Специальные ячменные солода второй группы используются для корректировки и/или исправления некоторых свойств (характеристик) затора и, как следствие, характеристик сусла и пива.
Группа вполне скромная, из двух солодов: диафарин и кислый солод. Английская версия этих названий Diastatic malt и Acidulated malt.
  Диафарин, он же "белый высокоферментный солод", является очень активным в ферментном отношении солодом. Говоря профессиональным языком, диафарин обладает высокой диастатической силой, или же, что аналогично по смыслу, высокой амилолитической способностью.
Используется для помощи солодам, по каким-либо причинам содержащим мало собственных ферментов, необходимых для превращения крахмала солода в сахар. Большинство современных солодов содержат достаточное количество ферментов и не нуждаются в помощи диафарина, поэтому использование этого солода в пивоварении утрачивает свою актуальность.
  Кислый солод - хитрое немецое "изобретение"  :umnik:  Всем известно, что промышленность уже который век борется за увеличение прибыли. В пивоварении одни из многих способов увеличения прибыли - а) минимальное время проведения всей технологической цепочки по варке пива и б) максимальное количество полученного пивного сусла из фиксированного количества солода. В некоторой степени этому способствует закисление среды (затора), в которой проводится операция по приготовлению пивного сусла.
  Промышленность других стран без всяких церемоний использует для этого синтетическую "пищевую" кислоту. В Германии же, где действительно стараются варить пиво согласно знаменитому разрекламированному "Закону о чистоте пива" (Райнхайтсгебот нем. Reinheitsgebot ), лить даже натуральную пищевую кислоту в затор нельзя - поэтому придумали экологический кислый солод, закисляемый натуральным способом бактериями в процессе  приготовления самого солода.
Но нет никакой необходимости представления промышленности о рентабельности  перетаскивать в нормальное, настоящее пивоварение. Поэтому использовать кислый солод необходимо (или желательно ?) только в тех случаях, когда он категорически указан в рецепте пива.
  • + репутация 10
С пшеничным солодом всё совсем скромно и коротко:
Базовый светлый пшеничный солод всего один - светлый. Использовать его в засыпи полностью до 100% домашнему пивовару затруднительно, потому что у него нет оболочки, как у ячменного. А именно оболочка не позволяет частицам солода и муки (образовавшейся при дроблении солода) плотно слипнуться и препятствовать протеканию сусла. Поэтому производитель рекомендует обычно использовать пшеничный базовый солод в объёме до 80%, оставшуюся часть засыпи лучше дополнить ячменным солодом, чтобы обеспечить фильтрацию сусла.
Специальные пшеничные солода:
Тёмный  - для формирования вкуса и цвета пива, используется в объёме до 50%.
Карамельный - для формирования вкуса и цвета пива, используется в объёме до 15%.
Жжёный  - для формирования характерного вкуса и цвета тёмных сортов пива, используется в очень малых количествах, до 1-5%.
Английская версия этих названий:Базовый светлый пшеничный - Pale Wheat Malt; Тёмный пшеничный - Dark Wheat Malt; Карамельны пшеничный - Caramel Wheat Malt; Жжёный пшеничный - Chocolate (Black) Wheat Malt
Изменено пользователем victorchik
  • + репутация 8
Вить , после прочтения твоего поста про пшеничный солод , поймал себя на мысли , что ниразу не использовал карамельный пшеничный и не пробовал из него пива !!!
Скинь  рецептик плиз !!!
Может про это пиво новую ветку создать ?
Саш, у нас есть пока ещё пустой раздел Рецепты пива.
Можешь и сам, по возможности, туда что-то скинуть из того что варил или будешь варить! :)
Хоть и читаю книгу из библиотеки про солод и пиво, хотелось бы получить советы по приготовлению пивного солода в домашних условиях от Мастера. Виктор, будь добр!
Ты знаешь, не скажу ничего нового.
1. Обеззараживание марганцовкой, батенька, агхиважно.
2. Замачивание на короткий срок (4-6 часов) с последующим проливом холодной водой - мне понравилось больше, чем замачивание на длительный срок.
