Artem90 Опубликовано 10 декабря, 2023 Опубликовано 10 декабря, 2023 Да какая разница по какому параметру стабилизировать, ключевая задача подвод стабилизированной мощности к кубу. По этому стабилизация одного тэна из связки бесполезна. Или же питать через стабилизатор. Один хрен дешево и сердито не получается.
SedoY Опубликовано 10 декабря, 2023 Опубликовано 10 декабря, 2023 (изменено) 47 минут назад, Artem90 сказал: По этому стабилизация одного тэна из связки бесполезна эээ, откуда такое суждение? если прибор стабилизации (тот который сочиняется) всеми ТЭНами руководит, и измеряет ток\напряжение подаваемые на все тэны Изменено 10 декабря, 2023 пользователем SedoY
Z_h_e Опубликовано 10 декабря, 2023 Опубликовано 10 декабря, 2023 1 час назад, Artem90 сказал: ключевая задача подвод стабилизированной мощности к кубу. Вовсе не обязательно. Можно стабилизировать давление в кубе. Мне так нравится например. Я не знаю насколько это важно для качества спирта, но видно с уменьшением АС в кубе, мощи требуется несколько больше. Соответственно наоборот, при стабилизации мощи, будет падать давление. Что лучше, отдельная тема. Согласно топику обсуждаем помехи. Я пока вижу следующие пути: 1. Субъективно считаю, что большинству самогонщиков мощи 3кВт хватает и при такой мощи, можно забить на генерируемые помехи. 2. Бороться с помехами. 3. Не создавать помех. По пункту 3. Регулирование пропусками - помех мало, но бесят моргания. Диммирование- на мощном ТЭНе в районе 50% генерирует большую высокочастотную помеху. Зато самый дешевый и простой способ. Именно он у нас распространен. Берем гипотетический ТЭН 3 в 1. 650Вт, 1300Вт и 2600Вт . В сумме около 4500Вт. Диммировать надо маломощный 650Ваттный ТЭН. Никаких помех ощутимых. Но где такой взять? Существует реальный ТЭН 3 в 1 по 1,5кВт. Диммировать придется помощнее, но все равно не всю мощь вдуваемую, что снизит помехи. В любом случае для стабилизации вдуваемой мощи, достаточно знать входное напряжение и номинальные мощи ТЭНов. Остальное математика. И как-то избегать частых переключений нерегулируемых ТЭНов. 2 часа назад, Artem90 сказал: Один хрен дешево и сердито не получается. Получится дороже, но не супер дорого. Условно затратно - это реализация (разработка), то есть убедить себя что это надо. Почему до сих пор не реализован (если не реализован)? Наверное смотри п.1. Где такое возможно надо? Наверное там , где используется оборудование одновременно под сильно разные задачи. Когда хочется чтобы было много мощи, но одновременно иногда и мало, при этом все плавно регулировалось. 1 изготовлю автоматику
Z_h_e Опубликовано 11 декабря, 2023 Опубликовано 11 декабря, 2023 (изменено) 09.12.2023 в 20:09, SedoY сказал: время будет попробую прототип соорудить В далеком 2017, каким- то образом вывел итерационную формулу (последовательного приближения). Вычисление угла открытия симистора от заданного амплитудного (считай входного ) напряжения и заданного итогового U на нагрузке. Скорее всего для профессионального математика это не представляло б сложности и скорее всего он сделал бы не так. Я помучился и не сразу понял, что вывел итерационную формулу.. Формула работает для синусоидальной формы, в сети возможно будет отклонение, но наверняка некритичное. В общем вот она, вдруг пригодится. Как ей пользоваться. Тут Фи неудачно обозначено. Надо было с индексами. В скобках фи предполагаемое. Подставляешь его в скобки и получаешь расчетное Фи. Затем расчетное опять подставляешь в предполагаемое и получаешь новое расчетное. И так многократно, пока Фи не перестанет меняться, вернее результат двух последний расчетов будет отклонятся не более чем на заданную величину. Результат надо разделить на 2. В общем вот. Изменено 11 декабря, 2023 пользователем Z_h_e 1 изготовлю автоматику
