Кто чем утепляет куб?
Добровар Южный поток
А как ведет себя в качестве утеплителя неопреновый коврик
Прекрасно себя ведет, на Т до 110 град, если нагревать выше (до 130) то немного сжуживается, не не плавится и не плывет , если так греть то надо тупа в два слоя мотать, нижний ссужижаться с верхним будет все ок.
На одном кубе уже два с половиной года... на другом после двух лет поменял (грел часто его до 127) и он был в один слой, цена вопроса 400 рублей :). и час работы, заодно почистил куб.
Единственно не нужно его на двусторонний скотч лепить, клей скотча  течет ...  надо сверху мотать, без фанатизма, идеально каптоном (полиамидный скотч, желтый такой, он держит аховские Т (до 300 град) не плывет, не плавиться, очень прочный и главное! - красивый :)
Ты дал ссылку на неопрен, из неопрена не делают коврики , он дорогой материал считается (из неопрена шьют гидрокостюмы, и цена там кусается за квадратный метр, есть технический неопрен для термоизоляций, но то же будет рубля 3 на куб стоить (если найдешь вообще супер, он держит до 150 легко, ведь это резина пористая) обычно коврики из вспененного полиуретана или что то в этом роде... у них Т до 110, есть еще из типа полиэтилена они вообще до 90... но в принципе как я написал в два слоя будет работать любые
Битум с защитной бумагой+фольга это Вибропласт
Нет не бтитум , именно полиуретан, их продают в магазинах занимающихся автотюнингом, в основ из за акустики модной клеят, я в Воронеже видел такой на улице Дорожная в магазине с автомаляркой.
Дима (Тот Самый) то же такую использует, но не кололся что это :), мне подсказал один чувак с авторынка что это такое.
Есть подозрение, что с него базальт сыпаться будет. Нет?
ну это в простонародье - стекловата , теперь это базальтовая вата... не горючь, но его надо надежно гидроизолировать, он же как вата, пролил сусло и привет, на века впиталось...
ну и еще летят мелкая базальтовая пыль, такие вещи надо хорошо отсекать, что бы не дыщать это херью.
Те слой базальта, дальще какой то еще изолятор и потом все замотать уже чем то клейким, можно и по базальту сразу скотчем сантехническим или каптоном. но получитсяне очень будет такая подушка можно порвать легко скотч. и вообще будет некрасиво.
Если ставить куб на огонь то вариантов то нет, базальт и каптон вполне себе будут работать.
Основа стеклоткань толщина на выпуклый взгляд около 1мм.
И что ты 1 мм изолируешь?
Не верьте вы в эти басни, физику не обманешь, во всех этих изоляторах изолятор - воздух и чем его в изоляторе больше тем он лучше, но даже самого пористого и огнеупорного надо не меньше сантиметра мотать, что бы теплопотери были не очень большими, а чем это наматывать в 1 мм, проще огнеупорной краской покрасить, обжечься об куб уже будет сложнее от прикосновения (успеешь отдернуть руку) , а теплоизоляция будет такая же :) по сути, те никакая
Не надо путать теплоизоляцию и теплопроводность, тонкий слой стеклохолста замедлит теплопередачу, те рука не пригорит, как при прикосновении к железному не крашеному кубу, но потери тепла не уменьшаются от этого. это как деревянные полы и каменные при одной и той же температуры дерева и камня, деревянные ощущаются теплее, потому что медленнее отнимают тепло от ног, чем камень... или в бане деревянная скамья нагрета так же как и ковшик , но ковшиком можно обжечься , а на скамье можно сидеть... так понятнее?
неопреновые коврики для фитнеса
И где такие искать нужно?
Да нет таких... они как самолет бы стоили...
[b][member=Dernder][/b], дедушкин овчинный полушубок на пуговицах,самое то,практикую не первый год
Я утеплял межвенцовым утеплителем - лен, джут. они хорошо держат и приятно попахивают, но сыпятся.
А сверху чего хош.
[member=Pepel_zbei]
Самый правдивый и надежный вариант и самое главное бюджетный.
Вы определитесь народ что вам надо дорого и хорошо или дешево и сердито но типа тоже хорошо!!!