3. Выкладывание на пассивную сушку недоросшего солода. Рассыпал по простыне - он и дорастёт, и просохнет.
4. Термическая сушка с разным температурным режимом (обжарка разной степени) - я делал безответственно, просто в газовой духовке с контролем термометром-щупом. Плюс-минус километр.
И всё равно получается отличное пиво!
Отбивку ростков описывал: попрыгал ногами, а потом просто перекидываешь к соседней стенке - ростки не долетают :)
Сегодня к моему поставщику пришел солод от Бестмальц , похоже что он еще теплый внутри мешков . Неужели действительно такая спешка ? То есть выдерживать надо уже самому ?
Думаешь, прямо из-под сушилки в цеху к тебе приехал ? :mosking:  Хотя у вас да, границы-то нет, всё быстренько.
Продолжим по существу вопроса.
Базовый ржаной солод тоже всего один - светлый. Использовать его в засыпи полностью до 100% домашнему пивовару затруднительно, потому что у этого солода нет оболочки, в отличии от ячменного. А именно оболочка не позволяет частицам солода и муки (образовавшейся при дроблении солода) плотно слипнуться и препятствовать протеканию сусла.
Кроме того, как гордо пишут некоторые производители, ржаной солод богат бетта-глюканами. Не буду перегружать новичков информацией, скажу только, что это такая штука, делающая раствор крайне вязкой. Поэтому производитель рекомендует обычно использовать ржаной  базовый солод в объёме до 50%, оставшуюся часть засыпи лучше дополнить ячменным солодом, чтобы обеспечить фильтрацию сусла. И даже в этом случае фильтроваться будет очень и очень неспешно.
Специальные ржаные солода:
Карамельный - у нас его чаще делают для хлебопекарной промышленности (прекрасно подходит и пивоварам) и называют "Ржаной ферментированный (красный) солод"  - для формирования вкуса и цвета пива, используется в объёме до 15%.
Английская версия этих названий: Ржаной светлый базовый - Rye Malt; ржаной карамельный - Caramel Rye Malt; ржаной жжёный - Chocolate(Black) Rye Malt.
всем здрасьти! и с праздниками!
Вить, расскажи про пену, что нужно добавлять :scratchhead: , чтоб держалась долго, а то сделал варок 10 пена плотная красивая, но держится не долго. кроме солода , дрожжей и сахара в воду ничего не добавлял!
Изменено пользователем ой.
мир сошёл с ума!
Добавь время. 60 суток  с момента укупорки.
Я так думаю - время самый дорогой ингредиент, со времён Римской империи (раньше особо записей не было).
Давеча сварил пару раз пивас кипрский, дважды, с очень жёсткой водой, плотность 10%. Пена стоит 12 минут ( 720 секунд).
Я даже не знаю, что бы ещё добавить, для того, чтобы пена не вставала   :sarcastic:
Чтобы не вставало лишнее, нам в армии бром давали :laugh:
А в принципе действительно, жесткость воды мало повлияла на пеностойкость в моём случае. Во всех варках. Варил на водопроводной болотной воде. Кстати, многие авторы классики пивоварения отмечают, что на пеностойкость больше всего влияет белок или его отсутствие. И не всякий белок!
А как кто относится к белорусскому солоду? Пиво белорусских пивоварен средней паршивости, и можно ли в этом свете получить из местного сырья вкусное светлое пиво?
Витяяяя!!!
Ну ты где? С солодом познакомил,а про хмель ни разу.Что такое "альфа" в хмеле и для чего нужно знать значение этой самой альфы,
проясните кто нибудь пжлста.
Только сейчас увидел ,я тебе не ответил :pardon:  Витя здесь писал про хмель
http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=31941.0  ответ №2
вот еще http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=43771.0
Изменено пользователем PDV
А Вы сыпьте заварки больше и у Вас чай будет вкусный :good:
А если серьёзно то , может дело не в солоде,а в ручках :crazy: Пробовать надо :umnik:
свое в любом случае лучше будет
Витяяяя!!! Ну ты где?
