[b][member=Сергей][/b], пока до коллег не дойдет, что ты пытаешься им пояснить ОБЩИЕ принципы и законы, ничего не сдвинется....
так и будут сыпаться вопросы про насадку, сколько у меня ТТ, как измерить скорость пАра и т.д...
половина - уже прониклась. вторая - еще не вычистила из головы ХДшные привычки.
БЛЯ! Всему - свое время!
не вкурив БАЗОВЫХ понятий, хер доберешься даже до середины пути
мозг взрывается....
Сергей, ты только не взорвись, люди все разные, большинство хочет всё и сразу, это нормально.
Бля, сколько лет ждал подобную тему. Как будто снова в универ попал... РЕСПЕКТ!!!
Пальцем покажи,  Скорее всего это массовый процент спирта в паре.
[b][member=Engineer_111][/b], а нет перепутал с колонкой, а там в окошке что то туда не смотрел  если фч-0 то там 100, наверно процентов, что значит пока не понял.
[b][member=Engineer_111][/b],  неработающие ТТ
про остальное уже 2 раза писАл
На 20-ой - 90,895 и на 50-ой - 52,271
сколько время - сам дурак.....
на левом рисунке 20 ТТ на графике и  справа цифры на эти 20 ТТ
на правом - 50 ТТ на графике, а цифирек справа СКОЛЬКО ?, стесняюсь спросить... там показаны цифры на НИЖНИХ 20 ТТ
А до меня вот никак не доходит как расчитать это флегмовое число , видимо оно зависит от вдуваемой мощности , скорости пара , диаметра колонны , кол-ва отбора , ТП и еще от чего нить .
, а можно остановиться?
и не валить все в одну кучу...
1 квт/час выпАривает около 4 кг спирта. или 5 л.
если ты забираешь 1 л, то ФЧ= (5-1)/1 = 4
все остальное - вторично...
4кг спирта не зависимо от размера колонны , насадки ?
Изменено пользователем Masikalis
, это - ФИЗИКА, т.е общие и незыблемые истины.
остальное - ЧАСТНОСТИ. неужели не понятно?
вкурив ИСТИНЫ, совсем не сложно будет их разложить по ЧАСТНОСТЯМ
[b][member=alexeyT][/b],ты знаешь , мне не понятно .
мне не понятно .
что именно?
что спирт имеет Q=900 кДж/кг ?
что 1 квт/час = 3600 кДЖ?
что 3600/900= 4 кг/час ?
при плотности спирта = 0.8 как раз 5 л и получается. в час.
1 кВт*час = 5 л АС , в час
Господа ,стирайте посты полностью, через кнопку "скрыть" ,как я сделал ,и давайте послушаем ,наконец ,лекцию умного человека. Потом тоже сотру .
А когда следущая лекция?
Изменено пользователем texnar
термодинамическое  равновесие - это когда количество испарённой энергии  равно количеству конденсируемой  в определённой  точке , т.е. ТТ  ?
........по сути изложения  ,  Сергей , отличный приём - про аналогию  с ДВС, в моём закостенелом  мышлении , что то сдвинулось , стал  немного нагляднее  себе всё представлять....хотя ещё вникать и вникать
Это когда энергии и в паре ровно столько сколько необходимо сообщить жидкости  для начала испарения(успеть отдать не сконденсировавшись), а жидкость готова принять до начала испарения (успеть сконденсировать не испарившись)  именно это количество энергии.
Получается, что молекулы, которые успели вырваться за пределы притяжения основной группы молекул(вещество), забрали энергию у соседних молекул, и тем самым охладили вещество... неся в себе это "избыточное" количество энергии до того момента пока не столкнуться с веществом которое заберет у них эту энергию. Забрала энергию - отдала энергию.  Итак, молекула испарилась - сконденсировалась.
есть некий баланс
... а толку нам от этого баланса , ведь пришло - ушло - ноль? в чем секрет?
Изменено пользователем ВОблин
в передаче энергии. которая как известно не исчезает без следа.
есть передача энергии нагрева на каждом участке, следствие переиспарение
с продвижением вверх более легких фракций.
стабилизировав колонну,  мы не перестаём передавать ей энергию из куба , а продолжаем "закачивать" её. И куда блин всё девается? ;)
А закачиваем откуда , все из куба .  :-)
повторяюсь. энергия не пропадает бесследно :)
Для стабильного равновесного процесса тепломассобмена внутри колонны нужно ПОСТОЯННОЕ одинаковое количество энергии. При недостатке энергии колонна недогружена, при избытке захлёбывается.
Ща Сергей придёт и всем по шеям надаёт... :)
При кубовой ректификации изменяется состав смеси входящей в колонну. Меняется и состав по высоте по химии. Меняется соотношение жидкость/пар. Я бы не налегал на определение ПОСТОЯННО
Упс. тем не менее кубовая то концентрация по любому изменяется и тащит остальное. Сори пропустил начало ликбеза и пукнул в лужу.
это наверное не должно влиять на термодинамическое равновесие  колонны в целом . т.е.  если на тен подаётся стабильно 1000W( в нашем случае) , то дефлегматор  должен справляться (возвращать) эту  1000W...????
... и какой бы была высота колонны  при отсутствии дефа , и  теплопотерях равных 0  (условно) , что бы  эту 1000W  сбалансировать?
неужели прогревалась бы до бесконечности?
Лёш , да  ничего  похоже,..... ведь промеж крайних шариков ...... это самое - термодинамическое  равновесие  ?
Все нетложные вопросы отныне могут быть заданы тут http://forum.grainwine.info/index.php/topic/469-srochnye-otvety-i-voprosy-pri-rabote-na-kolonne-b/
эта тема чисто ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ, и после курса лекций самообразования, день два контрольные вопросы на проверку, потом опять только ПО ТЕМЕ,
отныне любой пост не в тему, или не касающийся, данного(текущего) курса будет удален!!!
Изменено пользователем БайбаК