Z_h_e Опубликовано 11 декабря, 2023 Опубликовано 11 декабря, 2023 (изменено) Формула приближает результат очень медленно, полностью не проверена. Но если начать с 0, то попадает с первого раза или точно или близко. Поэтому проще сделать однократное вычисление и может этого уже хватит. Изменено 11 декабря, 2023 пользователем Z_h_e 1 изготовлю автоматику
Z_h_e Опубликовано 11 декабря, 2023 Опубликовано 11 декабря, 2023 (изменено) del Изменено 11 декабря, 2023 пользователем Z_h_e изготовлю автоматику
qwest_ans Опубликовано 11 декабря, 2023 Автор Опубликовано 11 декабря, 2023 (изменено) SedoY - почитав твою писанину, вспомнил старую восточную поговорку- Один дурак может задать столько вопросов, что и сто мудрецов не смогут на них ответить, поэтому кончай барагозить иначе как хозяин ветки приму меры. На все твои вопросы дали ответы - если ты не понял. Изменено 11 декабря, 2023 пользователем qwest_ans 1
Z_h_e Опубликовано 11 декабря, 2023 Опубликовано 11 декабря, 2023 А что не так? Разделение нагрузки на несколько маломощных ТЭНов - это способ снижения помех. 1 изготовлю автоматику
qwest_ans Опубликовано 11 декабря, 2023 Автор Опубликовано 11 декабря, 2023 4 минуты назад, Z_h_e сказал: Разделение нагрузки на несколько маломощных ТЭНов - это способ снижения помех Здесь надо добавить - "регулируемых" ТЭНов. Потому как просто ТЭНы не дают помех.
Z_h_e Опубликовано 11 декабря, 2023 Опубликовано 11 декабря, 2023 (изменено) Про регулировании речь и идет. Изменено 11 декабря, 2023 пользователем Z_h_e изготовлю автоматику
SedoY Опубликовано 11 декабря, 2023 Опубликовано 11 декабря, 2023 (изменено) @qwest_ans от чего такая неучтивость? настроение? воспитание? может быть непонимание , что снижение генерации помех при регулировании мощности (а именно об этом и тема) - это наилучший способ борьбы с помехами путем сведения помех к минимуму. не ну есть у части людей тенденция - искать там где светлее, а не там где потерял. Изменено 11 декабря, 2023 пользователем SedoY
SedoY Опубликовано 11 декабря, 2023 Опубликовано 11 декабря, 2023 (изменено) 06.12.2023 в 10:48, qwest_ans сказал: Лампочки не начинают мигать при фазовой регулировке, а вот при ШИМ - так в "добрый путь". освежить и не перепутывать: фазовое и пропуск периодов, в картинках : https://zvezda-el.ru/o-sovremennyh-fazovyh-tiristornyh-regulyatorah-napryazheniya-mos (лампочки мигают тем сильнее - чем большие мощности регулируются 50Гц все-же) широтно-импульсное (ШИМ), в картинках : https://ru.wikipedia.org/wiki/Широтно-импульсная_модуляция (практически не используется из-за высокого тепловыделения на коммутирующих транзисторах, ШИМ и симистор - как то не логично, ведь есть "пропуск периодов" который некоторые люди почему то называют ШИМом) Изменено 11 декабря, 2023 пользователем SedoY
qwest_ans Опубликовано 11 декабря, 2023 Автор Опубликовано 11 декабря, 2023 (изменено) 7 часов назад, SedoY сказал: от чего такая неучтивость? настроение? воспитание? Знаешь уважение вызывают люди грамотные , вот как Евгений, а люди для которых "всё в интернете написано" как-то не очень Мне не надо смотреть википедию чтоб знать , меня учили электронике когда этой википедии и в помине не было. Чтоб закрыть этот вопрос для себя - сделай опыты . И в кино покажешь, где что моргает,.Только со своей физиономией, без копипастов. Это последнее предупреждение. Изменено 11 декабря, 2023 пользователем qwest_ans
