Кто чем утепляет куб?
Добровар Южный поток
Скотч тоже не отклеивается, дно утеплено аналогично, всё держится, ничего не отклеилось. Я вот говорю что вот всё работает и стоит 200 рублей за 50 метров  и 33 метра каптон за 700 рублей, разницу чуешь.
Пользуюсь и тем и тем, и разницу чую.
Попробуй на горячем подвигать скотч, он плавает на клею.
В общем армированный плох на сдвиг, у тебя за счет формы купола плыть просто некуда
Вот сейчас в кубе 98 попробовал сдвинуть, не получилось, могу в следующий раз видео снять. Может тебе какой фиговый скотч попался, я не знаю, мой прилип намертво и пофиг ему температура. :good:
Ну не знаю, вообще на них пишут, что максимум 80 градусов, ПВХ все-таки. а почему у тебя держится хз.
серый армированный скотч тоже разный, есть тот, что продается в Ленте, Ашане и т.п., есть для вентиляционщиков специализированный. Вот этот мертво держит
Может просто у меня утеплено хорошо. Поверхность больше градусов 40 не нагревается.
Я что-то не пойму, у тебя под скотчем изоляция или непосредственно на куб налеплено?
ты просто не греешь выше 100 град :).
[member=Naruto],  Конечно не грею, у меня же не скороварка. До 100 нет, а вот до 99 нагреваю, думаю один градус не критично.
[b][member=deen][/b], у Меня вначале ткань техническая, а после два слоя изолона фальгой во внутрь и уже сверху скотч.
Пвк порой нагревают и до 130, вот при таком нагреве начинаются траблы и с ковриками и с скотчем до 100 проблем нет
[member=Optimist], чего ты тогда мозг паришь?
Наклей на голый куб и посмотри как он плывет.
Тебе никто не говорил, что после кучи изоляции он сдохнет.
У меня тоже куб замотан таким же, не отклеивается, только изоляции меж кубом и скотчем 15см. Изменено пользователем deen
[member=deen],Это ты мозг тут запарил, где в теме написано мотать куб скотчем без утепления, здесь говорили о обклейки утеплителя каптомом или скотчем армированным, колега сказал что скочь хуже , я возразил, привел свои доводы, доступность цена, нормально выполняет свои функции, а ты меня в пропарке твоих мозгов обвинил.
Хватит сраЦа уже, что ли, пж-та
Скоро новый куб приедет, вот думаю монтажной пеной его утеплить. Как думаете?
[member=Naruto], да никто не срется, просто обмениваемся мнением кто чем и как утепляет куб. Я конечно не против если у кого есть доступ покройте свой куб утеплителем от технологии бурана, а сверху керамической плиткои сделаной на заказ по вашим размерам и чертежам. Я же говорю о общедоступных материалах которые можно купить в шаговой доступности и они не плохо выполняют свою функцию.
монтажной пеной
были такие варианты. Посмотри в "практических экспериментах" на том форуме. Вкратце - обматываешь куб мокрой газетой, надеваешь внешнюю оправку(необязательно) и запениваешь.
внешнюю оправку
Скорее всего так и сделаю.
Запенивать слоями, чтобы полимеризовалась пена.
Ближе всего ко мне лично находится почта России :) я туда хожу за всякими клампами, кранами, тенами, каптонами, ареометрами, мельничками и прочь:).
Стрейч пленка рулит.
Посмотри обьявления, строительные монтажную пену наносят на стены из проф оборудования получается более аккуратно и в пересчете на кв м дешевле.
Она напыляется более тонко и точно, а если без оправки из балона, даже с пистолетом, то это будет не куб а волдырь на вид :).
Минусы пены:
- разрушается от света, надо чем то заматывать еще сверху.
- впитывает (особенно когда начнет рушиться или как то повредится верхний  слой (поцарапается) , те будет вонять со временем
- мыть куб будет сложнее (замотать все то так же скотчем вот как у Оптимиста), но вид будет адов :).
[member=Naruto], Предыдущий куб утеплил пеноплэксом, сверху армированным скотчем обмотал, ТП в районе 100Вт. Хотел и новый тоже им утеплить, но материала немного надо (куб невысокий), а в магазине он большими плитами продается, поэтому выбор пал на пену. Конечно опалубку мастерить и не за раз заливать.
Где-то на форуме было фото куба у Гены 115, такой же :)
Вот пример напыляемого утеплителя http://полинор.рф/
Если будешь делать сам-запасись на всяк случай очистителем монтажной пены. Или Димексидом из аптеки. С димексидом работать только в перчатках.
И одежку для пены надо будет думать,ибо от ультрафиолета пена разлагается.
А это зачем?
Отлично очищает застывшую пену,суперклей и прочие гадости на цианакрилатной основе
А почему не обсуждается силикон?
По всем параметрам одни плюсы.
Дорого, видел на али вспененный силикон...
