Yellow Tea© by Fisana
Перейти к содержимому
Фотография
* * * * - 2 Голосов
Автоматика управления пивоваренным процессом без кнопок.
Ардуина Arduino. Mega 256 Uno автоматика пивоварня.
Сообщений в теме: 65
#1 Glog
Glog
  • Пользователи
  • 721 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 02 Апрель 2016 - 21:16
Параллельная тема по автоматике на Ардуино совсем заглохла.
А поскольку данная тема весьма актуальна для коллег с форума, открыл аналогичную тему.
Автоматика на Ардуино получила широкое распространение среди пивоваров за простоту, легкость в изготовлении  и низкую себестоимость проекта, при условии самостоятельного изготовления. Традиционно автоматика строилась с индикацией на 2-х, 4-х строчных дисплеях и управлением механическими кнопками или джойстиком. У данных дисплеев имеются проблемы русификации и ограничение количества отображаемой информации на экране. 5 пауз не помещаются даже на 4-х трочном дисплее.
В последние два года, на китайском рынке, появились бюджетные ТФТ дисплеи с тачскрином, и энтузиасты-разработчики во всю кинулись использовать их для своих нужд.
В настоящий момент, в широком доступе, имеется 3 рабочих проекта с написанным скетчем, которые можно использовать для повторения.
Два из них построены на ТФТ+Тач экранах. И еще один управляется с любого Андроид подобного устройства через блютус.
Ниже ссылки на авторские темы разработчиков с разных ресурсов.
Рабочий проект с WiFi, с закрытым скетчем. Грузится через программу-загрузчик XLoader.
Имеется возможность записи рецептов на SD карту и считывания их оттуда для использования при варке.
Я повторил этот проект. Без ВайФая. Все железно работает и прекрасно варит пиво.
Коммерческое использование автором запрещено.
http://forum.beersfa...воварении.1632/
Другой проект с открытым исходным кодом. Проект давнишний, но автор его подзабросил, но в последнее время снова активизировался. Мои попытки загрузить данный скетч в Ардуину не увенчались успехом.
http://hbpro.ru/thre...a-2560-tft.146/
Ну и третий, весьма интересный проект построения автоматики вообще без дисплея. Проект самый бюджетый и на мой взгляд, наиболее перспективный.
Экран и кнопки управления отсутствуют. Их заменяет смартфон или планшет с платформой Андроид. Управляющая программа находится в Ардуине, обмен с планшетом/телефоном идет через блютус. В Андроид устройство нужно залить написанную автором программу.
Скэтч находится в закрытом виде. Заливается через загрузчик XLoader.
Заливка в Ардуино UNO прошла успешно. Данная автоматика мной пока не доделана по причине отсутствия смартфона. У меня черно-белые телефоны с кнопками. :)
У автора открыты аналогичные темы на 2-х ресурсах. Приведу оба.
Потому что он человек мало разговорчивый. В приведенных в темах данных сложно разобраться. Где, что заказывать, какие запчасти покупать. Пришлось копаться в обоих темах, чтобы нарыть правильные железки.
http://forum.beersfa...-планшета.2886/
http://hbpro.ru/thre...-plansheta.302/
У меня клон браумастера. Вся силовая часть размещена под кастрюлей возле тэна и насоса. Никаких силовых проводов, никаких радиаторов на автоматике нет. Все под кастрюлей. Данная компановка управления и силовой части придумана и внедрена коллегой lubcenko http://forum.grainwi.../2789-lubcenko/ .
В коробке автоматики находится только Ардуина с тачем, часы, динамик и стабилизатор-регулятор напряжения.
Ниже фото коробки управления.
Прикрепленный файл  IMG_8300.JPG   190,7 КБ   26 Количество загрузок:
Размеры коробки 150*90*55 мм.
Прикрепленный файл  IMG_8306.JPG   71,59 КБ   16 Количество загрузок:
Насос пивоварни запитан от БП 24 вольта на 200 ватт. Подал это напряжение внутрь коробки и стабилизировал на 8 вольт.
При питании Ардуины от 12 В происходит перегрев стабилизатора 5В, установленного на плате. Разработчик рекомендовал использовать БП на 7-9 вольт.
Схемы подключения ардуины к периферии.  Использую фото авторов проекта. Можете их найти в темах, указанных выше. Привожу здесь для удобства читающих тему.
Схема силовая.
Прикрепленный файл  TБ¦¬¦¬¦-¦-¦-TП_TБTЕ¦¦¦-¦-.jpg   75,9 КБ   18 Количество загрузок:
Схема сигнальная. Вместо механического реле нужно поставить SSR-2A.
Прикрепленный файл  ¦-¦- ¦¬TА¦-¦-¦-¦+¦-TЕ.jpg   108,32 КБ   14 Количество загрузок:
Картинка щита. Удобно распечатать на листе А4 и подписать контакты, которые требуется подключить. Куда какими цветными проводами. Проводки припаиваем к соответствующим контактам на щите.
Прикрепленный файл  IM120417024_ITDB02_MEGA_Shield.jpg   68,06 КБ   12 Количество загрузок:
Достоинство данного проекта - не требуется никаких дополнительных плат. Нужен один навесной элемент. Резистор 4,7 ком для подключения датчика DS1820.
Часы реального времени подключаются по схеме.
Прикрепленный файл  Подключение часов.gif   67 КБ   16 Количество загрузок:
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  IMG_8304.JPG   91,92 КБ   16 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_8302.JPG   93,69 КБ   10 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Glog: 05 Апрель 2016 - 12:26
#2 Glog
Glog
  • Пользователи
  • 721 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 02 Апрель 2016 - 22:09
Какие железки необходимы для сбора автоматики по первым двум проектам. Даю ссылки, по которым сам покупал. Может быть кто то что то найдет по более бюджетной цене.
Собственно сама ардуина мега 256 с тачем, ТФТ экраном и щитом. (Щит - переходная плата между ардуиной и экраном)
Брал все в сборе.
http://ru.aliexpress...2263803371.html
Часы реального времени, под которые написано ПО.
http://ru.aliexpress...2037934408.html
SSR реле на 2 ампера, для управления насосом.
http://ru.aliexpress...2311448881.html
SSR реле на 40 ампер, для управления тэном.
http://ru.aliexpress...37-f7537c0a546d
Датчики температуры DS1820. Не вижу смысла покупать корпусные.
http://ru.aliexpress...4c-d1815c414e53
Модуль WiFi. Позволяет строит график варки на компьютере. Вносить рецепты на SD карту и корректировать их на ней.
http://ru.aliexpress...2565317233.html
Модуль ВайФай мною не подключен. Пока не приехал. Все работает без него и так.
Это основа. Без чего нельзя построит автоматику.
Кстати можно обойтись без часов реального времени, но цена в 1 даллар - не та величина, на которой можно сэкономить.
Все остальное - разъемы, выключатели, блоки питания, провода, коробку для сборки и прочую шнеть описывать на буду. Каждый найдет сам по своему разумению.
Динамик подключил компьютерный.
Прикрепленный файл  Динамик.jpg   19,29 КБ   4 Количество загрузок:
Если у кого то нет - вот ссылка. Правда 10 шт.
http://ru.aliexpress...fc-3eb1e5308fd5
Плюс с динамика подаем на 10 контакт ардуины. Минус на землю (GND).
Далее необходимое для заливки в Ардуино ПО.
После сборки подключаем плату, к компьютеру имеющимся кабелем. С вероятностью 90% комп не найдет дрова для данного нового устройства. Ставим дрова для чипсета на плате, преобразующего USB в виртуальный COM порт.
Драйвер в прицепе. Если на компе установлена 64 битная операционка - внутри есть папка с EXEшником для этого.
После этого в свойствах компьютера, в диспетчере устройств смотрим, на какой COM порт прицепилась ардуина. На большом компе у меня цепляется на 3-й порт. На нетбуке на COM23.
Это нужно, чтобы правильно указать порт в загрузчике.
После установки драйвера и  определения COM порта загружаем в Ардуину скетч.
Для этого скачиваем программу XLoader и скетч (алгорим работы Ардуины)
В программе загрузчике указываем COM порт, на который прицепилась Ардуина и место, где лежит скетч -  папка Berduino. Два файла с расширением .HEX.
beerduino_rtc.SSD1289.hex  Данный скетч закачиваем, если вы приобрели TFT экран SSD1289IC. Их сейчас не выпускают, потому вероятность покупки мала. Ну а вдруг. Разработчик изначально писал ПО под данный вид экрана.
beerduino_rtc.ILI9341.hex С веротяностью 99% у вас будет  экран ILI9341. Их сейчас выпускают и широко продают. Потому грузим в Ардуину этот скетч.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  XLoader.zip   678,31 КБ   47 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  beerduino.zip   850,05 КБ   74 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  CH341SER.ZIP   187,98 КБ   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Glog: 04 Апрель 2016 - 11:02
#3 Glog
Glog
  • Пользователи
  • 721 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 02 Апрель 2016 - 22:42
Если вы загрузили не тот скетч, ничего страшного не произойдет. Просто экран будет подсвечен, но отображать ничего не будет. Перезагрузите другой.
С обратной стороны ТФТ экрана имеется слот для SD карты. Если вы вставите в него карточку, будет отображаться 3 меняюшки. Затирка, варка и рецепты. Если карты в слоте не будет, или карта не читаемая, менюшек будет только 2.
Если вы подключили часы реального времени, процессор будет брать время из них. Если нет, будет использоваться внутренний таймер Ардуины. Отличие в паре минут за варку 1,5 часа.
Вверху  справа имеется  кнопка всевозможных настроек. Описание параметров для настройки в прицепе. Рядом левее  расположена кнопка для прокачки насоса.
На рисунках коммутации видна желтая плата.  Это плата импульсного блока питания на 12 вольт без корпуса. Для питания Ардуины с тачем нужен БП 9 В/1А. Достаточно, с запасом.
Я использовал модуль для зарядки постоянным током, выставив его на 8 вольт. У меня был в наличии такой.
Прикрепленный файл  s-l1600.jpg   151,24 КБ   7 Количество загрузок:
http://www.ebay.com/...6MAAOSw3xJVVZhD
Какой блок питания вы присоедините не принципиально. Можно взять трансформаторный от калькулятора элкетроника на 9 вольт. Хорошие блоки питания от роутеров и модемов. Смотрите только, чтобы был на постоянное напряжение от 7 до 9 вольт. В самой Ардуине имеется стабилизатор на 5 и 3,3 вольта. И хотя заявлено, что можно ее запитывать от 12 вольт, но стабилизаторы на китайских платах от этого напряжения перегреваются и горят.
Вся сигнальная часть установлена в коробку. Коробка удачная. Из хорошего вязкого пластика. Легко режется, не колется, склеивается дихлорэтаном. Приобретена в маказине Эскор  за 250 руб. http://escor.ru/catalog/gainta/g1034b/
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Glog: 04 Апрель 2016 - 7:37
#4 Glog
Glog
  • Пользователи
  • 721 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 04 Апрель 2016 - 0:16
Второй проект с открытым кодом, до сих пор не дописан автором. Ссылаектся на занятость - учебу в институте. Проект не коммерческий, потому ожидать быстрого завершения не стоит.
Хотя один из коллег из Казахстана, взяв за основу скетч автора, оставив систему меню, русифицировал ее и  дописал скетч до реально работающего вида.
Мне нравится. Достаточно логично и интуитивно понятно построена.
По железкам особого отличия от первого проекта нет. Схема несколько усложнена, т.к. сделана индикация рабочих процессов на диодах. Навесные элементы, которых немного, для удобства монтажа вынесены на отдельную печатную плату.
Думаю, что если есть среди коллег инженер-программист с достаточным количеством свободного времени, он мог бы довести проект до логического завершения. Автор не возражает против этого.
