кило115
Срочные ответы и вопросы при работе на колонне, без теории.
[member=01vlad],переходы на ф40 сверху и снизу. Пустые
А на чем пружинки лежат, может там чего?
Не я пока не ленюсь.Всё по феншую.Да и буль-буль нравится.Вроде жизнь в подвале
Воронежские дрожжи прессованные, постоянно на спирт пользую, благо они рядом с домом продаются, нет смысла разбраживать, монстры.
[b][member=01vlad][/b],не.
Путанки конкретные, уже 3 года трудятся
Мне чот поднадоело по пять фланцев раскручивать, пересыпать, закручивать, проверять на герметичность, укутывать...
[b][member=01vlad][/b],чуть не забыл..
Насадка очень чистая... После двух пересыпов обрезков практически не было
РЕСПЕКТ!!!
Как вариант две колонны, из мелкой насадки на вторую ректификацию на отсечение сивухи.
В продолжение разговора.Сегодня решил проверить новый кубик.Залил 3л.голов(сахарных) +5л воды.Насадку Владову,2/2 засыпал в НБК ХД60 стеклянную
Захлёб образовался вверху на 20мм.р. Набрал флегмы да ДЭФа,10-15см.пробка стояла,выключил нагрев,сбросил флегму вниз,и так раз пять.Давление доходило до 40мм.
Сейчас идёт отбор голов.Накапало грамм 600.Эфиры отошли,сейчас уксит чуток.Напряжение на тене 138в.(тен 3.5кв.кто бы высчитал мощность.Я эти формулы уже забыл) .Давление 20мм.р При увеличение напруги на 2в(140в),начинается верхний захлёб.
Когда сбрасывал флегму вниз(отключая нагрев)было видно движение по всей высоте колонны.Сейчас ничего.Такое впечатление что в колонне только пар,никакого барботажа.Только на верхних паре см.что то пробулькивает.
Вобщем ни о каких 100мм речи нет.
Изменено пользователем Урий
Чо там проверять наливай да пей :-)
СТАКАН??!! :good::laugh:
Это ДА!Подтверждаю
От вы шустрые.У меня интернет тормозит.Дописать не успел,а коменты уже готовы
Вот теперь жмите
Юра ты его не увидишь, не равняй насадку с тарелками.  Я искал стекание флегмы по стенкам а ты ищешь барботаж)))
Все мы чего то ищем.
[b][member=slava-61][/b],Да я и не ставил такой задачи.Смысл сего действия испытать новый куб и промыть насадку.А так как  рабочую колонну пересыпать не хотел,решил насыпать в стекло.Ну и заадно посмотреть как работает двойка.Твоё видео видел.Оно то и сподвигло.
Сходил проверил.Итак первые 250мл 95.8%по АСП1 Т17.1*,следующие 500мл.96.4% Т16.5*
Сейчас идёт вполне неплохой спирт.Ну может чуть резковат.
[member=slava-61],Да я и не ставил такой задачи.Смысл сего действия испытать новый куб и промыть насадку.А так как  рабочую колонну пересыпать не хотел,решил насыпать в стекло.Ну и заадно посмотреть как работает двойка.Твоё видео видел.Оно то и сподвигло.
И чо так быстро, не успел отмыть насадку а уже пробуешь, не гоже это  :wizard:
[b][member=01vlad][/b],На запах,брат,на запах.
Да и насадка не грязная совсем.Я её сначала с ферри промывал,думал маслянитость будет.Да нифига,всё чисто.
[member=01vlad],
Да и насадка не грязная совсем.Я её сначала с ферри промывал,.
повезло, я свою сначало ацетоном отмывал))
138 в квадрате поделить на 220 в квадрате, умножить на 3,5 получится 1,38 кВт, литров 50-60 отректифицируешь, насадка станет более гидрофильной, захлеб примерно на 1,5 кВт будет, а давление в кубе (если нет ни каких хитрых заужений) до 30 мм.рт., но это все справедливо для 50 диаметра и высоты слоя насадки 2100 мм., а если у тебя слой меньше, то и давление будет пониже.
