Dry Gin Опубликовано 19 февраля, 2021 Опубликовано 19 февраля, 2021 Просто скопирую то, что публиковал ранее: Цитата Правильная (на мой скромный взгляд) конструкция НУО: Как ПБ, только маленький. В огрызке рулончик (или лучше пара рулончиков) РПН, в отборном стакане тоже РПН уложена в один слой. Зазор между огрызком и стенками стакана около 5 мм, чтобы РПН не болталась. Ставить непосредственно на куб. Добавлено через 2мин.: Да, кстати, узел нужно очень хорошо утеплить. Добавлено через 30мин.: Когда флегма в стакане закипает, температура над буфером резко падает (там нужен термодатчик). Значит пришло время начинать отбор. Добавлено через 1ч. 14мин.: Преимущества в сравнении с обычным узлом отбора: 1. После закипания флегма в стакане фракционируется, сивуха вниз, спирт вверх. Следовательно снижаются потери и оборотка. 2. Сивуха из стакана не мигрирует по колонне вверх, всегда концентрируется на дне. 3. Проще контролировать точку старта отбора из узла. Преимущества в сравнении с классическим польским буфером: 1. Время реакции узла на текущую обстановку в колонне минимально. 2. Минимальное накопление голов в узле в начале перегона. 3. Нет большого паразитного объёма, следовательно избыточной оборотки. Кроме того, узел не громоздкий, в отличие от ПБ и несложен для самостоятельного изготовления, если есть поблизости аргонщик. UPD1 Вот более детальный рисунок узла: Добавлена очень важная для работы узла деталь - трубочка перелива. При закипании флегмы в стакане, по ней крепкая флегма сверху стакана поступает в нижнюю часть стакана. Она должна быть расположена с противоположной стороны от узла отбора. Верхний выход немного ниже среза огрызка, а нижний вход на пару сантиметров выше трубки отбора с клапаном. Кроме того, насадка в огрызке должна начинаться не от самого низа, а иметь отступ, чтобы обеспечить как можно более раннее закипание флегмы в стакане. Высота огрызка для насадки РПН - 35см. Отступ снизу 5см, потом три рулона РПН. Показать Первая реинкарнация узла, переделанного из рубашечного дефлегматора: Вторая реинкарнация в стеклянном диоптре, уже рабочая: И видео работы узла: VID_20210213_202827.mp4 1
Both Опубликовано 20 февраля, 2021 Опубликовано 20 февраля, 2021 Классно. Вот только проблема с сивухой на методе страйка надуманая. А если первый прямой, то кислоты генерят сам знаешь чего, итого зачем она?
Dry Gin Опубликовано 20 февраля, 2021 Автор Опубликовано 20 февраля, 2021 В 20.02.2021 в 13:19, Both сказал: проблема с сивухой на методе страйка надуманая Показать Ты про какую именно проблему? Оборотки сивушной много с ректа браги по методу страйка. Да вообще по любому методу. Здесь попытка выпарить спирт из этой оборотки сразу в процессе её получения.
Dry Gin Опубликовано 22 февраля, 2021 Автор Опубликовано 22 февраля, 2021 В 21.02.2021 в 20:53, and19541 сказал: А если применить такую схему... Показать Да, ты прав, я не выкладывал схему второй сборки, просто выложил сразу фотки. Там видно, что в обходную трубочку беру не из верха стакана, а из перегородочного узла отбора над стаканом. Что касается остального в твоей схеме, то в общем и целом да, но вот некоторые детали требуют уточнения: 1. Насадка в огрызке может быть и СПН, разумеется, но вот её нижний край должен быть на пару сантиметров выше нижнего края рубашки. Это важно. В идеале бы ещё и эти пару сантиметров держать сухими, чтобы флегма сливалась по центру, а не по стенкам. Это приведёт к более раннему закипанию рубашки. 2. На возвратной трубке должен быть кран для управления. 3. Кран отбора лучше расположить с противоположной стороны от возвратной трубки. 4. Ну и высота 250мм рубашки мне кажется маловатой. У меня сейчас 350, и по ощущению это нижний предел. По итогам эксплуатации появился ещё один важный вывод. Пропускная способность узла по мощности ниже, чем у остальной колонны. Поэтому на сегодня я бы собирал так, в дюймах: Диаметр колонны Х" Диаметр огрызка (Х+0.5)" Диаметр рубашки (Х+1)" Высота рубашки 350-500мм. Это примерно.
and19541 Опубликовано 22 февраля, 2021 Опубликовано 22 февраля, 2021 У меня в 2,0" трубу вставлен вот такой УНО,работает нормально. Конечно надо бы сделать ГХ,но и без анализа на нос чувствуется сколько бяки сливается и освобождает куб от кипения возвратных хвостов. Спиртуозность отобранных хвостов 5%-15% 0,8 -1,0 л с 20 л 40%СС. Отбор 1-2 капли начиная с отбора подголовников.
Dry Gin Опубликовано 22 февраля, 2021 Автор Опубликовано 22 февраля, 2021 В 22.02.2021 в 06:41, and19541 сказал: У меня в 2,0" трубу вставлен вот такой УНО Показать Ясно. Но это немного не в ту степь, насадки в рубашке нет. В 22.02.2021 в 06:41, and19541 сказал: Спиртуозность отобранных хвостов 5%-15% 0,8 -1,0 л с 20 л 40%СС Показать Странная спиртуозность. До воды сырец жмёшь что ли?
sia Опубликовано 22 февраля, 2021 Опубликовано 22 февраля, 2021 В 19.02.2021 в 19:16, Dry Gin сказал: После закипания флегма в стакане фракционируется, сивуха вниз, спирт вверх. Показать Как в кипящей жидкости может произойти фракционирование? Штоб это слово не значило... Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
and19541 Опубликовано 22 февраля, 2021 Опубликовано 22 февраля, 2021 Насадка в межтрубье - это визуализационный прибамбас. Её роль разбить барботажные пузыри в мелкие и ловить" кайф"от переливающегося на свету барботажа... Ваша бражная колонна ( это не узел НО) является дублёром куба.В межтрубье находится флегма ,подогреваемая кубовым паром, чем не ПВК. Так если Вы насыпите в ПВК насадки по самое горло, будет ли ТМО в насадке...подумайте и не горечитесь. Что касается моего прибамбаса: 1. это эксперимент ,хотя работаю на нем около года.( нужно переделать ,но лень) 2. мизерный отбор гарантирует стабильность работы УНО 3.отбираю товарный спирт до 95*-96*С 96,5% -96,2% 4.после 95*С в кубе надо увеличивать флегмовое число или ставить Старт-стоп - ни того ни другого делать не хочу...просто меняю банку и выгоняю кубовый остаток в Ноль. 1
Dry Gin Опубликовано 22 февраля, 2021 Автор Опубликовано 22 февраля, 2021 (изменено) В 22.02.2021 в 07:54, sia сказал: Как в кипящей жидкости может произойти фракционирование? Показать Хороший вопрос. На ХД есть даже целая тема "кипит-не кипит". Так вот, основной объём жидкости не кипит. Кипит только зона контакта с достаточно нагретой поверхностью. Остальной объём барботирует. Как происходит массоперенос в барботирующем слое - объяснять не буду. Эмульгирующие колонны на этом принципе работают. В 22.02.2021 в 08:17, and19541 сказал: В межтрубье находится флегма ,подогреваемая кубовым паром, чем не ПВК. Так если Вы насыпите в ПВК насадки по самое горло, будет ли ТМО в насадке...подумайте и не горечитесь. Показать Не совсем ПВК, потому что в центральной трубе, так называемом огрызке, тоже насадка, в которой укрепление и следовательно температурный градиент. То есть кипит у самого дна рубашки, а выше барботаж. Если в ПВК рубашка будет только у дна, а не у стенок, то да, аналогия сгодится. Если сомневаешься, то насыпь в такой ПВК с рубашкой у дна насадку и залей 1/4 объёма тестовой ССЖ 10%об. Приладь сверху дефлегматор и проверяй укрепление. Изменено 22 февраля, 2021 пользователем Dry Gin
sia Опубликовано 22 февраля, 2021 Опубликовано 22 февраля, 2021 В 22.02.2021 в 08:18, Dry Gin сказал: Как происходит массоперенос в барботирующем слое - объяснять не буду. Эмульгирующие колонны на этом принципе работают. Показать Почему же, обьясни, это вопрос интересный. В обычной колонне, в том числе, в режиме эмульгации, градиент распределения примесей расположен паралельно градиенту распределения температуры.т.е. вертикально. В этом устройстве максимальный перепад температуры будет от внутренней стенки к внешней, т.е. горизонтально. Или предполагается тотальное утепление? Чет ни на фотках ни на рисунках про него ни слова. Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
