Автономная система охлаждения
Naruto
Сливая воду с контура отопления много дерьма выходит, которое может забить холодильник.
Андрей предлагает через пластинчатый теплообмненник. В принципе все выйдет, но х..я летом в доме лишних 10-20 квт тепла?
Ты видать не понял моей мысли. Сливая воду с контура отопления много дерьма выходит, которое может забить холодильник.
:), есть такая штуковина называется теплообменник (я ссылку давал) , там контур охлаждаемой жидкости никак не связан кроме медных пластин с контуром жидкости которая циркулирует в системе отопления :)... в любом двухконтурном газовом котле есть такой...
Я  так же писал, что включать напрямую контур димрота или рубашки ПВК в систему отопления это глупость, но вреда больше будет системе отопления (избыточное и частое завоздушивание)
Можно и автономки из кондюков пообсуждать, но с ними то все ясно и предельно просто :). берем кондюк, насос и качаем
к слову автомобильные радиаторы то же вполне себе подходят их полно в разборках и автомастерских вообще даром вместе с вентиляторами.
от нивы шеви с вентилятором стоит тысячи 2,5.
у кого нить есть статискика по использованию на автономку блоков от конденционеров?
интересно как написаные на блоке кВт по холоду перевести в наши кВт?
кондёр-"восемнашка" сдувает 10 кВт при температуре воздуха под 30*С.  18-ка это 5 кВт по холоду. Рассказывал про это тут  http://forum.grainwine.info/index.php/topic/190-avtonomnoe-okhlazhdenie-povyshennoi-moschnosti/?p=3494
Как правильно заметил ЛёшаТ, важно то, что у тебя в ответной части поглощает тепло.
Да не в доме, это винокурня - нежилое помещение и полы больше на зиму думаю использовать, а не летом.
1) не нужно мудроковать с антифризом (а спирт с водой 20 град может и замерзнуть если минус 30 будет), летом юзаю кондюк, на зиму его продуваю и забываю о нем, пользую полы.
2) 6 кВт в час энергии не будут пропадать даром, а еще предательски шумящий кондиционер зимой:)... "добрые" люди обязательно будут интересоваться хрен ли это кондюк херячит :) зимой.
Я понимаю, сказал бы, на подогрев проточной воды, или я пропустил. Только таких как в ссылке не видел в котлах, в основном с чернухи всё и отдаёт окалину, да и котлы ведь бывают разные. Ладно Андрей, ваяй, я просто высказал своё имхо что сдувать легче.
В принципе - вариант,  но ИМХО накладный: пол, циркуляционник, бак расширительный, теплообменник + запорка.
с чернухи? у меня аристоны везде стоят... у друзей прочая буржуйщина, не видел я теплообменников из чернухи, все цвет мет.
Сваяю,  думаю в июле отчитаюсь.
вот только никто не подскажет какой теплообменник для утилизации 7 кВт при обратке в контуре 20 град нужен. холодильник будет кожухотрубный санитметров 35 высотой, 4 дюйма диаметр.
дык понятно , что гордить такое специально это бессмысленно.
а вот если пол уже есть, циркуль и на кондюк нужен, бак раширительный есть в системе по умолчанию,,, теплообменник 3-7 тысяч + запорка (на тыщу рублей максимум).
Хотя вот я думаю, что за 3-7 тысяч я сделаю шикарный теплобменник из пивного кега и медной трубы.... он выйдет тысячи в 3 вместе с работой. вот только места будет занимать поболе. в принципе у меня даже есть остатки от автономки 223 - нержовый расширительный бачок, распилить, вставить змеевик из меди и сварить обратно...
Я рад , что у тебя дома есть и теплый пол и сплит , все поняли мужик обеспечен и упакован и не потеет .
Не, ты круче,
У меня котёл, фермер называется))) Сколько было, никогда не использовал контур на гор воду.
С удовольствием выслушаем.
Опросник заполни - они посчитают.
