Брага из сахара ,варенья, глюкозы, фруктозы.
texnar
высыпи её@Malki в брагу и успагойся,всё будет бенч :good:
Только что, Pepel_zbei сказал:
То есть брагу не нужно сейчас подогреть до 40 градусов Цельсия, чтобы убить Кодзи?
Просто взять и Брагман Индастриал всю пачку высыпать в 200л бочку, затем поддерживать температуру брожения 30 градусов Цельсия? Они сами перережут кодзей?
Предварительно активировать дрожжи не нужно?
Подкормку (аммиак 10%) добавлять не нужно?
@Malki просто высыпи и фсё
по поверхности тонким слоем,через пол часика перемешай и жди
кодзи не помешают
не надо лишних движений
6 минут назад, Malki сказал:
можно до 35*С
7 минут назад, Malki сказал:
дрожжи с подкормкой не активируют
13 минут назад, Pepel_zbei сказал:
просто высыпи и фсё
Понятно спасибо, так и сделаю значит. Отпишусь как все получится
14 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Ясненько, значит для этих Брагман подкормка не нужна.
Нужна она только видимо для Воронежских и ему подобных хлебопекарных дрожжей.
9 минут назад, Malki сказал:
они уже с подкормкой
и заточены под сахарозу,по простому под сахар
12 часов назад, Malki сказал:
Подкормка нужна для дрожжей в пачке с которым нет подкормки, например брагман виски спирит не содержат в пачке подкормки, только дрожжи, а брагман с надписью турбо содержат, различить можно по весу, если пачка весит 50 грамм и идёт на 100 литров сусла то подкормки в них нет, а если при том же весе пачки пишут что на 20 литров сусла, то основной вес пачки это "удобрения".
Есно в воронежских нет подкормки.
Высыпать в затор можно любые дрожжи при условии, что в заторе есть азот и прочая органика кроме сахара (зерновая, фруктовая брага)
В чисто сахарную либо добавлять отдельно подкормку либо использовать турбо дрожжи, либо разбраживать отдельно дрожжи с сусле с подкормкой и при этом интенсивно аэрировать сусло, а потом уже выливать все это дело в затор. (Так можно контролировать популяцию дрожжей и наброд лишних прмесей)
07.05.2022 в 02:33, Pepel_zbei сказал:
просто высыпи и фсё
кодзи не помешают
Доброго дня, все получилось!
За полтора суток плотность по сахару упала до 8%, а было до внесения Брагмана 22%. Температура 30 градусов.
Сделал все так, как вы и сказали. Через час после внесения движения никакого не было, а на утро уже работал как вулкан 🌋
Кодзи зерновые действительно не помешали, видимо вымерли окончательно, либо их Брагман просто прибил. Спасибо, и с наступающим!
07.05.2022 в 15:38, Naruto сказал:
Спасибо большое, очень полезная информация, раньше ее нигде не встречал.
Одно уточнение. Вот например взять турбо дрожжи BRAGMAN 48 Universal (135 г), либо те же змеи Double Snake C48 (130г).
Каждая пачка что Брагмана что Змей рассчитана на 25л сусла, соответственно 6 пачек это 150 литров браги.
Вопрос, будет недостаточно этих 6 пачек для 200л браги? (170л воды + 50кг сахара, гм 1 : 3.4)
Или их хватит с головой, просто брожение займет чуть больше времени и беспокоиться не о чем?
С наступающим праздником!
Изменено пользователем Malki
Я б начал с 3х пачек и половины сахара, через сутки после начала брожения добавил остальной сахар.
   Ходили слухи, что пачка 48 сбродит 18-25 кг сахара,а индастриал 300кг, если не торопиться. Короче 6-8 гр смеси дрожжей 48 на 1кг сахара.
Изменено пользователем 3xGAM
Дополнил
1 час назад, Malki сказал:
У нас на форуме не принято "выкать")
гм 1 : 3.4)
это мало 1\4 -1/5 желательно и плотность начальную НП желательно делать до 20%
дрожжи если долго бродят.то набраживают кислоты и при кипении они дают новообразования не совсем нам нужные,скорее вредные
сбраживать надо быстро 5 ну максимум 7 дней,и перегонять надо быстро и только на второй дробной спешить не стоит :rtfm:
все получилось!
поздравляю)искренне рад
12 минут назад, 3xGAM сказал:
мартышкин труд,но если хочется повозится то никто не против
13 минут назад, 3xGAM сказал:
если не торопиться.
по ходу производители дрожжей лохи :laugh:
13 часов назад, Pepel_zbei сказал:
Для обычных дрожжей понятно, а для Турбо дрожжей тоже мало?