Скажу вам одно если хотите то мотайте все хрень на бак но потом и не забывайте ее нюхать.
Вы с начала узнайте что ваш материал выделяет при определенной температуре, а потом уже лепите разную лубуду.
ПВК утеплил каолиновым фетром, сверху закрыл его фторопластовой пленкой, которую приклеил на куб каптоном.
[member=deen],
Вот это да чисто экологический продукт, я имел веду лен
Дак чем утеплять то?!)))
Перепробовал всякое , и остановился на одеяле ватном со времен СССР слежавшемся уже , в 2 слоя и куб холодный при Т 99° в кубе .
Да не эстетично но надежно .
А все эти коврики игрушка . ИМХО
Эх, не могу не согласиться... Но такого раритета хрен найду, есть пара верблюжьих из тех времён, пока ими и воспользуюсь.)))
Попробуй , не думаю что разочаруешься .
Да это самое классное одеяло у меня такое уже ему лет 50 не меньше.
Правда перешивали но бляха муха цимус.
 Фольгой к кубу, как отражатель будет , вторым слоем ткань, сверху опять стеклоткань, но уже фольгом наружу.
[member=Sergan],[member=Добровар], спасибо парни, завтра приходит 50л куб, в нём затру пару заторов из каши и его в качестве перегонного использую с ПГ. А то я, чего то, про одеяла то и забыл...
[member=Вадим Б.],
Проведи простой эксперимент оберни одну руку фольгой, а вторую не оборачивай, прижми обе к батарее... и через минуту реши есть ли разница... и если есть то велика ли она...
Потом повтори то же самое , но на одну руку надень шерстяную варежку к примеру...
Не существует гибких эффективных термоизоляторов толщиной в 1 мм...
[member=Naruto],
[member=Вадим Б.],
Проведи простой эксперимент оберни одну руку фольгой, а вторую не ..
Андрей, спасибо за вразумление. Я не правильно, не все написал в спешке. У меня в арсенале коврик туристический "пенка" имеется. Его тоже в дело пущу. Не хочу что бы к кубу прилип. доя этого и прикупил.
И тут же выпил))
Изменено пользователем Вадим Б.
Я честн сам задумался, ведь присовывают фольгу везде и всюду в банях там, спутники обматывают :)... типа, что-то она там отражает (ну типа при не прямом контакте волновые процессы и все такое), а вот какой смысл отражать что-то при непосредственном контакте и тем более отражать внутрь куба который со всех сторон обернут отражателем...
Моих знаний в физике не хватает что бы ответить на этот вопрос, но что то мне подсказывает, что это бессмысленно. может я и не прав.
Вопрос конечно интересный
Если я гоню в квартире в ванной, где и так тепло,
то зачем утеплять куб?
ПС: гоню не каждый день и продукт не является источником дохода,
а просто хобби.
Если я гоню в квартире в ванной, где и так тепло, то зачем утеплять куб?
А зачем тратить лишнюю эл.энергию и обогревать ванну ?
Да и теплопотери сжирают самый ценный ресурс - время .
не утепленный куб ведет себя нестабильно... дверь открыл в ванную и Т куба упала... важно при ректификации. ну и об не утепленный куб запросто ошпариться можно.. тем более ванной, где обычно тесно.
про время и деньги уже сказано выше., а еще проводка одно дело 3кВт другое 2 (апотери в 1 кВт на не утепленном это запросто)
А зачем...обогревать ванну ?
Давай разберемся.
Я подвожу к колонне 2000Вт и отбираю 1л в час (по паспорту 2л).
Одеваю утеплитель, подвожу 2000Вт и также отбор сделаю 1 л в час.
В первом случае обогревал ванну, во втором - воду в дефе.
В данном случае и по времени нет никакой растраты отбирал
1 л в час и также буду отбирать даже при наличии утеплителя.
а при первом перегоне?
Здесь отчасти соглашусь. Если при ректе, буду делать сквозняк и открою дверь в ванную , то температура
начнет скакать, но незначительно, в пределах +- 0,1.
 Если ты имеешь в виду перегоне браги - у меня 3 квт и 70л куб также в ванной.
Тут и сквозняки не влияют.
Экономические затраты при моем обьеме производства - незначительны.
Изменено пользователем serafh