Dry Gin Опубликовано 22 февраля, 2021 Автор Опубликовано 22 февраля, 2021 В 22.02.2021 в 08:28, sia сказал: В этом устройстве максимальный перепад температуры будет от внутренней стенки к внешней, т.е. горизонтально. Или предполагается тотальное утепление? Показать В 19.02.2021 в 19:16, Dry Gin сказал: Да, кстати, узел нужно очень хорошо утеплить. Показать В общем, если узел металлический, то утеплить обязательно, конечно. А если стеклянный, то желательно, но у стекла теплопроводность достаточно низкая, поэтому будет работать и без утепления, хоть и чуть хуже. Ну и не забывай самое главное - пузыри движутся вверх, флегма едет вниз. И этот процесс гораздо более энергонасыщенный, чем горизонтальный перенос. Если бы это было не так, то пузырьки бы рождались и сразу схлопывались у внешней стенки. В общем-то сказанное тобой относится и просто к эмульгирующей колонне. Будет она выполнять свою функцию и осуществлять массоперенос, если её не утеплить? Да конечно будет. Но хуже. Особенно металлическая колонна.
sia Опубликовано 22 февраля, 2021 Опубликовано 22 февраля, 2021 В 19.02.2021 в 19:16, Dry Gin сказал: Добавлена очень важная для работы узла деталь - трубочка перелива. При закипании флегмы в стакане, по ней крепкая флегма сверху стакана поступает в нижнюю часть стакана. Показать Постоянное перемешиване флегмы, путем подачи ее снизу вверх через трубочку фракционированию не мешает? Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
Dry Gin Опубликовано 22 февраля, 2021 Автор Опубликовано 22 февраля, 2021 В 22.02.2021 в 09:06, sia сказал: Постоянное перемешиване флегмы, путем подачи ее снизу вверх через трубочку фракционированию не мешает? Показать Мешает. Поэтому её надо перекрывать. Там на рисунке крана ещё нет, тема была вообще с нуля, от задумки до воплощения.
Mr. N Опубликовано 22 февраля, 2021 Опубликовано 22 февраля, 2021 В 22.02.2021 в 08:38, Dry Gin сказал: процесс гораздо более энергонасыщенный, чем горизонтальный перенос Показать Фигня все это, как мне кажется, просто очередное ноухау из ПБ.. 1
and19541 Опубликовано 22 февраля, 2021 Опубликовано 22 февраля, 2021 В 22.02.2021 в 08:18, Dry Gin сказал: Если в ПВК рубашка будет только у дна, а не у стенок, то да, аналогия сгодится. Если сомневаешься, то насыпь в такой ПВК с рубашкой у дна насадку и залей 1/4 объёма тестовой ССЖ 10%об. Приладь сверху дефлегматор и проверяй укрепление. Показать Столько" нового" узнал и не одного цифрового или практического подтверждения.....Я Вам больше скажу, впереди у Вас трудный путь разочерований и финансовых потерь ( значительных!!!!). А можно ,вместо того ,что бы мне покупать ПВК и уродовать его, Вам просто вынуть сетку из межтрубья и сделать перегон,а потом полученное содержимое влить обратно в куб вставить сетку и снова сделать перегон.Причём по верх своего "УНО"поставьте дефлегматор и замерьте укрепление продукта.....Совершенно простой и очень полезный эксперимент...и не надо Бла-бла на 6 страниц...Всё всем станет понятно . Спасибо. Ну очень интересно !!! Особенно про Эму в 350 мм царге.....Ни чего личного Я сам такой !!!! 1
Dry Gin Опубликовано 23 февраля, 2021 Автор Опубликовано 23 февраля, 2021 В 22.02.2021 в 10:48, and19541 сказал: не одного цифрового или практического подтверждения. Показать Отчитался на ХД.