Братишка, ты что тонешь?))) Так раскричался. Тут не докричаться, даже в "горячих темах" месяцами никого нет)))
Хмель - вообще мутная тема и единственный, кто хоть попытался ее раскрыть -  Алексей. В Лагерном пиве на ХД.
Когда будешь читать, обрати внимание на когумулон, хмели с его повышенным содержанием не рекомендуются для ранней закладки, можно получить резкую неприятную горечь; и мирцен, хмели с его повышенным содержанием не рекомендуются для очень поздней закладки, нужно кипячение, чтоб его удалить. Есть рекомендация, любой просроченный хмель, а что мы покупаем в интернет магазинах только Богу известно,  НЕ использовать для ранних и поздних закладок, это не Алексей, это Нарцисс советовал. В темном пиве, на эти рекомендации можно забить, там вообще на все можно забить)))
Мое мнение - это мнение дилетанта, подробней поспрашай у Алексея.... Чтоб как-то его расшевелить, а то он последнее время ленится, начни спрашивать с полифенолов и их положительного влияния на пиво,  похоже это его любимая тема))))
когумулон
мирцен,
полифенол
Василий расскажи подробнее,ты к стати где в Ростове живёшь?Пиво давно варишь?
Лесть - это подарок от нечистого сердца.
[b][member=Нано-Сэм][/b], корректнее спрашивать не как давно варишь, а сколько варок было :)  :mosking:
[b][member=MrDanger][/b], у тебя сколько варок? :pardon:
Судя по тому как ты в своих постах оперируешь цифрами и названиями хмелей и дрожжей,отличаешь лагер от эля по запаху и вкусу
про % альфы и когда по времени и  какой хмель в процессе варки добавлять.     к чему это я..?
делиться нужно более открыто Олег знаниями
 тогда Боженька тебе подкинет и рецепты новые, и новые знания ,и друзей единомышленников и просто жить будет в кайф от обмена информацией с людьми тебя понимающими
  ты же растолковываешь в посту выше Константину как "спросить" и ни как не поинтересоваться,между тем после поста Василия им были подмечены три новых для него слова,
  суть которых ты не озвучил...Будь здоров!  :thankyou:
вот про полифенолы,они же антиоксиданты, почитал немного на профильных форумах и в блогах у людей с пониманием.
В последнее время,пишут они,полифенолы принято называть"продолжителями жизни" и ещё они активно работают в организме предотвращая различные заболевания и ведут борьбу непосредственно с самими механизмами заболеваний.
В настоящем пиве они выступают как мощная защита организма от старения и от разных болезней.
Думаю варить пиво  жизненно необходимо!
  • + репутация 4
[member=Нано-Сэм], полифенолы это наше все. ))))
Не ленюсь, работаю я в   :laugh:   поте.
Изменено пользователем BrewmasteR-kld
А это кому как повезло. Месяца полтора назад звонил мне коллега, рассказывал как попался он ловко. Работал на вайерманне, горя не знал. Но поскольку мы наконец-то встали с колен - вайерманн стал дороговат, он [коллега] начал искать варианты удешевления без большой потери качества.
Начитался на форумах, что российский солод хороший, а белорусский так вообще шедевр - ну и купил 5 (пять) тонн разом. Первая варка - рабочая экстрактивность 50%. В ужасе позвонил мне, мы с ним обсудили как выжать обещанное "по паспорту" сухое вещество. Выжать-то можно, только к рабочей смене добавится часиков пять дополнительных.
Но есть и везунчики, рассказывают что российский/белорусский солода превосходят вайерманн и качеством, и ассортиментом, не говоря уж про цену. "И Вы рассказывайте" (С) Бородатый анекдот...
И по солоду-то обзор не закончен, увы. И по хмелю надо отдельную тему создавать. Есть надежда что появится время свободное, смогу информационные "долги" позакрывать. По виски тема не добита, по пиву в бочках, хмель вот не рассмотрен...
