Alixx Опубликовано 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 Для меня, "безпаровозника" этот вопрос достаточно актуален. Ранее я перемешивал раз 5-6 за 4-5 часов осахаривания(по литературе ячмень нужно держать 2 час). Последнее время держу 6-8 час., т.к. сусло лучше отстаивается от дробины и фильтрация заметно ускоряется. Метод настоя http://forum.grainwine.info/index.php/topic/68-nastoinyi-metod-prigotovleniia-susla-iz-belogo/ позволяет заранее перевести ферменты солода в раствор и, наверное, можно мешать не так часто? Какое мнение у коллег? Сегодня утром затер 7 кг. ячм. солода и 2 кг. крупы пшеничной. Помешал 1 раз через час осахаривания. Вечером, через 8 час. буду фильтровать. Посмотрю на результат.
Alixx Опубликовано 20 января, 2016 Автор Опубликовано 20 января, 2016 Мнение отсутствует... Последние 4 часа отстоя снял т\изоляцию-чтоб затор начал остывать. Фильтровал в промерзшую флягу(с балкона), воды налил в ванну на ладонь(для доохлаждения). На вкус сусло сладкое, дробина после промывки легко отжимается, т.е. крахмал отсутствует. Всё получилось.
capsolo Опубликовано 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 Еще бы не получилось после 8 часов осахаривания. Сам осахариваю 2 часа, режим мешалки: минута через 15 минут.
Gagarin Опубликовано 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 Сам осахариваю 2 часа, режим мешалки: минута через 15 минут. Так же 2 часа осахаривания, раз в 15 минут подойду, перемешаю дрелью и дальше делами занимаюсь. Съ незапамѧтныхъ времёнъ. Оставь политику всяк сюда входящий.
Архип Опубликовано 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 ХЗ я вообще не шевелю . Всегда осахаривается нормально(солод от Гиви). Сегодня новым солодом(от Валдиса) планирую кукурузу осахаривать. 1 стёкл, как трезвышко
БайбаК Опубликовано 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 а у меня мешалка не останавливается на весь цикл осахаривания, максимальное время осахаривания 1час 20 мин. минимальное. 40 мин. тут конечно и Т важна.
кило115 Опубликовано 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 раз в полчаса дрелью мешаю.Осахариваю 2=3 часа Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
gabriel 61 Опубликовано 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 Наш (Гивин и самодельный) солод осахариваю с 64 до 50 градусов , в пластиковом объеме это около 4 - 5 часов. Далее сую барботер и стерилизую. Это когда без ферментов. Импортный , типа пилснера снижаю до 35* , и вношу разброженные дрожжи. Осахаривается пять дней , пока не перегоню. 1
Alixx Опубликовано 20 января, 2016 Автор Опубликовано 20 января, 2016 Далее сую барботер и стерилизую Юрик. а ты заметил, что весь процесс идет в соответствии с моей темой о скисании? За 4 часа без т\изоляции сусло остыло примерно до 50*, потом не спеша фильтровал. Остывало от промороженной фляги и небольшого кол-ва воды в ванне. Всё айс.
gabriel 61 Опубликовано 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 Юрик. а ты заметил, что весь процесс идет в соответствии с моей темой о скисании? За 4 часа без т\изоляции сусло остыло примерно до 50*, потом не спеша фильтровал. Остывало от промороженной фляги и небольшого кол-ва воды в ванне. Всё айс. Если я тебя правильно понял , то ты не стерилизуешь. Но у меня так не прокатывает , вся бяка сидит на оболочках зерна , те яйцы кислотных глист , которые выживают при 65*С. А ты шелуху фильтруешь , поэтому у тебя и не киснет.
Alixx Опубликовано 20 января, 2016 Автор Опубликовано 20 января, 2016 ХЗ я вообще не шевелю А БайбаК мешает постоянно... Делаю вывод: при настойном методе и длительной паузе на осахаривание можно не мешать.
gabriel 61 Опубликовано 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 Делаю вывод: при настойном методе и длительной паузе на осахаривание можно не мешать. Так ты все-таки добавляешь несоложенку? Если да , то в каком виде и сколько? Это ж твоя фраза : при настаивании можно добавить молотое несоложеное зерно, оно разбухнет и не надо будет его варить для клейстеризации крахмала.
127L Опубликовано 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 (изменено) Если говорим о солодовых заторах, по пивной схеме то Не размешиваю во время осахаривания, даже не знаю почему, наверно с пивом по аналогии, чтоб фильтровалось лучше. Попробую размешать в следующий раз, фильтровать, то вроде как для пива смысла нет ни какого. Зерновой помешиваю периодически, может пару раз в час, не более. Изменено 20 января, 2016 пользователем 127L Раствор коварен!
Alixx Опубликовано 20 января, 2016 Автор Опубликовано 20 января, 2016 Так ты все-таки добавляешь несоложенку? Да, Юра , добавил пшеничную крупу 2 кг. на 7 солода-просто нужно мне иметь запасец алк-ля, а солода в достаточном кол-ве еще не наготовил (сам делаю).
gabriel 61 Опубликовано 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 Да, Юра , добавил пшеничную крупу 2 кг. на 7 солода Так вот из нее - то из крупы , дробленки , не особо вытянешь крахмал при твоем методе , замачивай - не замачивай. При осахаривании не хватит 65*С , чтобы разорвать крахмальные зерна. Это не мука , где все открыто. И не солод , где ферменты находятся внутри , и при замачивании работают изнутри , внутри крахмальных оболочек.
127L Опубликовано 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 Алик, Юра прав, - если без дробины сбраживать то несоложенку хорошо бы сварить, я в теме про замачивание говорил о сбраживании с дробиной, в том случае можно и не варить дробленку. Раствор коварен!
Alixx Опубликовано 21 января, 2016 Автор Опубликовано 21 января, 2016 Андрей, сейчас точно не помню, а искать не охота, но ты же говорил, что отварку дробины делать нет смысла? Да и сам я делал отварку, возни больше , чем "навар". Юр, но ведь в крупе цельное зерно уже разрушено механически...Т-клейстеризации пшеницы 53-65*, допускаю, что есть небольшие потери, но опять же отварка не дала существенного прироста АС. Сделаю так: отдельно замочу солод и крупу, крупу отварю, потом смешаю. Самому просто интересно-вырастит ли АС А если честно, крупу добавляю не всегда, но чисто солодовый сразу жестковат, выдерживать его надо.
127L Опубликовано 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 Говорил, факт. Но это если с дробиной сбраживать. Не вытащишь промывкой из несоложенки крахмал в полном/достаточном обьеме. Я в отдельной кастрюле несоложенку с солодом затираю, осахариваю и потом отвариваю, это если фильтрую общий затор. А если не фильтрую, то не заморачиваюсь с отваркой. У дрожжей есть ферменты, да и амилазы продолжают работать, - выход возможно чуток страдает, но возвратом барды (кипяченной при дистилляции) все нивелируется. Черт меня дернул перемешать затор, получил ацкие проблемы с фильтрованием. 1 Раствор коварен!
127L Опубликовано 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 чисто солодовый сразу жестковат, выдерживать его надо. не поверишь, прочел у кого-то из динозавров - виски не делали из одного солода, овес добавляли. 1 Раствор коварен!
capsolo Опубликовано 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 Черт меня дернул перемешать затор, получил ацкие проблемы с фильтрованием. Дык это...на вальцах размол или корморезкой какой?
127L Опубликовано 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 На вальцах естественно. Раствор коварен!