Вот для примера, 7 мая в обед поставил 200л браги (170л воды + 50кг сахара, гм 1:3.4), туда 6 пачек Змей, сейчас плотность показывает 2%, а прошло чуть менее 2х суток. Температура 30 градусов.
А по органолептике - та брага, которая быстрее сбраживает и быстрее перегоняется - и пахнет лучше, и спирт-сырец пахнет в разы лучше. Это ведь так?
Если да, тогда уточняющий вопрос по осветлению.
Кто-то говорит, что осветляться браге не нужно давать, так как и запах становится хуже и набраживает всякого, что плохо влияет на органолептику и сырца, и при ректификации.
Но мне кажется, если это и верно, то только для сахарной браги. А вы как считаете?
Потому что из личного опыта на фруктовых брагах - из вина (например годовалого) Чача намного лучше, чем просто из винограда.
С праздником!
2 минуты назад, Malki сказал:
Как только начинает осветвляться надо гнать!
Как раз укладывается за 5-7 дней.
35 минут назад, Malki сказал:
Это верно для спирта ректификата не важно из чего ибо чем грязнее спирт сырец тем и спирт хороший получить сложнее, для дистиллятов все не так однозначно, чем дольше стоит брага, тем вероятнее всякие другие брожения (молочнокислые, уксуснокислый и проч) хорошо обогащает ароматику небольшое молочнокислое подкисание, но вот, что там будет квасить сбродившую брагу большой вопрос. И есть риски получить шмурдяк вонючий и по плохим примесям зашкаливающий.
15 часов назад, Malki сказал:
Я не ставлю чисто сахарные браги и турбированными дрожжами не пользуюсь. А на солоде зерне подкормка не нужна. Чкд брагман навеска 0,5 грамм на литр сусла. Для жидкого гм 1-10 , кидаю 100 грамм на 500 литров
Ставить плотные гм это набраживать сивух запредельно,  для дистиллята это очень плохо, для ректификата в общем пофиг.
Касаемо дрожжей почитай темы про дрожжи и то как они живут при каких условиях размножаются, а при каких бродят спирт.
Доброго вечера. Результаты следующие:
Имеем 2 бочки с сахарной брагой.
Каждая бочка по 200л браги (170л воды + 50 кг сахара, гм 1:3.4)
Сахар одинаковый, брал в одном месте. Температура брожения 30 градусов (поддерживал аквариумным нагревателем). Браги не пенились. Никаких гравицап и подкорма не давал.
Бочка No.1:
3 МАЯ - закинул 1 пачку Кодзи (зерновые с жёлтым квадратиком, вес 500 гр), практически не бродили.
6 МАЯ В 20.00 - закинул 1 пачку Bragman Industrial 200л (вес 520 гр). До внесения дрожжей плотность по сахару была 22%.
10 МАЯ В 10:00 - полностью сбродило, плотность по сахару 0%.
Бочка No.2:
7 МАЯ 12:30 - закинул 6 пачек Змей (Double Snake C48, вес каждой 130 гр).
Брага на Змеях пахнет более приятно, а чем они пахнут фиг их знает. Главное конечный результат.
Сегодня, 11 мая, перегнал 70л браги из Змей до 5 % в струе. Получилось СС 24.1л 42.3% . Запах неплохой, чем пахнет не знаю😃
Также перегнал 70л браги из Брагмана. Получилось СС 24.6л, 41.5%. Запах более противный и совершенно другой.
Вывод:
По выходу спирта что на Змеях, что на Брагмане получилось практически одинаково. Единственное, на Змеях и брага и сырец пахнут приятнее. Ну и цена 6 пачек Змей почти в 2 раза больше выходит, чем 1 пачка Брагмана.
В следующий раз поставлю сахарную брагу на Воронежских дрожжах и на Кодзи (для сахарной браги с красным квадратиком), и сравню выход и запах со всеми "участниками".
@Malki
сделай г/м 1/4,5-1/5, 100гр/5кг сахара, и
всё будет монописуально
СС вообще не фиалками пахнет, тем паче, сахарная брага
перегнал .... до 5 % в струе
 не нужно, до 98 грС в кубе и режь, имхо. нет там вкусностей в окончании, одни кислоты
06.05.2022 в 11:25, Malki сказал:
Что порекомендуете?
