Автоматизация затирки пива на модуле STH0024 v3
Дык выходные уже вот! САНИ В Тулу готовить?
Погодь, дай доделать...
  • Ответов 122
  • capsolo
    49
  • 61003
    19
  • Jollier
    14
  • samus
    5
через Хутора... единственная дорога...
[member=Jollier],
ВАРИТЕ КАК ЭТО ДЕЛАЕТ ВОВА!
[attachment=9484:beer_project_program_VOVA_EDITION.zip]
ТРИ программы
1. 35-10 45-10 52-20 65-20 72-40 78-5    2.52-20 65-20 72-20 78-5    3. 52-20 65-30 72-40 78-10. 1 пшеничное 2 лагер 3 эль.
Антон с днюхой тебя .Желаю тебе и твоим родным всего наилучшего !
СТХ модуль использую вовсю в спиртовых делах. Теперь собрался пиво поварить с ним. Тут как-то ни хвалят, ни ругают труд уважаемого capsolo.
Чего так? Простой получился агрегат как валенок - включай да вари и весь сказ?
Хочу еще для пастеризации молока приспособить (сыр к пиву :)). Для этого нужна только одна пауза на 60-65С, а она уже есть в наборе программ.
А что хвалить-то? Спирт льется, пиво варится....Спасибо AlexeyT что сподвиг меня несколько лет назад программированием микроконтроллеров заняться.
Тогда давай поругаем! (шутка). АлексейТ - гигант мысли! (вот не шутка), молодец он, что тут говорить.
Но думал, что народ поделится опытом эксплуатации. Насколько велики заскоки за заданную Т, для разных заторов (с разным гидромодулем,
наличие/отсутствие мешалки и пр) .
Не было у тебя мысли про ПИД регулирование? Из твоих сообщений понял, что ты увеличил установку величины Т для корректировки инертности
системы, аж до 10С, если правильно помню. Великовато имхо, если столько устанавливать приходится. Эта Ткор меняется от затора к затору скорее всего,
у тебя как-то учитывается скорость роста температуры? Если нет, то можно какой-то "псевдоПИД" применить, если нет желания с полноценным ПИДом заморачиваться.
В результате собрал и зашил себе вот такую
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/769-avtomatika-upravlenija-pivovarennim-processom/
ПИД там есть и много всего удобного. Однако конкретно эту прошивку стх видел в работе и без нареканий.
Ага, спасибо, гляну. Я еще не дал себе слово больше не смотреть на ардуино-проекты, хотя близок к тому ;)
Для взрослых игрушек стал Овены разные брать (дела дачные: полить, закрыть,  выключить).
Тля термопауз смотрю на ТРМ251, но пока останавливает цена вопроса 8 тыс руб. Но может к нему и приду в итоге.
Но СТХ уж очень хорош, а учитывая цену - он просто крут. :)
На ОВЕНах коллега GRoV в соседней теме автоматику сделал. Под спирт правда. Получилось 34к себестоимость.
"А это бандитизм!" (с) В. Высоцкий.
Прошивка на первой странице актуальная?
Простите дилетанта,как автоматика отключит допустим два тэна по 3 кВт,в цепи есть твердотельное реле или как?
Изменено пользователем Pepel_zbei
У обсуждаемой в этой теме СТХ есть встроенное реле, если управляемые приборы (ТЭН и т.п.) с небольшим током потребления (т.е. не сильно мощные),
то можно пользоваться этим реле пока контакты не начнут барахлить. Но лучше СТХ переделать на управление ключами типа твердотельного реле, это и надежнее будет, да еще  цепь управления от силовой части "нормально" отделится, т.е. безопасность выше будет.   Для двух тэнов по 3 квт однозначно надо думать о внешнем ключе управления. И еще крепко подумай, надо ли тебе управлять сразу диапазоном 0-6 квт? Может достаточно хотя бы 0-3 квт, а вторые 3 квт включать и выключать дискретно можно. Но это все зависит от целей автоматики и конкретных процессов, которыми управляешь.
Можно твердотелкой, можно симистор, управляемый моськой, магнитным пускателем тоже можно
[b][member=Pepel_zbei][/b], К управлению релюхи подключаются твердотелки с радиаторами. Напрямую 6 кВт не будет счастья.
не будет счастья.
а автоматика будет?
[b][member=Pepel_zbei][/b], вопрос не понял. Это прошивка к стандартной СТХшке, которая гоняет заторник по паузам. Я на этой штуке варил, потом собрал себе побогаче
Приветствую!
А можно как-то в прошивку засунуть функцию калибровки датчика из меню? Или даже не из меню, а просто константу какую то при прошивке менять. Может кто находил или делал такую прошивку?
Изменено пользователем Avenue
Привет.  Если есть кто напишет программу, через программатор, без проблем
Друзья, а можно исходник этой прошивки для затирания на Си посмотреть?
