Рецепт перцовки от Григория, который в начале темы я обещал узнать:
Результаты широкомасштабного эксперимента проведенного в этом году.
Настаивал в литровых бутылках по самым разным технологиям, с разным количеством компонентов. Вот кое-какие выводы.
1. На остром перце настаивать 10 дней. 7 дней мало. Если больше, то разницы не заметил.
2. Количество перца как ни странно почти роли не играет. 0,5 перчинки на литр или 5 перчинок на литр - острота на вкус одинаковая!!!  Больше 5 на литр не пробовал. Если нет разницы - зачем класть больше. То есть достаточно одной или даже половинки мелкой перчины на литр и уже ощущается значительная характерная жгучесть в напитке.
3. Перец лучше использовать мелкий, длинной не более трёх см. Испытывал мелкий вьетнамский (из перекрестка), мелкий "огонек" (с рынка) и крупный узбекский острый (с рынка). Крупный хуже всего (травянистый привкус). Остальные - одинаково.
4. Острый перец лучше настаивать одновременно с черным перцем (горошек) и душистым перцем (горошек). Именно они дают перцовый аромат. Черного 0,5 чайной ложки на литр, Душистого - 2-3 зернышка.
5. Лимон не нужен!!!!
6. Остальные специи корица и ваниль никакой роли не играют. Из-за малого количества их аромат полностью маскируется перцовым.
7. Мед хорошо, а фруктоза лучше. Половина чайной ложки на литр.
8. Идеальная паприка - сушеная из супермаркета (в пакетиках как приправа). Паприку использовать так: на литр - на кончике ножа (1/4 чайной ложки), в самом конце настаивания и сразу ставить на фильтрацию. Пока фильтруется успевает настояться.
9. Сколько людей - столько и мнений об идеальной перцовке.
  • + репутация 4
[b][member=Gagarin][/b], Денис. Моё мнение - держать больше суток, утром на горшке взлетать от жжения :)
но это - моё имхо. Мне нравится легкий вкус жгучего перца, чтоб слегка жглось при употреблении и в послевкусии, а не жесть как жгучий вкус, такой, который у меня получился от пяти дней настоя в первый раз, вкус ядреного перца - лекарства)))
Там дозы маленькие острого перца у Гриши. Я сам обычно кидаю острый перец около 5см на литр и держу не более суток, иначе слишком жгучей получается.
Да ладно  :)
настаивать 10 дней
Нееее, с тем перцем, что у меня такой фокус не пройдет  :unsure:
Изменено пользователем snab
Три чили по 7-10 см. настаивал 10 дней, вполне пьётся.
На какой объём?
объём не указан
Три чили
я вчера новую банку мутил, вычищал семечки и ... дунул в этот перечный стручок... ППЦ! сразу вспомнились перечные балончики, патроны газовые с истекшим сроком :) морда  лица горела минут сорок, отмыть не мог :)
так что перчик - перчику рознь)))
На какой объём?
На 1литр 45%
У меня веселее было. Разрезал стручёк и вынул семечки на семена из маленького вьетнамского перца, сам их выращиваю на окошке. После этого пошёл 2 раза хорошо вымыл руки мылом (потом уже уточнил что капсоицин не растворяется в воде, а растворяется в масле и спирте), и после этого сходил по малой нужде. Потом с пол часа хорошо так пекло там, от души.
Со временем жгучесть снижается значительно. Я специально держу дней пять, потом фильтруют и пью два года. Через месяц даже уже не так печет.
Володь, с перцем или без?
Я даже после фильтрования оставил стручок в бутылке для антуража!
У меня мама решила аджику сделать ....Руками все перемешала....Кончилось неотложкой с больничным.......
[member=dila], с перцем, но я использую только как ультрасогревающее, поэтому и через год стакан не всадишь. Рюмка в простуду и нормуль. Жена уважает.
Володь, об том и речь. Я люблю ее употреблять исключительно, как столовый напиток, под закусь, а не как лекарство :)
Тогда как по мне так аромат вкусный даёт чёрный и душистый горошек. Красный только цвет и жгучесть.
Леш! Наверное, ядреную делаешь :)))
Я почему через сутки сливаю, потому что сначала держал пять дней. Ппц, пить невозможно, лекарство. Пришлось разбавлять, а это уже не то.. Вот и пришёл к такой развесовке, сутки :)
Как мой батя говаривал- "настоящую перцовку нужно водкой запивать"
стёкл, как трезвышко
Добавляю в перцовку еще немного перегородок грецкого ореха и чуть прополиса.Делаю настойку  "едреному" вырианту. Конечно, настойка получается не для застолья,а как профилактическое  и согревающее средство. Да и больше 100 - 150 грамм,я думаю, употреблять её излишне.
[member=Сергей155], Согласен, что перцовка это больше " не для застолья,а как профилактическое и согревающее средство". Употребляю по 50-100 мл, если где подзамерз или сопли потекли.
Андрей! Вот не соглашусь с тобой. Лекарство- это навеска Сергея (или его чесночная), а вот с той навеской, что я в первом сообщении указал, пьётся изумительно, под любую водочную закусь и под любое водочное состояние, как то рыбалка, или просто мужское застолье :)
Единственное, что, через неделю, дней десять, перец практически не ощутим, мягкость мёда вперед вылезает. Делаю постоянно, пока еще есть Огонёк.
Зы. С гречишным мёдом лично мне вообще не понравилось :((((
Ну да ,я и  спорить не буду...сам я кладу  перца побольше(по ядреному варианту - 2шт на литр 42°) и не чили, а обыкновенного красного. Перец провяливаю, предварительно удалив семена. Приходится,  в силу  возрастного сокращения объёмов потребляемого алкоголия,перцовую пить как "профилактическое и согревающее средство". По твоей рецептуре ,конечно, получается более щадящий рецепторы   напиток,более пригодный для мужских посиделок.
[member=Сергей155], так и я об этом :)))
Да да,у меня ядерная получилась, Огонька не было, положил на 3-х л банку два 12см-х из Чили жгучих... остальное как и первом посту
Анус, пардон, чесался после дегустации- про горло забыл)))
Псы, следующий раз буду поменьше навеску перца делать и а Огоньке.
У меня 2шт. 3х см-тровых если на трешку оставить более суток, в рот не полезет, точнее полезет, но сожжет))))
Если насухую чистить от семечек, то ппц, как газ "черемуха" действует на рядом стоящих)))
чистить от семечек
а зачем вообще от них чистить?
Да фиг знает))) в голове засело, что надо почистить, а может действительно, не надо?!)))
