Вакуумный регулятор парового отбора - с жидкостным затвором
Zapal
Моя концепция парового отбора - для колонны с царгой пастеризации. Это конкретно у меня.
Но, будет работать на любой колонне, любой конструкции  - совместимо с любым из уже известным регулятором отбора.
Ни электронику, ни колонну - практически переделывать не нужно.. В общем - сами смотрите..
ЗЫ. файл перезалил.
Ошибку в тексте нашел..  там на дефлегматоре у меня - диоптры стекляные.. от медицинской пипетки (а написал от капельницы).  ))
Отбор по пару.pdf
Изменено пользователем Zapal
  • Спасибо 2
  • + репутация 7
Маленький перистальтический насос после холодильника ? И вакуум и дозатор ИМХО. Точность обеспечит шаговый двигатель.
Изменено пользователем сибирк
Прочитал. Красиво написано.
Как я вижу, паровой отбор с пропорциональным делением потоков пара, позволяет работать системе без стабилизации мощности в кубе. В разумных пределах оговорюсь.
Вот какой вопрос по этой системе:
Если мощность в кубе уменьшится на 20% скажем - отбор уменьшится? И на сколько??
16 минут назад, dim65 сказал:
Ровно на столько же и уменьшится. (если мы все заранее подобрали сечения паропроводов правильно, выставив нужное ФЧ)
И если предположить, что, ТЭН у нас подобран настолько идеально по мощности, то дальнейшая работа  - если напряжение в будет сети играть только на уменьшение -
то регулятор мощности не нужен совсем..   пропорции ФЧ будут соблюдены.  будет только изменятся величина отбора - готового продукта.
НО..  это будет правильно работать до тех пор - пока куб не обеднеет до крепости 7-8%..
потом в любом случает придется зажимать отбор, повышая ФЧ - не зависимо от устройсва колонны.
3 часа назад, Zapal сказал:
На Деф идёт все сечение колонны под царгой пастеризации
на отбор дуршлаг из дырочек в начале линии отбора
НО! Капилляр работает как иголка - нормирует отбор.
Если пар поделён - нафига капилляр?
31 минуту назад, dim65 сказал:
Если трубку ТСА на холодильнике - оставить открытой, то будет классический отбор по пару (с сохранением ФЧ - при понижении мощнсти нагрева).  капилляр - это дроссель (игла типа).  он служит ограничителем отбора, если давление  пара будет слегка избыточное.   Холодильник заполнится спиртом и заткнет режим конденсации..  наступит ограничение..
Второй режим..  ТСА затыкаем..  тогда получится принудительный вакуумный подсос..  Будет работать как и в первом случае (но ФЧ не сохраняется, поскольку он де факто является жидкостным - и принудительно корректируется автоматикой), но отбор можно вести - из колонн где нет давления пара. (типа Линас),
которые из себя представляют просто пустую трубу..
ЗЫ.. я ведь эти варианты - все расписал в описании работы..  суть моей системы - избавится от всех механических задвижек - на участке отбора пара.
пар перевести в жидкость - и регулировать любыми электронными девайсами, которые -  для пара совершенно не годились..
а теперь отбор по пару - прекрасно поддается автомтизации, даже перешивать никакие Ардуины не надо..
отбор паровой- а регулировка отбора жидкостная...   в конце концов - мы ведь не пар в баночку отбираем.. ))
35 минут назад, Zapal сказал:
То есть при повышении мощности нагрева отбор не сможет увеличиться? Я правильно понял?
7 часов назад, dim65 сказал:
правильно. захлебнется колонна.  некуда повышать.
А вот если мощность после понижения,  вернется к прежнему уровню - то и отбор вернется к прежнему уровню.
Ну вроде все логично.. что еще не так?
@Zapal конечно, «механика» твоего предложения превосходна и проста, когда уже прочитаешь, то как всегда возникает мысль: «А почему не раньше?)».
Но вот начало твоей статьи крутится вокруг «автоматизации» и негодования от того, что ее нет, что «кран бегать крутить» и «колонну шатать». Хоть я немного другими перегонами занимаюсь, но прогресс развития  разных методов мне интересен. У моего знакомого из соц.сетей есть заслонка-шаговик от полного открытия до полного закрытия, управляемая с Ардуино. Принцип такой же как на STH-шном отборе: сначала основной отбор, а потом по нисходящей автоматика рулит закрытием заслонки по сигналу термопары, вплоть до его полного закрытия, ну или, собственно, до тех же 7-8% в кубе.
Понятно, что твой способ проще и дешевле, но, если говорить о том что прогресса по автоматизации нет, то - есть!)
фото из свободного доступа прилагаю.
Ссылка на источник
Не совсем так.. Я достаточно много экспериментировал с паровым отбором..
Пар у меня перекрывали и линейный соленоид - с конической пробкой, и сильфон- с помощью штока и крышечки.
Все работало.. Но.. Повторяемость в массах - никакая, габариты и вес - тоже великоваты.
Вот начала колонна работать - пар пошел.. сколько % объема пара пошло в конденсацию.. ??  никто не знает - пока баночку не поставишь и не измеришь выход..
Так что все эти шайтан-заслонки, по факту показывают такую же точность, как попугай измерял длину удава..  Абсолютно одинаково.
А жидкость - она и есть жидкость, ее объем легко коррелировать с подаваемой мощностью.. и неизмеримо проще регулировать..
