Glog
Ректификационные колонны. Анализ конструкций.
У тебя давление падает к концу ректификации?
Давление к концу процесса в любом случае упадёт процентов на 10, даже если отбор не завышен, при условии если подводимая мощность неизменна
но если при закрытии клапана оно не поднимется, то отбор в норме.
Изменено пользователем Зелёный змей
Датчик 20см при этом молчит.
У меня на 3 китайских киловатта молчит, но гадость летит . В том и вопрос. На давление ориентироваться тогда?
[b][member=Виктрыч][/b], пощади)) На олимпиады давно ездил. Коротенько прокомментируй, пожалуйста.
Воот!! Подтягивать её к давлению или нет?
Кстати если скомпенсировать падение давления в конце ректа то тела будет побольше и отойдет резче. Только не проспать. Дык автоматика то начто?
На Т куба.
Колонна не любит резких движений. Примеси по трубе двинуть в отбор - минутное дело.
Прелесть плавного снижения по Ткуба ещё в том, что не гоняем примеси вверх-вниз старт-стопом, они сидят тихонько и не шевелятся. Игорь удачную аналогию со стаканом воды приводил, который надо на потолок выплеснуть.
Коротенько по картинке. Датчики температуры в кубе, в 20 и 40 см . Общая 150. Датчик давления куба. Тонкая с крестиками это повышение температуры куба от мощи. Ось как там её? Забыл. Горизонтальная. Вертикальная слева это температура куба. Вся работа на себя. Крайняя правая это давление куба. Ну и верхний график.
Загогулины. Нижняя жирная Приведеное изменение температуры датчика температуры в 30 см. Заметно как проползают промежуточные при изменении ВЭТС. От скорости пара. Повыше это в 40 см. Провал это минимум ВЭТС. Само то. Красная горизонтальная это тренд изменения ВЭТС только в попугаях в смысле градусах. Элементарно пересчитать в штуках . Все выводит на давление этой трубы в 0.5 кПа. При работе на банку все сдвигается. Но восстановив давление все чикипуки.
[member=Зелёный змей], А кто обещал резкое изменение режима? Давление начинает проседать. Мощь начинает прибывать. Отбор в это время не трогается. В отличие от клапанного стартстопа когда четверть то сюда то туда.
Стер,написал,опять стер.Потом подумал,опять стер.В принципе что я лезу?Зачем мне это надо?Хорошо когда есть аппонент.Появляется хоть какойто стимул к спору.А это вообще то,это главный аргумент для развития.А то что получается,один сказал и все за.Вроде как коммунизм окончился.Жду дальнейшего продолжения.Отбор по давлнию был,по пару был,по дефу был,по 1\3прошел,по 20 в низу катится.Теперь по кубу.Надеюсь доживу.Только менять уже свой выбор не буду.С наступающим праздником!
Здравствуйте. Не знаю сюда или нет? Что предпочтительней пыж или заглушку какую нибудь сделать что бы насадка не высыпалась? И если пыж то нужно дополнительно вваривать проволку в низ царги что бы она пыж держала или достаточно поплотней пыж забить?
[b][member=Proly][/b],
Cам пыж не должен быть слишком плотным, а то там захлеб будет. Если конструктивно сделано так, что внизу царги есть утоньшение небольшое ,то он и так не вывалится, тк расправится в царге, а утоньшение на муфте ,допустим, не даст вывалиться. Если, к примеру, царга просто на резьбе ,то проволоку надо впаять или вварить .
Я бы не рисковал, полагаясь только на трение. Насадка, заполненная спиртом имеет значительный вес, может неожиданно высыпаться в куб при захлебе. 4 дырки в трубе и 2 проволочки крест на крест не дадут путанке или пыжу провалиться с вероятностью 100%.
[member=texnar],
У меня клампы планируются, так что не должно быть уплотнения. Значит проволку буду вваривать. И еще, а что лучше пыж или пластину(заглушку вварить просверленную(как дуршлаг)
На дуршлаге может образовываться нижний захлеб. Я бы не рисковал.
[member=Виктрыч], Валерий, хотелось бы по подробнее про пролезание промежуточных
У меня графики похожие, но резкого провала в 4 д нет. Плавно все
И точки Ж тоже нет... Приведённая Т тихонько снижается, как и у тебя
К слову, в связи с простудой решил головы от голов от голов перегнать. Предварительно ХО, марганцовка + щёлочь
Слил 10% чёрного осадка...