Dry Gin Опубликовано 23 февраля, 2021 Автор Опубликовано 23 февраля, 2021 (изменено) Вкраце, в рубашке не менее 3ТТ, если я всё правильно понимаю. Изменено 24 февраля, 2021 пользователем Dry Gin
Dry Gin Опубликовано 25 февраля, 2021 Автор Опубликовано 25 февраля, 2021 Нарисовал то, что на фотках выкладывал выше. В разборе: В сборе: Внутренняя труба 1.5", наружная 2". Насадка во внутренней - РПН, 3 рулона по 10 см. Насадка в рубашке - РПН, 3 сдвоенных в противоход кольца по 12 см. Для экономии высоты сделал перегородочный узел отбора прямо в переходнике. Но можно просто поставить сначала перегородочный узел, а выше переходник. В самом перегородочном узле небольшая доработка: чуть ниже среза нижней перегородки вплотную к стенке высверленны два отверстия ф5-6 мм. Чтобы флегма вторым приоритетом (первый у трубки верхнего отбора) стекала вдоль стенок и попадала в рубашку. Тоже экономия высоты, чтобы грибок не ставить. Внешнюю 2" поставил стекляшку. Во-первых это красиво) Во-вторых удобно для экспериментов. Но в итоге выйдет на 2 т.р. дороже, чем с обычной нержавеечной. Ну и в планах - сделать внутреннюю трубку и весь её обвес целиком из меди (и варить тоже медью, никаких припоев). Если что-то кому-то непонятно, спрашивайте.
and19541 Опубликовано 26 февраля, 2021 Опубликовано 26 февраля, 2021 В 22.02.2021 в 08:18, Dry Gin сказал: Если в ПВК рубашка будет только у дна, а не у стенок, то да, аналогия сгодится. Если сомневаешься, то насыпь в такой ПВК с рубашкой у дна насадку и залей 1/4 объёма тестовой ССЖ 10%об. Приладь сверху дефлегматор и проверяй укрепление. Показать Столько" нового" узнал и не одного цифрового или практического подтверждения.....Я Вам больше скажу, впереди у Вас трудный путь разочерований и финансовых потерь ( значительных!!!!). А можно ,вместо того ,что бы мне покупать ПВК и уродовать его, Вам просто вынуть сетку из межтрубья и сделать перегон,а потом полученное содержимое влить обратно в куб вставить сетку и снова сделать перегон.Причём по верх своего "УНО"поставьте дефлегматор и замерьте укрепление продукта.....Совершенно простой и очень полезный эксперимент...и не надо Бла-бла на 6 страниц...Всё всем станет понятно . Спасибо. Ну очень интересно !!! Особенно про Эму в 350 мм царге.....Ни чего личного Я сам такой !!!! Я не теоретик и даже мне бросилось в глаза не соответствие ваших измерений температуры и спиртуозности..см. рисунок.. При такой спиртуозности все"хвосты" сидят в кубе( Таб.№2).Что же Вы отбираете????Ну и потом повторите перегон и выньте сетку из межтрубья. Замерьте спиртуозность и температуру...Только правильно !!!! Спасибо.
