БайбаК Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 (изменено) serafh сказал: Тут и сквозняки не влияют. еще как влияют, без экрана(я гоню на газе) 6 кВт полезной, с экраном 9 кВт полезной, 30%,вот тебе и время. Изменено 14 января, 2017 пользователем БайбаК
serafh Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 [member=Naruto], Еще такой момент. Я кубы всегда мою и внутри и снаружи. При наличии несьемного утеплителя возможно затекание воды под него. Я не отрицаю утеплителя на кубе, но хочу его сделать сьемным и с вырезами под тены, ручки, уровень - то есть "по феншую". Нашел брезент и утеплитель типа ваты, но как-то не так - вату крепить к брезенту, брезентом обматывать куб. В общем прикинул и не понравилось. Теперь ищу варианты. еще как влияют, без экрана(я гоню на газе) 6 кВт полезной, с экраном 9 кВт полезной, 30%,вот тебе и время. У меня тены, на газе кроме того надо что-то огнеупорное применять Сообщение отражает мнение автора (imho)
baks161 Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 я утеплял и пвк и кубики сначала войлоком (продается для утепления двигла камаза) 2см толщ, а потом автомобильным 1см толщ фольгой наружу клеющим на войлок и бумагу не снимаю с клея
БайбаК Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 serafh сказал: У меня тены, на газе кроме того надо что-то огнеупорное применять утепление на внешнем нагреве, это экран, а не утеплитель, он выполняется из метала.
serafh Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 [b][member=БайбаК][/b], Понял Сообщение отражает мнение автора (imho)
Naruto Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 serafh сказал: то температура начнет скакать, но незначительно, в пределах +- 0,1. В кубе она не начнет скакать она упадет , так как упадет мощность эффективная (часть энергии будет уноситься сквозняком более интенсивно) со всеми вытекающими последствиями для стабильности колонны (давление в колонне бац и вниз упало почти до 0 с 20 мм рт ст. ечли так ватт 200-300 отнять от 800-1000 ). Мы тут стабилизаторы прикручиваем (РМ-2 к примеру) что бы колонна работала стабильно. а ты куб не утепляешь... колонну то же не стоит утеплять по твоему? ведь 0,1 то не критично serafh сказал: При наличии несьемного утеплителя возможно затекание воды под него. если затечет, что случится? Я регулярно свои горшки керхером мою . закатываю в душ (у меня тупо стенкой отгорожено пространосво для душа и трап в полу) и мою керхером ... serafh сказал: Нашел брезент и утеплитель типа ваты, но как-то не так - вату крепить к брезенту, брезентом обматывать куб. В общем прикинул и не понравилось. Теперь ищу варианты. вот вата точно впитает влагу и самое главное не влагу, а смесь воды и сусла и будет вонять, коврик не впитывает, даже если что то под него попадает это мизер. коврик можно то же сьемным сделать, но в этом плане неопрен конено лучше, я думал сшить из неопрена чехол, но блин дорого, коврики работают долго и мыть их можно без проблем два-три года он протянет, в принципе и коврик можно не клеить а резинками закрепить (такие широкие типа от трусов ) и снимать перед мойкой без проблем.
Добровар Южный поток Опубликовано 14 января, 2017 Автор Опубликовано 14 января, 2017 Решил сделать утеплители с неопрена 5 мм и с внутренним отражателем, все элементы будут на липучке что на царгу что на куб. Как пойдет в серию вы об этом узнаете первые. Конечно неопрен дороговат но удобен и надежный, прослужит долго. тел. 89654225555 "Южный поток"
Naruto Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 (изменено) Непрен супер материал , но 5 мм мало, категорически мало. Хотя бы 7 мм (поверь мне старому водолазу , разница в костюме 7 мм и 5 мм просто огромна.) в 17 градусной воде дуба можно дать в 5 мм , а в 7 вполне комфортно. Да и непорен вообще то то же потихоньку обжимается, те не вечный он, через пару лет его эффективность будет ниже. Изменено 14 января, 2017 пользователем Naruto
deen Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 5достаточно,чтоб сверху налепить утеплитель для труб и тот не скукоживался.
