КАЗЁНКЕ.net Опубликовано 6 февраля, 2016 Опубликовано 6 февраля, 2016 Я фруктозу в водку добавляю-ничего не мутнеет, правда и ложу немного. Тоже всегда с фруктозой водку делаю, уж больше года, никогда не наблюдал такого. Вода "Пилигрим", 5 л. бутылки, мягкая и очень вкусная (для меня) сама по себе.
sia Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Опубликовано 9 февраля, 2016 (изменено) Еще одна маленькая хитрость. Три бродильные емкости (пластиковые кеги по 30л) соединены аквариумной ПВХ трубкой (30р метр) с поллитровой банкой - общим гидрозатвором. Из банки выход на улицу сквозь раму пластикового окна. Собственно хитрость в креплении трубок - в пластиковых крышках кег и в металлической крышке банки просверлены отверстия диаметром примерно на 0,5мм меньше диаметра трубки (на глазок, ни трубку ни сверла не мерил) Трубка просто вставлена в отверстия. Все работает - в помещении запаха брожения нет. Изменено 9 февраля, 2016 пользователем sia 1
MrDanger Опубликовано 14 февраля, 2016 Опубликовано 14 февраля, 2016 Мелочь от меня. Когда лью сусло в цилиндр, то оно пенится как бы не старался аккуратно лить, соответственно, замерять плотность сложно. Поэтому брызгаю на пену из маленького пульверизатора спиртом-пена тут же исчезает и можно точно замерить плотность, расход спирта мизерный. Можно и без этого обходиться, отстаивать, но по мне так быстрее получается.
Популярный пост ZIL 131 Опубликовано 16 февраля, 2016 Популярный пост Опубликовано 16 февраля, 2016 После дистилляции часто дробина забивает сливную трубу. У меня слив на 3/4", мучка выходит нормально, а дроблёнка уже затыкает её. Переваривать куб неохота, да и после слива всё равно идёт гибкий шланг от стиральной машины, будет забиваться он. В связи с этим мой узел слива подвергся модернизации, как показала эксплуатация, удачной. На выпускную трубу был установлен тройник, к которому с другой стороны прикручен кран на 1/2" для подключения воды. Вниз уходит кран 3/4" на слив в канализацию. Теперь перед тем, как слить барду, я подключаю шланг от душа к крану и пускаю холодную воду. Она промывает выпускную трубу, после чего открывается сливной кран и далее уже барда легко течёт по шлангу в канализацию. Воду можно не выключать, тогда она подмешивается к горячей барде и снижает её температуру. Теперь можно не ждать естественного остывания и начинать сливать сразу после окончания процесса. Через этот же кран можно заполнять куб водой при необходимости. 16
sobmaks Опубликовано 2 марта, 2016 Опубликовано 2 марта, 2016 Медь эффективно чистить бардой после дистилляции зерновых браг. Я небольшую часть барды сливаю в кастрюлю, остальное в каналью. Медь в кастрюлю. На утро блестит как сами знаете что. Правда я сейчас стал затор подкислять до PH 3.5-4.0. Но барда и без этого с очисткой меди справляется. А лимонка стоит хоть не больших, но денег.
Популярный пост Zapal Опубликовано 4 марта, 2016 Популярный пост Опубликовано 4 марта, 2016 (изменено) В процессе конструирования - частенько нужны маркеры.. бывает и крышечку забудешь одеть вовремя.. Я их обычно выбрасывал... Обратил внимание, что головы - отлично стирают написанное любым маркером. 1. есть лист нержавейки размером с тетрадный лист.. использую для рабочих заметок и чертежиков. пишу и рисую - самым тонким маркером.. нарисованное - легко стереть.. не сомнешь, не потеряешь, не подожжешь случайно.. 2. если маркер подсох, разбираю его, вынимаю пишущий узел - и капаю инсулиновым шприцем - несколько капель голов внутрь стержня. Собираем узел. Любые, даже насмерть засохшие маркеры - минут через 10, начинают - писать снова.. Изменено 4 марта, 2016 пользователем Zapal 16
alexeyT Опубликовано 4 марта, 2016 Опубликовано 4 марта, 2016 несколько капель голов внутрь стержня. ну , Саня, РЕСПЕКТ!!!