не делать так больше, кодзи - для зерновых
6 часов назад, snab сказал:
Игорь ты давно на Воронежских? Я лет 6 ,  осенью получил горький спирт, погрешил что насадку хрен знает сколько даже не высыпал, прокипятил пересыпал и в р/к и в нбк, вроде всё нормально и вот опять, нареканий к браге нет всё как всегда, 3 дня на 4 гоню, подкормку не сыплю, не знаю на что грешить толи на дрожжи толи на сахар, вроде остановился на дрожжах, они виноваты, тут приезжает товаришь, давай говорит спирт попробуем, чёт нето, пробую та же горечь. Дрожжи другие , технология другая(он по Страйку работает)
2 часа назад, Master_1 сказал:
давно и не только на воронежских,брагман нравятся и невада тоже по кайфу
3 дня на 4 гоню,
:good:
горький спирт,
что у тебя в колонне при втором перегоне,какая насадка?
медь?
у тебя в НБК что насадка или тарелки?
мало инфы(
они возможно об этом не знают...
9 часов назад, snab сказал:
На воронежских сухих планировал гм 1/4, и дозировку 100гр/4кг сахара. Лучше будет сделать так, как вы сказали?
В качестве подкормки буду использовать фосфорнокислый аммоний. Поэтому купил удобрение "АММОФОС Оберег" (источник азота+фосфора). Фото прицепил.
Подсказали действовать по такой инструкции:залить отдельно горячей водой,размять и растворить.Гранулы в браге очень плохо растворяются(ведь они предназначены для почвы). Норма внесения 3,3 гр.на один кг.сахара
Проблема в том, что у меня 4 термометра с щупами. Уже проводил опыты в одной точке измерения, которые показали разницу между приборами более 1 градуса. Поэтому  98гр в кубе - это очень относительно. Чтобы "привыкнуть", у каждого термометра есть свое место (куб, нижняя царга, верхняя царга, дежурный).
Поэтому мне проще ориентироваться на крепость в струе (пользуюсь попугаем), так удобнее.
Это да, урок освоил. Только Кодзи с жёлтым квадратиком - для зерновых. А с красным (который я заказал) - как раз для сахарной браги.
09.05.2022 в 15:50, Pepel_zbei сказал:
После эксперимента по сравнению дрожжей, я снял с осадка (с дрожжей) остаток браги, грубо говоря осветлил. Все же как по мне - запах и вкус варёных дрожжей отвратительный.
21 минуту назад, Malki сказал:
воду кипяти и откалибруй до понимания
22 минуты назад, Malki сказал:
откуда такие рекомендации?
100гр/4кг сахара.
производитель рекомендует 100 на 3 кг,сам делаю на 3,5 кг пачка в 100 гр + гравицапа и жменя карбамида как подкормка
25 минут назад, Malki сказал:
значит что то не так ты делаешь,аромат должен опьянять...
26 минут назад, Malki сказал:
сделай себе один датчик в кубе и желательно не в паровой зоне и заточи под него термоконтролер с выключателем по Т и балдей
до 99* С всё забирать надо
8 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Термометры Thermo TA-288 , они вроде не калибруются.
Один из датчиков всегда в кубе в жидкости.
С форума хд человек написал. Что-то неправильно?
не балдей,вода кипит 100 крадусов и каждый прикинь что и как показывает
запиши)))
С форума хд человек
ну ну ,тогда сыпь больше там людей мало...осталось
19 минут назад, Pepel_zbei сказал:
запиши)))
Не все так просто, я уже экспериментировал. Эти китайские термометры при 50С показывают между собой одну разницу (допустим 1гр), а при 80С - совсем другую (допустим 1.5гр). Так что доверие у меня к ним посредственное :D
Сколько сыпать?
На потстиле сложно что-то не так сделать. Аромат варёных дрожей должен опьянять - это шутка?)) Я просто вел к тому, что раз аромат варёных дрожей отвратительный, может лучше подождать немного пока брага сама осветлится, и только потом гнать. Так сырец будет чище и приятнее на запах... Мысли вслух.
10 минут назад, Malki сказал:
Сколько сыпать?
на твой объем в 200 л достаточно ст.ложки и фсё
положи на дно бродилки банку в 3 л и пускай она мешает твою брагу.как увидишь
13 минут назад, Malki сказал:
доверие
ОВЕН с датчиком в помощь,через контактор он даст нагрузку на тены по команде датчика
выставил то,что мама прописала и отдыхай
2 часа назад, Pepel_zbei сказал:
У меня везде насадка в нбк 6мм, в р/к 3.5 мм. Меди нет , но запах пердушка я знаю,  с зерном 4 года возился, с пердушком проще , а вот горечь если получил это ж..., не помогает не эпю, ни рект.  Мне сейчас интересны отзывы о Воронежских, ни у кого такой фигни не было, если не дрожжи значит сахар, оборудование не первый год, на него не грешу, да и если бы исходило от оборудования это было бы постоянно .
4 минуты назад, Master_1 сказал:
значит сахар,
чей у тебя сахар?