"...Я выложил открытый код в открытый доступ и если у кого-то есть желание что-то дорабатывать, я только рад. В большинстве случаев, чтобы разобраться в чужом коде, нужно приложить очень много усилий и это не малый труд. ... В общем, я за любое не коммерческое использование моего кода."
Источник: http://hbpro.ru/thre...tft.146/page-13
В прицепе ссылка на выложенный автором код с библиотеками.
Считаю, что затевать построение данной автоматики пока бессмысленно, по причине незавершенности.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Glog: 06 Апрель 2016 - 19:41
#5 Glog
Glog
  • Пользователи
  • 721 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 04 Апрель 2016 - 1:09
Ну и наконец третий проект.  Использована Ардуина UNO или Mini. Небольшая программа, написанная автором под Андроид загрузается в телефон или планшет. Проект сделан на механических реле. На замечания коллег о проблемах наводок, создаваемых этими реле на работу автоматики автор ответил, что использует уникальных механизм управления тэном. Количество наводок минимально. Проблем с этим, с его слов, нет.
Чем управлять - твердотельным реле или механическим особой разницы нет, потому не будем заострять сейчас на этом внимания.
Какие железки нужны для осуществления проекта. Привожу то, что приобрел сам. Возможно кто - то найдет эти же товары по более привлекательным ценам.
Ардуина UNO.
http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT
Модуль Bluetooth
Двойное реле.
Щит для навесного монтажа
http://ru.aliexpress...2012062207.html
Набор проводов. Мама-мама, папа-папа, папа-мама. Не обязательный элемент.
http://ru.aliexpress...2550544869.html
Динамик. Я не покупал, остались от сборки компов. На али 10 шт за доллар.
Ардуина китайская. Ни XP, ни  WIN7  ее не определила. Потому нужен драйвер для чипсета - преобразующего USB в COM порт. После определения номера порта, загружаете скетч. Если все правильно, светодиоды на ллате начинают светиться по другому, в отличии от не прошитой. Зеленый и красный горят постоянно. Еще один красный мигает с частотой 1 раз в сек.
Как бы и все. В прицепе закрытый скетч, программа для его загрузки.  Программа для установки на устройство Андроид. Инструкция по распиновки ардуины - какие порты назначены для каких устройств. Распайка на плате щита. Все эти ссылки вы можете найти в теме автора, указанной в первом посту. Привожу их здесь для удобства.
Данный проект я пока не реализовал. Не доехала  платы щита. И не устанавливал ПО в Андроид.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Glog: 04 Апрель 2016 - 11:00
#6 Glog
Glog
  • Пользователи
  • 721 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 04 Апрель 2016 - 7:40
Коробка управления соединена с пивоварней сигнальным многожильным кабелем через 8 пиновый разъем.
Прикрепленный файл  IMG_8309.JPG   39,54 КБ   4 Количество загрузок: Прикрепленный файл  IMG_8310.JPG   45,21 КБ   2 Количество загрузок:
Кабель взял витую пару 5 категории с многожильными проводами.
Прикрепленный файл  IMG_8313.JPG   47,33 КБ   3 Количество загрузок: Прикрепленный файл  IMG_8314.JPG   39,96 КБ   2 Количество загрузок:
По кабелю идут сигналы управления:
1.  на реле тэна
2. GND земля для сигналов управления реле насоса и тэна.
3. на реле насоса
4. минус  12/24 вольта от БП.
5. GND  -  на  1 ногу  датчика 1820
6. DQ    -   на  2 ногу  датчика 1820
7. VDD  -   на 3 ног  датчика 1820
8. плюс 12/24 вольта от БП на стабилизатор напряжения внутри блока.
Сигналы по витым парам нужно завести в проядке 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. При таком подключении, когда каждый управляющий сигнал  идет по витому кабелю с сигналом земли, минимизированы взаимные наводки, ошибки данных, приводящие к сбоям показаний датчика температуры.