[member=01vlad],На запах,брат,на запах.
На заводе, когда проволоку волочат, используют масла, она уже гидрофобная, плюс масло используется при изготовлении этих долбанных пружинок, если использовать не минералку, а синтетику, то ваще абзац, фиг сразу отмоешь.
п.с. было свободное время, ни кто не дергал, проверил эти пружинки на максимальную спиртуозность, получилось 97,15 при 20С и отборе в 250 мл\ч. Обнаглел и выставил отбор 800 мл\ч при о,87 кВт грязными, но обломился и уже при 90С в кубе, пошел залет в 4 D, хотя до этой спиртуозности в кубе, снимал 96,6 об.%
Изменено пользователем 01vlad
3 литра воды, 100 мл соды кальценированной, 50 мл жидкого стекла, кипятить 10 минут помешивая, должно помочь.
Насадка Влада меня сильно порадовала. По захлебу не скажу пока, колонна в стадии настройки. Что понравилось, то что хвосты рубит очень качественно, до этого была насадка 3,5х3.5 Селиваненко, спирт получался в разы на мой взгляд хуже. У меня нынче и колонна подросла с 1600 насадочной до 2200 50ка. Вчера дегустировал спирт второй ректификации он на мой взгляд стал намного лучше, пропала резкость. Головы, тут я согласен с Алексеем, отсекает на мой взгляд похуже чем та же 4х4, но первые грамм 100 идут очень отчетливо ацетоновые, на втором ректе ацетоновый запах как то размазан сильно по всему отбору голов и запах скорее спиртовой как у сортироровки первого ректа. Кубовый остаток тоже воняет после  второго ректа, но уже как то лайтово. Теперь склоняюсь к эпюрации как дополнение  для этой насадки, хотя качество и так меня уже устраивает. Пытаюсь найти приличную, честную лабораторию чтоб сделать анализ, так как убежден что в нашем деле цифры все таки более весомый аргумент всяким словам  типа Мой спирт просто вай вай))). Максимально подавал в колонну 1200 ватт, давление было 15-18мм, больше кочегарить не стал, был ужат по времени. Будет больше времени обязательно  захлебну колонну, хотя Алексей уже на эту тему ставил эксеримент.
[member=Андрей_С],
Вопрос простой - на какой мощи ректификацию проводил?
Головы не знаю, а подголовники не проблема отсечь, надо просто флегмовое число до минимума сделать, задержку в колонне уменьшить.
это КАК?
отбор безумный выставить???
тогда сивуху снизу получишь, и очень быстро...
даже в теории на квалификационном отрезке 10-85 ФЧ не может быть ниже 2.4, потому как нарушается ТМО. а на практике - ближе к 3. потому как еще ВОЗВРАТ в куб присутствует, низкоспиртуозный и "холодный"
это КАК?
В низу на 4 диаметрах температурный датчик стоит, предлагаешь забить на его показометр?
п.с. извиняйте, это я подголовники перегонял, кстати такие вкусные получились :-)
если у них была спиртуозность выше 90%, тогда ты мог занижать ФЧ
Сечас поставил подголовники перегнать , две царги по 0,5м , в пижней СПН3,5Х3,5 в верхней медная 8Х8 .Снял у жены с прибора манометр , которым мерять давление , правда шкала там только с 20 начинается , но до нее еще есть место где стрелке двигатся . Подсоеденил к кубу , но что то стрелка даже не дергается , подаю 1700кВт. Какой примерно отбор тела делать , остальные расчеты не делал ?
Изменено пользователем ДАН550
Алексей, согласен, щас думаю, чо в бражную колонну насыпать, чтобы в оконцовке гона не падать по спиртуозности СС ниже 96 об.%., шоп отбор при малой спиртуозности в кубе - хотя бы литр\час, да еще у меня предел по высоте насадки с кубом на 70-80 литров 1800 мм.
туда и 4х4 пойдет. да и 6х6 сгодится. при такой высоте....
