друзья его существенно доработали. Кто работал на подобных знает, что он создает не большое давление в кубе из за небольшого проходного сечения между трубок димрота. В моем случае это неприемлемо вообще. Продуть 25квт сквозь отверстие в 10-13мм можно, но и заплатить за это придеться. Поэтому други сделали "ход конем", они пустили сразу несколько трубок соединив их редукторами, и получилось что пар заходит на конденсацию сразу в 4 отверстия. Пар заходит на конденсацию сверху и важно, чтобы у него (пар) был доступ сразу к четверым отверстиям между трубок. пока из фото только это(остальные остались только на ХД)... сделаю новые позднее. Изменено 22 февраля 2016 пользователем ВОблин 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВОблин 706 Опубликовано: 16 февраля 2016 (изменено) Следующая конструкция дистиллятора\дефлегматора введена в строй ими же (Тот Самый и Дмитрий79), и я с большим уважением к ней отношусь. Более того, я считаю такую конструкцию дефлегматора/дистиллятора самой удачной на сегодняшний день. Это "Тор". По сути изменен только узел отбора. Конструкция и так в режиме дистилляции спокойно съедает 4 квт, но "теперь моя корова в двое больше будет давать молока!." Изменено 16 февраля 2016 пользователем ВОблин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 16 февраля 2016 Валер, это корона Гогизза образца 2013..., ну помощнее чутка... там у меня 2 димротика ф6 по метру 2.5 кило гасили... эти - естественно, унивесальнее и красИвее но у короны и цена даже на данный момент около 2000р 4х трубник с единым дефом гасит более 6 квт.. перваф картинка - впечатляла. нету равных а этот рогалик... тот же медный осьминог гасит более 10 квт, при себестоимости 3500 и размером ф42х35 см Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВОблин 706 Опубликовано: 16 февраля 2016 а этот рогалик... чо, удалить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 16 февраля 2016 [member=ВОблин], не надо. Красиво.... просто после САТАНЫ на 40 кило смотрится рогатым карликом.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дрюха 24 Опубликовано: 16 февраля 2016 Не, пока ничего не удаляй! Я чуток освобожусь к марту и выложу фото дистиллятора 2-х кубового аппарата. С описанием. Будет интересно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 17 февраля 2016 (изменено) братцы, а може договоримся?называть малой - до 3квтсредней -до 10большой - свыше 10 Изменено 17 февраля 2016 пользователем alexeyT 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gagarin 1 989 Опубликовано: 17 февраля 2016 Я скрыл сообщения про недостаточно мощные. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jollier 195 Опубликовано: 26 апреля 2016 начал собирать дистилятор на 30квт. вопрос как лучше реализовать распределение пара при заходе пара? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВОблин 706 Опубликовано: 26 апреля 2016 (изменено) через редуктор или запускать пар в межтрубное пространство( 50квт должен вытянуть) ... Изменено 26 апреля 2016 пользователем ВОблин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр956 380 Опубликовано: 26 апреля 2016 [member=Jollier], Дистиллятор. 132 кВт, 210 л/час (воды). Только внутрянка не видна. http://www.nv-lab.ru/catalog_info.php?ID=2130&Full=1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 27 апреля 2016 [member=Александр956], потребление воды 1800 и вес под 200 кг... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POLE 731 Опубликовано: 27 апреля 2016 (изменено) начал собирать дистилятор на 30квт. вопрос как лучше реализовать распределение пара при заходе пара? Если пар запускать внутрь трубок, то однозначно конусы нужны. Вход пара через верх. Если нет конусов, то можно сделать вход по касательной (тангенциальный), чтобы поток закручивало. Если пар запускать в межтрубное пространство, то входной патрубок должен быть не менее ф51 (под 2 дюймовый кламп). Тут паром давить придется. Володя - а зачем такая конструкция для дистиллятора? Это скорее для Линас нужно. Но высота трубок и их диаметр для Линас не пойдет - захлебнутся при подаче пара снизу. А может для вакуумной дистилляции?))) И еще не мешает знать как будет идти отбор флегмы. Или я не так думаю? Изменено 27 апреля 2016 пользователем POLE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 27 апреля 2016 не так думаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POLE 731 Опубликовано: 27 апреля 2016 (изменено) [member=alexeyT], И что? А поделиться задумкой? Изменено 27 апреля 2016 пользователем POLE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 27 апреля 2016 [b][member=alexeyT][/b], КТ работает эффективно только писюном вниз. чем делиться-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 406 Опубликовано: 27 апреля 2016 [b][member=Jollier][/b], такой КТ видел тока на атомном реакторе,растёшь Володя,респект,а раньше от КТ тебя тошнило Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lelik71 43 Опубликовано: 27 апреля 2016 [member=Jollier], на такую мощность наверно надо и по охлаждению путь воды удлинять. Как в пром.теплообменниках. Вид с торца. [attachment=10108:Документ3.jpg] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POLE 731 Опубликовано: 27 апреля 2016 [member=alexeyT], КТ работает эффективно только писюном вниз. чем делиться-то? Тогда верно думаю про тангенциальный ввод пара сверху. Межтрубное расстояние маловато ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jollier 195 Опубликовано: 28 апреля 2016 [b][member=POLE][/b], согласен про тангенциальный вход, для верности еще сетку с ячейкой 1мм вварю. а на вход воды 2 штуцера поставлю. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POLE 731 Опубликовано: 28 апреля 2016 [member=POLE], для верности еще сетку с ячейкой 1мм вварю. ИМХО лишнее это если крутить будет нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jollier 195 Опубликовано: 28 апреля 2016 [b][member=POLE][/b], крутить будет, я ипу))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jollier 195 Опубликовано: 29 апреля 2016 (изменено) Вот почти готова торпеда, подставку осталось сделать. Изменено 29 апреля 2016 пользователем Jollier 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БайбаК 1 219 Опубликовано: 29 апреля 2016 [b][member=Jollier][/b],че то на 30 кВт а выглядит больше моей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
polson 0 Опубликовано: 3 июня 2016 Изготовил дистиллятор по викторчику http://forum.grainwine.info/index.php/topic/190-avtonomnoe-vozdushnoe-okhlazhdenie/ утилизирует до 20 кВт, производительность 10-25 литров в час, позволяет производить укрепление, прост в изготовлении, легко мыть после зерновой браги, брызгоунос нулевой. Мне нравится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