Коллеги. В общих чертах все. Покупаем железки, собираем, обсуждаем.
Сообщение отредактировал Glog: 04 Апрель 2016 - 9:45
#7 Юрыч
Юрыч
  • Пользователи
  • 70 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 04 Апрель 2016 - 10:17
  • zip.gif  CH341SER.ZIP   187,98 КБ  не скачивается.
#8 Glog
Glog
  • Пользователи
  • 721 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 04 Апрель 2016 - 11:04
не скачивается.
Еще попытка.
Отсюда качается. Какой то косяк движка форума.
интересно посмотреть на схемки или картинки кастрюлек
Корзина установлена на осевом штыре. 2 сетки. Сверху и снизу. Тэн вокруг корзины. Насос берет нагретую тэном воду снаружи корзины и качает снизу через  сетку и солод вверх. Сусло сливается через край корзины в пространство между стенками и греется тэном. .
Датчик температуры закреплен прижимной скобой  снизу ко дну. Дно однослойное. Если у вашей кастрюли дно многослойное, придется сверлить и вставлять датчик внутрь, чтобы омывался суслом.
Сама кастрюля стоит на подставке-юбке из нержавейки 0,5 мм. В 5 см от верха сделана внутренняя накатка в которую упирается кастрюля. Подставку придумал делать коллега lubcenko http://forum.grainwi.../2789-lubcenko/ . Вся силовая часть скрыта под юбкой. Силовой кабель подключен стационарно. Сигнальный подключается через разъем на период варки.
Немного фото.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  CH341SER.ZIP   187,98 КБ   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_8315.JPG   116,53 КБ   7 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_8316.JPG   79,08 КБ   3 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_8317.JPG   162,69 КБ   10 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_8318.JPG   91,6 КБ   4 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_8319.JPG   112,09 КБ   3 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_8320.JPG   98,08 КБ   3 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_8324.JPG   153,08 КБ   3 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_8325.JPG   106,1 КБ   3 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_8326.JPG   118,62 КБ   5 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Glog: 05 Апрель 2016 - 12:29
#9 Юрыч
Юрыч
  • Пользователи
  • 70 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 05 Апрель 2016 - 5:50
Никак не находит файл для скачивания. Олег! а не проще в облако кинуть весь пакет и ссыль выложить.
А вообще за проделанную работу огромное спасибо!
#10 Glog
Glog
  • Пользователи
  • 721 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 05 Апрель 2016 - 11:17
Копируем. Тестируем.
https://cloud.mail.r.../JipE/YfgqQBiqT
Сообщение отредактировал Glog: 05 Апрель 2016 - 20:17
#11 Аргонщик22
Аргонщик22
  • Пользователи
  • 6 сообщений
  • ГородБарнаул
Отправлено 05 Апрель 2016 - 11:25
Олег, вот спасибо тебе, я считаю все форумы только на таких людях и держатся, собрал всю актуальную информацию со всех форумов, и выложил в одном месте. МОЛОДЕЦ.!!!!
#12 capsolo
capsolo
  • Пользователи
  • 1 581 сообщений
  • Город124575
Отправлено 07 Апрель 2016 - 21:15
Олег а в чем цимес чужую закрытую прошивку в контроллер заливать?
#13 Glog
Glog
  • Пользователи
  • 721 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 08 Апрель 2016 - 6:59
А тебе что надо? Шашечки или ехать?.
Если цель пиво варить - то данный набор, с этой прошивкой, все что надо делает. Получается удобная автоматика.
Если цель - изучать язык программирования С++, то можно сидеть, изучать, писать, прошивать. А пиво варить вручную неизвестное количество времени.
Я уже 4 варки вручную сделал. Сижу возле кастрюли, включаю, выключаю насос, тэн. Увлекательное занятие.
Завтра намерен сварить на автоматике.
Набор железок универсальный. Заработает 2-й проект - перешью, будут другие менюшки. На каких выходы направить сигналы управления - дело пятое. Не смогу - перепаяю проводки. Но принципиально то ничего не поменяется. Температура будет поддерживаться, паузы соблюдаться.
