Дистиллят из сухофруктов
Vladoff
Коллеги, кто делал из сухофруктов напитки путем сбраживания и дистилляции. Поделитесь опытом. Слива, изюм, кизил и т.п.
До этого пробовал делать из концентрированных соков, но результат не впечатлил. Не имею возможности работать со свежими фруктами, поэтому приходится искать варианты.
Сбраживать желательно сок,
если же варенье или что то подобное,то рекомендую спец. дрожжи с антипиктинами
и желательно свежевыжатый)
Но не у всех есть доступ к сырью и возможность переработать свежие фрукты  в домашних условиях. Отсюда и вопрос.
@Vladoff , ты хочешь сделать напиток, известный как пейсаховка.
Любые сухофрукты измельчаются (например, мясорубкой), заливаются водой и сбраживаются. А потом эта бражка перегоняется на свой вкус.
Сухофрукты желательно предварительно помыть, и кипятком, чтобы смыть консерванты с поверхности - современные реалии. Сбраживать лучше винными дрожжами.
Лыхаэм!
14 часов назад, Vladoff сказал:
@okun Собственно я тему и создал на основе этой. Про виноградную и тутовую пасту от Матоса наслышан. Но он не желает отправлять её за пределы РФ.
@Vladoff , знакомый один раз ставил брагу на изюме пропущенном через мясорубку. Дрожжи винные, двойной перегон на прямотоке, поставил на щепу. Три года уже стоит. Пробуем периодически-- не фонтан.
14 минут назад, okun сказал:
пектины(сухофрукты) при брожении нагуливают метанол и собирать говно на сметане даже не стоит пробовать
или же спец.дрожжи и уж ни как не белорусские винные
вино когда делают,то три дня на мацерацию и на отжим,
мезга же у предприимчивых бадяжится с сахаром и делается чача,но это считаю не правильно :thankyou:
Коллеги  с добрым утром!  Паста все таки  отличается от изюма,совсем другая технология обезвоживания.
А все мои эксперименты,ну например с курагой и черносливом закончились не удачно,слишком большое содержание серы,при перегоне запах ужасный.
Единственное  применение сухофруктам я для себя нашёл.  Беру жменьку белого и чёрного изюма немного курага и заливаю 1.5л. Ндрф 85-90% ,стоит с месяц ,отфильтровываю и добавляю в виноградную водку.
22.02.2021 в 08:33, Pepel_zbei сказал:
Подскажите производителя таких дрожжей ?
7 часов назад, Sergk5 сказал:
