Сделал
Чуть не ошалел;)))
С 9 метров получился литр;((
Буду пробовать
Трубка 8мм внутренний
Внешний 9,3
Фаски снял!!на каждой!!
Изменено пользователем AFN
Чуть не ошалел
А представь 17м ф6?  :sarcastic:
Да повесится можно
Зато денежку сэкономили! ))))))))
Но нервов сколько)))
Второй раз точно не соглашусь))
Посмотрим на результат..
Главное чтоб не в пустую..я на РНП работал
Надеюсь результат оправдает труд
Ну на продажу только Борис согласится, молодец мужик, уважаю реально. У меня рабочий час 500р- смысл делать? А вот когда свербит идея, как у меня было ,что во сне видел, это другое. Пробовать то самому надо, а не советы давать .. :sarcastic:
Зря поспешил. Фаски всегда можно снять.
А вот, если бы попробовал работу колонны на кольцах Рашига с фасками и отдельно со снятой фаской, то можно было почувствовать разницу.
ПС: если такова имеет место быть  :-)
Согласен я, Согласен!!  :good:   Запас небольшой накопился, кому нужно можете обратиться...
Да уж....
Кольца Рашига..имхо
Лучшая насадка...все остальное от лукавого и экономиии...
Работать на них..просто сами все делают;))):)
[member=AFN],а какая высота насадки?, диаметр царги? По подробней плиз
54 мм - Медь, утеплена К -Флексом
50 см высота + узел НО 180мм + пыж
Кольца Рашига..имхо Лучшая насадка.
Какой диаметр колец?
Трубка 8мм внутренний Внешний 9,3
Эти размеры?
Прикрепленные изображения
шею размял :thankyou:
Плюс колец в том ,если они из меди
1 то что медь убирает окислы серы .
2 то что кольца меньше подвержены коррозии чем спн .
Cпирт на них сомнителен
Ищу медные шарики или мелкие слитки под засыпь в царгу, может кто встречал такие?
не трать время в пустую, простые пружинки скрученные из проволоки намного эфективнее
[member=PIN],
Я никуда не спешу, мне для перегонки браги , пока работают трубки 6-ки набитые в царгу, но они изнутри не отмываются, а шарики или мелкие бляшки-слитки очень просто мыть.
Пружинки нежные и каждый раз их высыпать- засыпать-мыть, это аккуратно надо делать и не про меня, возиться с сетками или тем более СпН тон же не хочу...
Кольца рашига как вариант , но хочется простоты и минимализма:) Изменено пользователем Naruto
Если сильно постараться,отмываются. Забей...
[b][member=Naruto][/b],
Шарики создадут нешуточное сопротивление в трубе... Может просто рубашечную вставку тогда ?
Так сказать зацените фаску.
Сегодня попробовал делать кольца на станке, вроде получилось.
Придумал как снимать фаску с обоих сторон, теперь точно не чего не задержится.
Надо на резать, и попробовать.
Делал из 8х8х1
Думаю даже через чур хорошо.
[b][member=Optimist][/b],
Так и я о том же! самому понравилось)))
Голову ломал как снять фаску, обрезаешь остается заусенец как не крути, это же медь, с ней не так просто справиться.
По времени тоже не быстро получается, примерно одно кольцо не  меньше минуты.
Все ради искусства )))
Крайне не технологично, минута на кольцо, это сколько же на 500, 2” царгу кромсать придется, и чем режешь, я резал рольковым труборезом, без отходов, но до фасок так руки и не дошли, попробовал шорошкой норм получается.
Все ради искусства
ИМХО - только ради него.
Нарезал 10м трубки, заложил в трубу 75х42. Все нормально работает.
Может медь твердая, может диаметр не малый 10мм, а может причина надуманная.
Это как миф о холодной флегме, одни верят, другие нет
Изменено пользователем serafh
Даже больше минуты, 1.20 с.
Я думаю что в ручную резать да еще и фаски снимать то минуты 3 уйдет.
Да и у меня вид будет можно сказать товарный, один в один, эстетика для меня не просто слово.
и чем режешь,
Резец 1.5 мм.
