[b][member=xOther][/b],
Сколько попугайка на банку стоит.
И где забирать территориально?
Ильдар и группа отрицательных привет!
Может будет полезной информация, для тех у кого рубашечник - я вместо "рассекателя", набил холодильник на всю длину )) мочалкой из нержавейки.
Да ценник в теме вроде не менялся. За самовывоз скидка 10 процентов. Тока заранее скажи какой нужен. м. Коломенская и десять мин на трамвае. Звони если чё))
Толь, привет. Интересно. Сними на видео как работает. Там просто рассекателя хватало.
Ильдар, что там снимать ... У меня из ТСА пары спирта шли. Не мог полную мощность использовать.  Думал доохладитель -  прямоточник делать.
Взял мочалку разрезал ее, отверткой продвинул.
Помогло.
Единственное трубку  выхода СС  хочу 10ку поставить. (?)  не успевает стекать в ТСА идет. Сначала в попугайчике пузыри, потом в ТСА идет.
Добрый день. Хочу заказать набор для самостоятельной сборки.
Маленького дистиллятора на куб из скороварки 6 л абсент/джин и тд.
Типа такого только миниатюрный. Размеры не особенно принципиальны + -
https://yadi.sk/i/4ynHjHhm34iEpD
А 20-30 см
Б 40-50 см
Разъемное соединение с кубом
также нужен вход в куб  на ваше усмотрен в куб сейчас 11,6 мм
С возможностью расширение до 19,9-20 мм
https://yadi.sk/i/8mx-wxmt34iGLF
+ Набор для сборки попугая в кулерную бутыль.
Спасибо.
PS в каком районе Москвы самовывозить?
Изменено пользователем Ворль
м Коломенская
 Давай точные размеры хотелок своих, Спаяем, не вопрос.
Изменено пользователем xOther
м Коломенская
 Линейные размеры, я указал в этих пределах как вам удобней по материалу.
По диаметрам труб я не могу сказать я не очень разбираюсь в стандартах, в том числе по входу в куб. Если вам нужен прям чертеж чертеж. то сейчас ответить к сожалению не готов.
Надеялся на вашу консультацию.
Тогда нужно будет больше инфы. Чем греть, как охлаждать, сырьё и желаемый продукт на выходе.
И это, давай на ТЫ, на Вы считается плохим тоном на форумах
Ща готовлю тему наилучшего аппарата для квартирного использования за десятку - за ФСЁ (Куб и аппарат). Помогайте потом. Тему завтра опубликую.
Давай, не затягивай. Пару клиентов готов подогнать.
На сколько помню, тыж на газовой плите домашней гонишь. Там больше двух кВт не будет. И твоя клюшка даже без рассекателя должна справитьтся...
Не, я меняюсь.
Но и для газа  ... почему на выход СС, рекомендовано маленькое сечение трубки. ? Ставить десятку и пусть стекает без завихрений.
Ставить десятку
Правильно, там больше и не надо.По Лёхиному Задрот называется.Там блин и восьмерка скорей всего пойдёт, Но подпёрдывать будет, а охлаждение в итоге лучше будет.
Это на алкогольных считается плохим, на оружейных хорошим :)
ОК, Я попал  в твою тему из темы про Медь на ХД Gogizz . Как бы большое и железное у меня есть, а нужно маленькое и медное.
Для перегонки абсента, джина, и др настоек на спирту. Больше никакое сырье использоваться не будет, не тот объем.
Сейчас это я гоню на стекле, осталось с первых опытов вот решил поменять.
https://yadi.sk/i/fI7XOPDU34kSxV
Нагрев скороварки 6 л плитка инфракрасная, гоню на кнопках от 600 до 1800 вт  но это что написано,  вдувает меньше очевидно. Охлаждение проточной водой достаточно холодная.
Вот собственно все что хотелось сказать, а ну и всегда как попал к вам хотелось научится паять, самому медь было как то не с руки покупать, а у тебя тут сервис елы, вчера попал случайно.
Вот собственно все
Задрота хватит полностью. Ценник 2500р. Нового нет пока, не делал. Своего могу отдать. Охринительная машинка, см. видео выше. Если подождёшь,на новогодних нового склепаю))
Это прям он на видео? Подвод воды шлангами с гайками? у меня вся вода на дефе на трубках 8 мм. Так то, да это то что нужно. А крепление к кубу какое? Мне тоже надо, у меня пока отпиленная гильза 338LM и силиконовый шланг крепление.
Предупреждаю - заразная тема. Начнёшь, хер вылечишься. :sarcastic:
Одной болезнью больше, одной меньше.  :-)
Ну тогда заезжай на мастер-класс.  Сам сделаешь любой аппарат, а я руками водить (руководить) буду .. После Нг, прям завтра не готов.
Спасибо. А с Задротом  то как, можно его к моей маленькой скороварочке приделать, /в смысле какой мне переходник нужен/.Я бы забрал. А то болото абсентовое уже пора, а на стекле не хочу не лежит уже душа.
Если вход в скороварку/куб 1"  то чётко сядет с прокладкой, И это,  по приготовлению напитков я консультаций не даю. Я паяю по вашим эскизам и всё.
Не, консультации по напиткам не прошу.Мне дистиллятор нужен.
Не понял я, прости. На площадку 20 мм вот судой
какой вход можно приделать? Подойдет к твоему?  Я сам все сделаю, мне сам вход нужен.
[member=xOther],А что дает ТСА на рубашечнике ? Может его заглушить ?
У меня тоже пары спирта выходят из ТСА , мощность 3 квт , установлен рассекатель ,  может нужно поменять трубку на выходе СС с 6мм на 10 мм ?
Если ндрф или рект ,те работа с давлением ,то категорически нельзя! Если дистиллят ,то ровнее отбор -можешь заглушить и разницу посмотреть, возможно и не хуже будет .
Сможешь ко мне подвезти? По фотке плохо понятно. Штангель есть, им померить хотя б нужно.
Да смогу, но наверно ты прав, надо после НГ, и я тут подумал, и наверно надо перевооружением заняться,  так что я еще подумаю, над концепцией.
Спасибо с наступающим.
Давай обдумай и подъезжай. Решим на месте апгрейт.Мои тлфлны в шапке
