Кто чем утепляет куб?
Добровар Южный поток
Всем еще рас привет.
Решил я утеплить свой куб и колонну,но встал вопрос чем?
Материалов на рынке много и один лучше другого, а вот что взять за альтернативу по цене и качеству это проблема.
Каждый из нас наверно утеплил по своему что было под рукой или на ближайшем рынке, купил да налепил.
Но я хочу купить то что может служить долго, надежно и держать температуру.
Есть у кого идеи?
оправку из жести и запенить.
Неплохо но это уже сложновато да и дороговато.
Сходи в Леруа Мерлен, там утеплителей вагон. есть негорючие для сауны, но это наверно не нужно. Обыкновенный утеплитель, типа урсы - стоит копейки.  По верх урсы  намотай алюминиевой фольги и потом алюминиевым скотчем пройдись, но смотри чтоб скотч был реально алюминиевый, а не метализированная лента. Куб будет похож на космический аппарат.  :-)
Раствор коварен!
Ага выгнали и полетели.
Андрей ты что так и сделал?
И я думаю что если и лепить то нужен отражатель а потом утеплитель а потом уже какой то чехол на липучке, или еще что.
Так же надо и колонну утеплить.
Я так и сделал, давно это было.
Фотонный отражатель?  :-)
Раствор коварен!
А колонну чем утеплить? Или пенофлекса для труб достаточно?
Не оставляю отпечатков – ухожу на бровях!
Сначала можно тканью обернуть или верёвкой обмотать а сверху пенофлекс.
Ветошь, продается очень дешево. Обматываешь три-четыре слоя колонну, а сверху уже - "трубный утеплитель", или еще какой-нибудь по вкусу.
С кубом - аналогично. Я просто укутываю, сначала ветошью, потом - плед синтетический. Ветошь первым слоем позволяет использовать для утепления материалы, которые нельзя использовать непосредственно (тот же плед начинал отчетливо "пахнуть") и стоит копейки.
при нашем "не дешовом хобби" смысл лепить ветошь?
вбухали 30 тыщь в куб с колонной и потом типа 5 рублей на утепление жалко - тут и сэкономим?
предлагаю считать от обратного
теплопотери на перегонки в месяц и на потерянные ватты, которые мы не выпили потому как пустили на обогрев помещения....
идеальные теплопотери - нулевые, потому как если потери нужны для процесса перегонки - то они должны быть под контролем
и легче контролировать то что не теряем!,  чем то что сберегаем
при нашем "не дешовом хобби" смысл лепить ветошь? вбухали 30 тыщь в куб с колонной и потом типа 5 рублей на утепление жалко - тут и сэкономим?   предлагаю считать от обратного
Вот вот я о том же, надо цеплять на баки и колонны то что дает результат не смотря на цену материала ну конечно в пределах разумного.
Для меня разумная цена это примерно 2 т тоесть я готов на бак и колонну потратить 2 тысячи на утепление лишь бы это было долговечно и держало тепло.
У меня была идея с покрытием я даже пробовал, что сказать держит но воняет зараза.
есть такои утеплитель-каменная вата с фольгои.Но,на пример,на кухне не очень экологичен.особенно если иногда разбирать приходится.
За то такие гильзы продаются на любои Ф.И под колонну,и под кег.
Скока стоит,уже точно не помню-давно затаривался.Но дешевая эта фигня-особенно на колонну.
Изменено пользователем француз
я вот по своему опыту могу сказать что экструдированный пенополистирол - вещь! :)
и не пылит и тепло держит и при температуре не кукожится
из минусов тока - растворяется если на него горячий спирт пролить
  • + репутация 5
я вот по своему опыту могу сказать что экструдированный пенополистирол - вещь! и не пылит и тепло держит и при температуре не кукожится
Судя по толщине думаю что будет эффект, вот блин как опыт сделать? если бы замерить тепло потери на нем и потом на другом боле тонком но с другим содержанием или плотностью.
ы про "типа краска"?
Да про термо краску.
[b][member=Добровар][/b],
АлексеТ красил - нада у него спросить как эфект
скажу так - в ПВК счас пиво варю и сбраживаю практически на улице
вот эту неделю у нас температура к утру -29 , а пиво стоит при стабильной +19 - тэн на подогрев включается автоматикой примерно раз в час  :-)
[b][member=vodila][/b],
Веревку просто намотать, или приклеить? Просто руки из ж..итомира.
[member=kiliwin], Ну,Твои утеплитель ваще-высшего класа.Но согласись-не каждому доступны такие станки.А в ручную-крышу сорвет.Крииво все получится.
Запенить вроде тоже бедово,а как содрать,если понадуется-до тэнов добратся??
просто берешь любую ткань ХБ или шерсть (главное чтоб не синтетика а натуралка) и обматывашь первый слой - после уже чем угодно
не,так мотают,без ничего.
счас видел даже у нас в сантехническом магазине под заказ возят скорлупу из ЭППС - под любой диаметр труб - а уж мыто живем в жопе мира :-)
Погуглил, цилиндры технониколь, прикольная штука, надо будет поискать по магазинам.
[member=kiliwin],
к нам не возят-спросу нету.Да и дороговаты-гильзы.
Колонны-само собои,я минералкои утеплил.Но на кубик-жаба придавила.
[member=АлексейЕсс],
Да,про такие и я писАл.
Я,просто,несколько раз разрезал(датчики менял)-там скотча больше чем фольги. :sarcastic:
У меня ша все картики на хд-в ЛГ, там,туго вытащить.
флуд