serafh Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 Naruto сказал: а ты куб не утепляешь... колонну то же не стоит утеплять по твоему Я же сказал, что не против утепления куба. Но насколько это дает положительный эффект, никто не считал. По колонне-трубе утеплитель - это необходимость. А что ты думаешь про дэф, может и на него стоит надеть утеплитель, на одном форуме - это аксиома. В этом случае это скорей всего не утеплитель, а охладитель. Naruto сказал: В кубе она не начнет скакать она упадет , так как упадет мощность эффективная (часть энергии будет уноситься сквозняком более интенсивно) со всеми вытекающими последствиями для стабильности колонны Согласен, думал будет понятно, что Т датчики в колонне. Сообщение отражает мнение автора (imho)
Добровар Южный поток Опубликовано 14 января, 2017 Автор Опубликовано 14 января, 2017 Naruto сказал: Хотя бы 7 мм Да это понятно что чем толще тем лучше я вот 10 использую и это шикарно, но цена то не каждому по карману, хотя можно будет делать два вида 5 и 10 мм. тел. 89654225555 "Южный поток"
Аквалюб Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 Такую ленту под утеплитель намотал. Очень понравилось. Если хочешь быть счастливым - будь им ! (Козьма Прутков )
serafh Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 [b][member=Аквалюб][/b], Из чего она, может с асбестом или каким-другим канцерогеном? Сообщение отражает мнение автора (imho)
Miguel Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 Это джут вроде, межвенцовый утеплитель для срубов.
Аквалюб Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 [b][member=Miguel][/b], Ага, ДЖУТ. Я им и колонны и кубики обмотал... Если хочешь быть счастливым - будь им ! (Козьма Прутков )
Dernder Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 [b][member=Аквалюб][/b], а фото подписано "войлочный утеплитель".)
Аквалюб Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 (изменено) [member=Dernder], Ну, ить... Ща , поищу свои фотки. Мля, куды то подевались. Одну нашёл Колонна , утеплитель в разрезе . Слои джута покрывал бумажным скотчем. [attachment=21023:IMG_8269.JPG] [attachment=21024:jute_11065.jpg] Изменено 14 января, 2017 пользователем Аквалюб Если хочешь быть счастливым - будь им ! (Козьма Прутков )
Dernder Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 (изменено) Аквалюб сказал: Ну, ить... Да не, я считаю, что войлочный эффективнее джутового будет. Джут то растительного происхождения, а войлок - овца. Изменено 14 января, 2017 пользователем Dernder
deen Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 Джут ввдерживает большую температуру, чем лен и точно больше, чем овца.
Dernder Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 Нам разве важна Т больше 100? Её выдерживает достаточно легко всё вышеперечисленное. А газ не выдерживает ничто из вышеперечисленного. Так шта...
deen Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 Асбест минвата каолин Есть еще какие-то ткани для пожарных или сварщиков. Зы пароген больше 100. Ну и чем ближе к предельной температуре, тем все равно какие-то деструктивные процессы происходять, органика как-никак, состав сложный.
Naruto Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 serafh сказал: и на него стоит надеть утеплитель, на одном форуме - это аксиома. может и стоит, по идее Т флегы должна быть то же стабильна и более того не должна быть сильно переохлажденной... (это больше актуально для отрицательного дефа, на положительном флегма ничего себе нагревается паром.) Добровар сказал: Да это понятно что чем толще тем лучше я вот 10 использую и это шикарно, но цена то не каждому по карману, хотя можно будет делать два вида 5 и 10 мм. А по чем берешь? и где? (ну или по чем продаешь ? )
Mihalich Опубликовано 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 (изменено) serafh сказал: Я подвожу к колонне 2000Вт и отбираю 1л в час (по паспорту 2л). Одеваю утеплитель, подвожу 2000Вт и также отбор сделаю 1 л в час. Ага, хитрый какой! А к кубу сколько подведено? Чтобы к колонне подвести 2000Вт, к кубу в обоих случаях нужно подвести разную мощность. В зависимости от размера куба (точнее, теплопотерь, которые зависят в том числе и от размера куба). У меня утепленный агрегат имеет теплопотери около 300 Вт, а с неутепленным кубом там боюсь представить сколько будет. А ректификация запросто может и сутки идти, и даже двое (можно сырца заливать 50л). Если пофигу на счетчик электрический, да кубик небольшой, да еще и помещение обогреть хочется - то и без утеплителя можно обойтись. Обжечься правда можно запросто. Изменено 16 января, 2017 пользователем Mihalich Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
Skobar Опубликовано 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 Осуществил задуманное.Результат нормальный,расписывать подробнее или не позориться?