Dry Gin Опубликовано 26 февраля, 2021 Автор Опубликовано 26 февраля, 2021 В 26.02.2021 в 08:24, and19541 сказал: Я не теоретик и даже мне бросилось в глаза не соответствие ваших измерений температуры и спиртуозности..см. рисунок.. Показать Ну так я же написал, как я измерял. Нет возможности погрузить термометры непосредственно в жидкость отгонной рубашки. Примотал их снаружи и утеплил. Разумеется, температура будет ниже. Кроме того, видимо утеплил не одинаково. Поэтому вносим поправки. Поправка №1. Крепость снизу при Ткуба 96°С - 89%об. Термометр снизу в это время показывает 69.3°С, а должен 79°С. То есть поправка по нижнему термометру 79-69.3=9.7°С Поправка №2. Термометр сверху в это время показывает 65.2°С, а должен, согласно крепости отбора с верхней точки 92%об - 78.6°С. То есть поправка по верхнему термометру 78.6-65.2=13.4°С Ставим поправки в табличку №1 и получаем вот так: Убираем лишнее: То есть вот такие примерно температуры будут, если термометры погрузить в жидкость отгонной рубашки, если ещё сами термометры при этом не врут и теплопотери внешней стенки исключены. Надеюсь, это всё понятно? В 26.02.2021 в 08:24, and19541 сказал: При такой спиртуозности все"хвосты" сидят в кубе( Таб.№2). Показать При такой - да. А знаешь, почему она такая? Потому что отбор снизу рубашки был равен отбору сверху рубашки. А отбора сверху колонны вообще не было. Это был эксперимент для понимания количества ТТ в рубашке. И пояснение результата я дал ниже, после описания эксперимента. Не на этом форуме, а на ХД. Могу продублировать: Цитата Итак, выводы из замеров. 1. На основании первых трёх измерений крепости вывод о количестве ТТ в рубашке делать нельзя. Из огрызка просто не поступало достаточного количества воды в рубашку, чтобы внизу рубашки её было достаточно при выбранной скорости отбора. А вот замер №4 уже даёт какое-то представление. В отгонной рубашке минимум 3 ТТ. И это в не идеальном эксперименте. В реальности, при скорости отбора снизу в 2-3 раза медленнее, ТТ в рубашке может быть и больше. Во всяком случае, когда перегонял брагу, итоговая крепость отбора из-под рубашки составила менее 50%об. При не идеальном алгоритме. 2. Теперь об идеальном алгоритме. Думаю, до 98 в кубе, из-под рубашки можно даже не начинать отбирать. Ну или делать это крайне медленно, может 10-15 мл/ч, интуитивно. Возможно, лучшим критерием начала отбора будет термометр по жидкости внизу рубашки - как поехал вверх, значит начинаем ускоряться. Но это не точно. Требуются ещё эксперименты. Показать В 26.02.2021 в 08:24, and19541 сказал: Ну и потом повторите перегон и выньте сетку из межтрубья. Замерьте спиртуозность и температуру...Только правильно !!!! Показать Зачем? Если я знаю, что у меня в отгонной рубашке 3ТТ. А когда выну сетку, будет в самом лучшем случае 1ТТ. И вот такого результата не будет никак: И вот такого тоже не будет ни в коем случае: Ещё есть вопросы?
and19541 Опубликовано 26 февраля, 2021 Опубликовано 26 февраля, 2021 Вы сделайте ,что Вас просят,а выводы сами собой появятся... Пока только Вы Рака за камень заводите..... . Думаю, до 98 в кубе, из-под рубашки можно даже не начинать отбирать. Я думаю Вам чего-то либо отбирать Не надо....У Вас и так Всё хорошо.....
Dry Gin Опубликовано 26 февраля, 2021 Автор Опубликовано 26 февраля, 2021 В 26.02.2021 в 13:33, and19541 сказал: Вы сделайте ,что Вас просят,а выводы сами собой появятся... Показать Мне это незачем, я провёл исчерпывающий эксперимент. Возьми свою конструкцию и попробуй отжать брагу так, чтобы в конце перегона в кубе была вода 100°С, в это время снизу твоего узла была крепость 50-%об., а прямо над узлом 90+%об. по жидкости. Вот тогда и расскажешь про выводы.
sia Опубликовано 26 февраля, 2021 Опубликовано 26 февраля, 2021 В 25.02.2021 в 14:56, Dry Gin сказал: Если что-то кому-то непонятно, спрашивайте. Показать По моему в нижней части стакана, где происходит отбор, нехватает теплоизоляции от внутренней поверхности царги. Она же будет иметь кубовую температуру т.е. на этой поверхности флегма в стакане будет закипать. Рядом с отбором. Не хорошо. Понимаю, что сложно осуществимо, но может колечко какое фторопластовое приспособить в качестве теплоизоляции нижнего слоя жидкости. Имхо. Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