По 2 проекту попросил Макса Msg31 посмотреть опытным глазом.
Сказал - библиотека UTFT неправильная. Ругается на нее при компиляции. Или какого то файла в ней не хватает, или константа не определена.
Попытаюсь найти библиотеку из первоисточника.
Если заработает - сделаю правильную сборку - выложу.
#14 capsolo
capsolo
  • Пользователи
  • 1 581 сообщений
  • Город124575
Отправлено 08 Апрель 2016 - 8:06
Да по поводу ехать я уже автоматику себе написал. Варит окей. Теперь ехать комфортно и красиво хочу ;) с 4к памяти, одной релюхой на борту и 4разрядным семисегментником не разгуляешься...
Сообщение отредактировал capsolo: 08 Апрель 2016 - 8:07
#15 Glog
Glog
  • Пользователи
  • 721 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 08 Апрель 2016 - 10:32
Ну так идея какая?
Снова все, сесть, написать на Ардуину с ТФТ?
Или доделать открытый код по 2-му проекту?
Вот видишь! И все хотят, чтобы было удобно.
Удобная, продуманная система меню. Хорошо отработанный алгоритм ПИД регулировки. Температура затора не проскакивает. Умно работающий режим насоса.
Собирать железки легко. Минимум проводков и самое главное - никаких  хреново нажимающихся кнопок.
Берешься доковырять второй проект до рабочего состояния? Или мне садиться, молодость программистскую вспоминать?
Но сразу говорю. Долго будет. Глазки плохо видят. Мозги не соображают.  Ручки болят, тянутся не к клавиатуре, а к стакану. Книжки по Ассемблеру и Си запылились.
Прикрепленный файл  аватара.jpg   50,6 КБ   11 Количество загрузок:
#16 Юрыч
Юрыч
  • Пользователи
  • 70 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 08 Апрель 2016 - 11:05
Ну так идея какая?
Олег! да Ты и так работу большую проделал.  Почему я никак не решарся собирать ардуину. Твоя последняя строчка про меня. )) Сейчас буду собирать. Однозначно.
#17 capsolo
capsolo
  • Пользователи
  • 1 581 сообщений
  • Город124575
Отправлено 08 Апрель 2016 - 12:04
Вот, держи. Скетч теперь собирается, однако мега пока едет - залить поглядеть не смогу
Прикрепленный файл  Pivovaroff_Crew_168.zip   9,97 МБ   49 Количество загрузок:
Я сейчас в сторону автоматики для перегонки больше смотрю. А по пиву своей фиговиной доволен полностью
Сообщение отредактировал capsolo: 08 Апрель 2016 - 12:11
#18 Glog
Glog
  • Пользователи
  • 721 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 09 Апрель 2016 - 15:32
2 Capsolo
Ты спрашивал за стабилизатор для Ардуин. В ссылках недорогие, экономичные импульсные преобразователи.
http://ru.aliexpress...100007.1.PyMT5C
http://ru.aliexpress...100010.4.71TaNA
Сообщение отредактировал Glog: 09 Май 2016 - 19:25
#19 msg31
msg31
  • Пользователи
  • 33 сообщений
  • ГородБарнаул
Отправлено 04 Май 2016 - 7:21
Серега Любченко говорил, что с подобным стабилизатором не заработало у него что-то. Поменял на обычный БП - и все нормально стало.
#20 Glog
Glog
  • Пользователи
  • 721 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 07 Май 2016 - 18:31
Сейчас у него 12в. насос, трансформаторный БП на 18в, На ардуину питание 9в подает через такой импульсник, а на насос все напряжение от БП через полевой ключ, который ты предложил использовать вместо реле.  http://forum.homedis...800#msg12015357
Прикрепленный файл  Полевой ключ.jpg   14,24 КБ   1 Количество загрузок:
У меня пока 2 разных БП на насос 24 вольта и на ардуину. Надо будет переделать на один БП.