Популярный пост Zapal Опубликовано 4 марта, 2016 Популярный пост Опубликовано 4 марта, 2016 В процессе пайки - бывает что хочется спаять трубы и гайки (к примеру) - красиво.. образуются потеки канифоли, закопчености, частицы олова и грязи.. чистить это все нудно и хлопотно.. наждачка мягка - большие потеки не убирает, напильник - моментально засирается и царапает изделие.. Проблема.. но нет ничего проще - сделать "мягкий, прочный и разборный" напильник.. берем 5-15 ножовочных полотен.. складываем их аккуратно стопкой, что бы зубья смотрели в одну сторону.. с одной стороны - у отверстия, прихватываем резинкой ( подойдет канцелярская - что продают пакетами по 500 штук).. если нет резинки - обхожусь тоненькой силиконовой трубочкой, сделав 2-3 витка.. Готово.. берем в руку край - где резинка.. получился мягкий напильник, который на неровностях - будет аккуратно спиливать олово, но в то же время - мягкий прижим пальцами не даст процарапать изделие.. так как каждое полотно - само по себе - получается уникальный разборный напильник, который абсолютно не забивается ни свинцом, ни оловом.. не боится ни краски, ни канифоли.. спаянный шов - после такой обработки выглядит единым целым - без малейших признаков пайки.. я уже черт знает сколько напильников сберег - купив одну пачку хороших полотен.. 1 16
Zapal Опубликовано 4 марта, 2016 Опубликовано 4 марта, 2016 У многих бывала проблемка.. надо в куб впаять трубочку.. под датчик уровня, под датчик температуры.. Но смущает проблема прочности.. одинокий торчащий отросток - слаб и немощен... слегка стукнул - и готова утечка.. Проблема очень легко решаема.. Я вот вставил в куб - трубочку для датчика температуры.. Трубочка - от ТЭНа Аристона.. Диаметр трубочки - 8 мм.. От поломанного крана или фитинга - отпиливаем вот эту часть.. на которую одевается пластиковая сантехническая трубка.. очень аккуратно шлифуем плоскость. В этот девайс - в притирочку входят медные ТЭНы - диаметром 8 мм.. Т.е. теперь не надо вваривать большую гайку - для ТЭНа.. теперь, чтобы впаять дополнительную трубку в кег - достаточно просверлить отверстие - 8 мм и спаять все вместе.. Если трубочка нужна более 8 мм - припаиваем бронзовую пробку (заглушку). Просверливаем - а пустую полость - заливаем оловом.. Получится очень крепкая, надежная пайка.. Сделал друзьям несколько кубов - из 30 литровых кегов. Перепробовал оба способа - оба весьма надежны.. 2
Glog Опубликовано 4 марта, 2016 Опубликовано 4 марта, 2016 (изменено) [member=Zapal], Я тоже использовал эти трубки от сгоревших аристоновских тэнов. Брал ешр на 10 мм. с внутренней резьбой 1/2". Проходился внутри ерша сверлом 8 мм. Вставлял трубку датчика внутрь, герметизировал изнутри силиконом от случайного выпадения. НО... За 2 года интенсивного использования такой гильзы, она "сгорела" внутри нержавеющего кега. Гальваническая пара. Перегонялась и кислая брага и спирт со щелочью. Металл истончился до состояния, что стал проминаться пальцем. Обнаружил это после выхода датчика температуры 1820 из строя. Образовалась протечка внутрь гильзы и съело выводы датчика. Взял нержавющую заглушку на 1/2", и вварил в нее трубку на 10 мм. Внутренний конец трубки заварил, чтобы внутри было тепло и сухо. Проблема с датчиком температуры в спиртоварке закрыта. На фотах гильзы на моих кубах. И сама гильза, которая получается из сгоревшего аристновского тэна. Изменено 4 марта, 2016 пользователем Glog 1 1
Zapal Опубликовано 4 марта, 2016 Опубликовано 4 марта, 2016 Согласен полностью.. Гальваническая пара - может доставить хлопот.. с кислой, бражной средой могут быть проблемы... Чисто для нужд ректификации - если не применяется химическая очистка -аристоновская латунь вполне годится.. а вот медная трубка - 8 мм - вполне ничего работает в контакте с кислой брагой.. медь - менее активный металл, по сравнению с нержавейкой кеги..