это какие то космически теплобменники, подобные стоят полтиник и выше я уже смотрел, я даже не знаю куда они их поставляют, не иначе как на МКС:).
Если и брать то от бытовых газовых котлов или от сисем всяких типа тепловые насосы (там то же используют пластинчатые обычно)... а это "нетленка"
Звиняйте. Просто бюджет  некислый корячится, думал не критично.
бюджет всегда должен быть бюджетным :), а то денег никаких ни хватит , если по теплообменникам загоняться.
Андрей как у тебя движение есть или как :(
Мой вариант утилизации мощности реализуется в постройке бани и винокурни в одном "изделии"!
Сруб 52 бревна и 4 куба делового леса.
Дед гонит самогон и вся семья купается.
Автономка несколько вариантов
1.Полы через насос и 100 метров полдюймовой(ф16)полипропиленовой(красной)трубы.
2.Внешний блок кондюшка
3.Через водогрейку котла отопления
есть ещё варианты? :umnik:
Интересно КПД от самогоноварения,
Достроил, сегодня отделочники закончили... теперь уборка и приятные хлопоты по оборудованию заторочной всяким красивым столами из нержи и мойками :).
Пока решил отказаться от утилизации в пол, припаять теплообменник недолго, у меня теплые полы с термолапанами, не позволяющими утилизировать все тепло, они закрываются при Т выше 40 град в контуре, да и стяжка это не радиатор, при нагреве выше 50 град может полопаться, а радиаторов отопления нету, только теплый пол, зимой будет работать а летом нет...
а зимой прекрасно  работает воздушка (блок кондиционера) так что пока решил отказаться, да и теплобменник не подворачивается дешевый.
вот нашел на авито по 3 тысячи воздухо-водяные бу немецкие, но как я понял они по 1 кВт могут сжевать не больше
https://www.avito.ru/voronezh/oborudovanie_dlya_biznesa/vozduho-vodyanoy_teploobmennik_rittal_germaniya_2_sht_778405131
да и там какая то электроника, еще.
Сосбно зависит от эфективности (площади) теплообменника... в идеале то, что ты подал в куб, за минусом потерь (опять же минус грет дом рассеиваясь в воздух) должно попадать в контур отопления.
те включил 6 кВт считай 6 кВт электрообогреватель запустил... это эффективно, особенно если дом отапливается электричеством зимой, если газ не подтянут до зимы, то конечно пристрою теплообмен, глупо греть электричесвом дом, а самогон охлаждать выкидывая тепло на улицу или в каналью сливая.
Если будет газ, то уже конечно не та экономия, хотя то же есть , но в 4 раза меньше
внешний блок просто огромный
Бери не раздумывай. Выкинешь из него компрессор он станет легче вдвое.
Далее все  ИМХО. Можно на колеса поставить и катать куда нужно. Если шланги не напрягают то можно отапливаться просто воздухом от него. Летом на улицу. Можно водуховод через стенку проложить. Цепляться к котлу напрямую - нарушать его работу и "засерать" теплообменник котла, через дополнительный теплообменник - потери. Цепляться к контуру горячей воды стремно, т.к. вода в кондее течет по трубкам, где раньше был фреон и масло.
Идеально конечно иметь отдельную винокурню), где можно отапливаться теплым воздухом. Помещение то рабочее.
Сосбно винокурня уже есть :), отапливать ее воздухом нереально, это единый банно-винокурительно-развлекательный комплекс , предстваляет из себя один большой санузел в каждом помещении трубы с водой, те отапливая воздухом есть шансы ченить не прогреть, и все пипец.
[b][member=Naruto][/b], На автономке точно не получится отапливать, если не гонишь круглосуточно) Это как дополнение к имеющемуся отоплению.
Ну да.
Как то я склоняюсь к бочке с водой литров на 300, вместо радиатора воздушного, бочку из пластика, в нее воду6 можно юзать и зимой, в бочку нержавеющую гофру.
Еще есть вариант соорудить чиллер тепообменника автономки в третьем фильтрационном канализационном колодце, его емкость 3 куба.