Так вот, на стадии стабилизации дельта между дефом и 4д составляла 18*с... 58 и 76...
С каждым залпом Т подрастала на 2-3*с
После 400 мл выровнялась...
1500 мл из 6000 мл жутких голов. В эквиваленте это отходы от 300 л АС. 0.2% выходит..
[member=alexeyT]. Дык эта. Пока не готов я. Зарекся ченить путнее выдвигать на прощади если под шафе. Сори.
Ни разу не вваривал проволоку - ни в царгу 33*750мм, ни 50*1650мм. В первом случае была путанка из проволоки для СПН, во втором - "пыж" РНП высотой 50мм.
Сейчас в работе 4 царги Двн 38мм - путанки слепил из того, что было, в основном нихромовая проволока от спиралей электролитки. Проволок, естественно, нету.
Чет не проскочило. Дубль. Обратите внимание на поведение нижней загогулины. Это татчик температуры в 4 диаметрах при работе на себя при изменении мощи.
Попробовал повторить, ничего с загогулиной не получилось в 4Д, Колонна 50ф, насадки 2100 мм, куб 40 литров, тэн 2кВт.
[b][member=01vlad][/b], Влад, тебе термометр нужно было много ниже ставить.... насадка-то небось 2х2, пушистик??
глянь у Валеры - на 40 см тоже никаких ям нету...
[member=01vlad], Влад, тебе термометр нужно было много ниже ставить.... насадка-то небось 2х2, пушистик??
Ну да.
Я условно написАл 4ф, на самом деле там поменьше, примерно 3,8, но дело в том, что у Викторыча загогулина, а у меня даже при минимальной мощи 0,5 кВт (110в) и выше пологая кривая по температуре, можно конечно и при о,3-0,4 кВт замерить, но это же бред на такой мощи и 50-м диаметре работать.
Можно конечно все разобрать, вставить снизу пыж побольше, что бы высота измерения температуры в 3ф была, но чот не хочется гоношиться ради загогулины, да и общая высота насадочной части уменьшится.
Короче, у меня загогулина не получилась, скоро сделаем второй станок, под более крупную насадку 3,5х3,5 или 3х3, еще не определились, можно будет засыпать и еще разок проверить.
п.с.боюсь только, что если 3,5х3,5  засыплю, то отбор на 1\3 от захлебной, больше 500 мл\ч не выкручу, спиртуозность меньше 96,6 получится.
Изменено пользователем 01vlad
[member=01vlad],влад, у пеня на 20см ф51 загогулиной и не пахнет, хотя я от 300 ватт чистых примерно начинал
И от давления менее 1 мм рт ст
У меня "грязные" Ватты.
п.с. получается, что он на мочалках работает или чего? :umnik:
[member=01vlad],У тебя на 160вольтах провал. Если привести к общему знаменателю. Можно к давлению.Со 140вольт к примеру давление растёт а температура нет. Т.е. начинается провал к 160. Как дальше нужно считать. Тупой я чет сегодня в этом плане. Бывает.
Труба внутр 38. Насадка 3*3. Путанка шарик. Т.е плавный переход в насадку. Х.з но эти мелочи как то сами на автомате получаются. Типа граница сред. Фули пыльным мешком напуган.
[member=Виктрыч],Валерий, да растёт она.
Просто мы на ДСках не видим... Там полочки по 0.0625
Если не ДСка, то ещё грубее... Изменено пользователем alexeyT
Почему провал - полка, в принципе я на ней и работаю, это 0,8-1,0 кВт "грязными". Что бы 96,6 об.% получалось, отбор должен быть 700-850 мл\ч.
Последнее время остановился 0,99 кВт и отборе 800 мл\ч. Причем отбор в оконцовке не уменьшаю, первый залет по датчику температуры в 4Д  примерно 95-96С в кубе, но я хвосты рублю при перегонке браги. А вот если в куб залить жижу из нижнего отбора, то уже при температуре в кубе 88-89С начнутся залеты.
В сотках может и растет, а вот в десятках нифига, могу еще разок проверить.
п.с. датчик ds18b20 внутрях колонны.