DюDя Опубликовано 4 марта, 2016 Опубликовано 4 марта, 2016 [member=Glog],про гальванопару хотел плюсик поставить, но промазал. Прости)))
D1N Опубликовано 4 марта, 2016 Опубликовано 4 марта, 2016 Любые, даже насмерть засохшие маркеры - минут через 10, начинают - писать снова.. а через пару дней опять засыхают, насмерть))
Master_1 Опубликовано 4 марта, 2016 Опубликовано 4 марта, 2016 После голов накапай воды и всё будет нормально
Zapal Опубликовано 4 марта, 2016 Опубликовано 4 марта, 2016 (изменено) а через пару дней опять засыхают, насмерть)) Аргументы проверенные есть.. физические, химические. Или опять - ни о чем... Изменено 4 марта, 2016 пользователем Zapal
Glog Опубликовано 4 марта, 2016 Опубликовано 4 марта, 2016 но промазал. Прости))) Не огорчайся, добрый человек.
Zapal Опубликовано 5 марта, 2016 Опубликовано 5 марта, 2016 (копался в архиве - нашел фото).. Полагаю всем известна ситуация - когда утром, придя проверить результат ректификации - с досадой обнаружили, что, иголка регулирующая подачу - забилась соринкой, и объем продукта совсем не тот что ожидали.. Колонна проработала всю ночь напрасно.. Это легко исправить.. Берем самый маленький фильтр для бензина.. Его материал - устойчив даже к кипящему ацетону... пред эксплуатацией - замочите его в ацетоне.. у сетки фильтра - моментально сходит краска.. Из зеленой - становится бледной... после промывки - фильтр будет годами служить вам, защищая от микрочастичек - даже инсулиновые иголки, на которых многие - отбирают головы.. 8
Талян Опубликовано 5 марта, 2016 Опубликовано 5 марта, 2016 [b][member=Zapal][/b], привет. А что Ето за белый шланг? из чего он?
shram1970 Опубликовано 5 марта, 2016 Опубликовано 5 марта, 2016 Любые, даже насмерть засохшие маркеры - минут через 10, начинают - писать снова.. Еще в 70-е старые фломастеры одеколоном реанимировали.
Zapal Опубликовано 5 марта, 2016 Опубликовано 5 марта, 2016 [member=Zapal], привет. А что Ето за белый шланг? из чего он? Силиконовая трубка.. 6 мм. Удачно на наконечники фильтра налазит..
Sasha_26 Опубликовано 5 марта, 2016 Опубликовано 5 марта, 2016 [b][member=Zapal][/b],Привет тёска. А фильтрующий материал бумага или сетка в фильтре,а то есть и те и те.
ванечка Опубликовано 5 марта, 2016 Опубликовано 5 марта, 2016 (изменено) опять засыхают не не засыхают. лет десять уже пользую такую "реанимацию" единственный минус не все маркеры переваривают. состав там какой то иной или хз в чем причина вот они как ты и говоришь "засыхают" намертво. мне такие попадались. ну воняют маркеры после голов противно Изменено 5 марта, 2016 пользователем ванечка
Zapal Опубликовано 5 марта, 2016 Опубликовано 5 марта, 2016 [member=Zapal],Привет тёска. А фильтрующий материал бумага или сетка в фильтре,а то есть и те и те. Здарова тезка.. ))) материал похож на тончайшую нейлоновую сетку.. типа колготок.. ( я на воронку женские колготки натянул - бензин фильтрую).. Но не бумага.. в сильную лупу - видно что материал плетенка.. не все маркеры переваривают. состав там какой то иной или хз в чем причина Возможно попались маркеры - для рисования печатных плат, или маркировки CD дисков, или так называемые "перманентные" ( особо прочные - не стирающиеся). У них есть свои особенности по составу.. Но я выбрав однажды маркеры - поддающиеся восстановлению - покупаю сразу десяток.. хватает очень надолго. 1
xOther Опубликовано 5 марта, 2016 Опубликовано 5 марта, 2016 или маркировки CD дисков, Кстати эти маркировки, нанесённые такими маркерами, специальными для CD дисков, на раз стираются головами.
Мародер Опубликовано 5 марта, 2016 Опубликовано 5 марта, 2016 Как получить на халяву американку на 1/2 .Разбираете старый шланг от гибкой подводки или к головке душа ,и вот что получаете .Современные, правда, стали попадаться из пластика ,что не очень хорошо . Немного не устраивает качество этих штуцеров - то пластмасса,то тонкие и короткие.Да и подводок стоко нету старых.Делаю так:Сверлится 10 коп.монета, припаивается нужная трубочка и вставляется в обжимную гайку от полдюймового металлопласта.Ну и переходник на смеситель,если нужно. 1