Но я не настаиваю.. Нравятся кому паровозы и заслонки - так нет никаких проблем..  Как говорится, любишь кататься - люби и катайся.. ))
Я лично для себя нашел - решение всех проблем, и менять что либо уже не хочу..   реально - надоела эта возня с железяками..
20 часов назад, Zapal сказал:
Так какие надо сечения? Как подбирать? У тебя на чертеже прямо в стенке колонны под царгой  пастеризации дуршлаг насверлен и трубка на него припаяна. Сколько каких дырок делать - вот совсем неочевидно сходу. Расскажи как делать
2 часа назад, Zapal сказал:
Да но сначала надо пар поделить правильно, это твои слова выше
32 минуты назад, dim65 сказал:
На моей системе - ничего подбирать не надо.  30 см насадки - создают некоторое давление..  Пар идет сам, без принуждения.Его даже с избытком - поэтому я его ограничил капилляром..
а как подбирать паропроводы, увы - я затрахался об этом писать и здесь и на ХД..  Есть поиск - паровой отбор.. В добрый путь, своими ручками и ножками.
35 минут назад, dim65 сказал:
Пар делит правильно - рационально сделанный паровой узел в сборе, сетка, паропровод, холодильник, капилляр, регулятор ФЧ..
Если пара с избытком (как пример) - буду работать по классике.
если получилось так что пара вдруг не достаточно - буду делать с капиллярным подсосом.. принудительно выкачав нужное количество пара из насадки..  но в любом случае у меня ФЧ - будет подобрано верно.
@Zapal Ты конечно механик авторитетный, но ты сам написал
09.03.2021 в 13:52, Zapal сказал:
Я спросил как правильно подобрать. Ну например сколько отверстий и каких. Ты не хочешь показать, в поиск шлешь
10.03.2021 в 10:58, Zapal сказал:
Выходит дело говно твоя статья, картинки да рассуждения, повторить по ней не получится. А фотки паровозов не лень было искать и вешать...
13 минут назад, dim65 сказал:
Да нет... Просто люди есть говно - наглые и тупые..   Сядут за стол - и ложками стучат, подавай им все готовое..
На этом, я с тобой диалог заканчиваю навсегда - поставив в вечный игнор..  Мне у тебя учится нечему, а тебе - я ничем не обязан.. Бай..
@Zapal И ВАМ не хворать, великий учитель.
А Цыганков как? На странице 50,
"Поскольку содержание концевых примесей в спирте-сырце обычно невелико, в практике ректификации спирта вместо колонны оконча¬тельной очистки используется пастеризация спирта. Суть ее состоит в следующем. В зоне высокой концентрации спирта концевые примеси имеют большую летучесть, чем этиловый спирт, поэтому содержание их в жидкой фазе всегда меньше, чем в паровой, поступающей на данную тарелку В связи с этим пастеризованный спирт отбирают из жидкой фазы с 4—14-й тарелок (считая сверху) спиртовой колонны. На верхних та¬релках, в дефлегматоре и конденсаторе происходит некоторое концен¬трирование концевых примесей. При пастеризации (отборе спирта из жидкой фазы) необходимо из верхней части колонны, практически из конденсатора, отбирать небольшое количество продукта — непастери¬зованного спирта, обогащенного концевыми примесями. За счет пасте¬ризации спирт освобождается и от остатка головных примесей, кото¬рые по той или иной причине не полностью выделились в эпюрацион- ной колонне А (первый вариант). Очистка спирта от примесей за счет пастеризации тем эффективнее, чем выше коэффициент испарения примеси при концентрации пастеризованного спирта и чем больше число флегмы (орошение). Несомненно, что пастеризация будет эф¬фективна только при небольшом содержании примеси. Если же кон¬центрация примеси высока, необходимо установить колонну оконча¬тельной очистки, в которой по существу происходит повторная эпюра- ция спирта, но при высокой его концентрации."
Бессмысленно отбирать из под царги пастеризации по пару. Надо отбирать строго по жидкости.
Изменено пользователем dim65
Для молодых поясняю
Приветствую!. Прочитал статью, у меня, выходит, аналогичный принцип, вакуумный подсос, только по жидкости.
Замучаешься, бывало,  иголки подбирать и гофмана крутить, а потом поставил одну иголку, зелёную, обрезанную до 1см, вверх, практически на сосок из дефа, у меня ГН. А ниже идёт силикон.трубка с гофманом, а потом доохладитель спирта.Ниже него - 1м силиконтрубки 5или 6мм, в конце тоже игла, только коричневая, и тоже на 1см обрезана.
И нормально = удаётся застабилизировать/отрегулировать гофманом отбор на уровне от 400до 800мл. Получается разный уровень жидкости над нижней иглой: 25-30 см- отбор около 400, 60-70см -то около 700
колонна короткая, медь 35/33мм, мочалки 1м высоты., кастрюля нерж 30л, на электроплите. Ночью, вполне нормально, настроил отбор и можно идти спать, утром только банки поменять, и поджать отбор. А при снижении
кубовой крепости, я мощность плиты добавляю, номинал "4", потом "5", а в конце "6" -максимум. Когда головы капают - то вообще, "3" достаточно, чтобы электрику зря не жечь.
Правда, давно не ректифицировал, не было необходимости, в основном, дистиляты бочковые, да пиво круглый год своё. Рект делал из Т1, когда зерновые для бочки отГабриэлевал, ;)
