vezdehod Опубликовано 12 марта, 2016 Опубликовано 12 марта, 2016 [b][member=МАРТ][/b], Помнится мне, что в своей теме на ХД ты высказывался в пользу 35мм. царги.. [b][member=Антел][/b], я согласен.
МАРТ Опубликовано 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 (изменено) Да не нужно ни чего исправлять они все работают на одном принципе ,,первый рис темы на первой странице ,он подходит, восходящий,,деф с кожухом 28 и парапроводом на 22 ,это самый оптимальный вариант ,для конденсации ,т к он гасит до 2 киловатт а используем мы его для укрепления дистилятов и ЕСЛИ царга высокая НДФР и спирта ,т е мощности за глаза Изменено 13 марта, 2016 пользователем МАРТ
Антел Опубликовано 13 марта, 2016 Автор Опубликовано 13 марта, 2016 [b][member=МАРТ][/b], предложи, что в названии прописать.
МАРТ Опубликовано 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 [b][member=Антел][/b], Да не нужно ни чего менять час распишу что не понравится -сотрешь ,
МАРТ Опубликовано 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 На Хд выложили БКМ но так как выше написал что БКМ и аппарат который выложил АНТЕЛ это по функционалу один и тот же аппарат ,будим исходить из этого ну и как его стали исползовать ? да ни как ,,для прямого перегона и укрепления сивухи ,, да для фруктов он оставляет ароматы ,,но с огромным количеством сивухи ,, так его и прозвали сивухосборник ,,, и это верно ,если его не правильно использовать , т е разделения у аппарата нулевое если подходить к нему как до сих пор 1000 страниц ПЛЕНОЧНАЯ КОЛОННА БЕЗ НАСАДКИ что это ? зачем ? да это просто хороший самогонный аппарат , можно некоторые технолонгии на нем применять если нет более продвинутого оборудования с большим гемором и 50 проц отходов но и на прямоточнике можно повторить эти же манипуляции ,, НО это Ж РЕФИКАЦИОННАЯ колонна зачем ей гвозди забивать ? а стоит она не меньше чем РК ,, И что б не забивать ей гвозди ,и сделать из нее действительно аппарат универсальный что б он выполнял все ваши желания нужно всего лишь изменить концебцию ,, т е стереть все стереотипы которые прививались 6 лет повторюсь ,,железо с веру все то же ,,\за исключением малых переделок и возможность автоматизировать процесс продолжение следует
vezdehod Опубликовано 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 Я планирую поставить на выход воды с дефа вот такой электроклапан: http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2W025-08-two-way-valve-Electric-Solenoid-Valve-1-4-for-Air-Water-Gas/2053176708.html? и вот такой регулятор температуры: http://ru.aliexpress.com/item/Intelligent-Temperature-Controller-MH1210W-Input-90-250V-Output-10A-220V-Thermostat-with-sensor-Heating-and-cooling/32266188800.html?spm=2114.41010308.4.59.RXKH4M Принцип работы: После прогрева колонны выставляем температуру на отбор голов и отбираем пока капать не перестанет. Потом выставляем температуру на отбор тела и отбираем пока капать не перестанет. Далее отключаем деф и отбираем хвосты. ...для прогрева колонны Т* выставляем 20*С 1
МАРТ Опубликовано 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 (изменено) Здесь пойдет ЛЮБОЙ нормально закрытый клапан на воду ,в отличии от жидкостного отбора ,там нужен на спирт терморегулятор то ж любой ,самое главное что б при достижении темп включал клапан ,, и обратно при достижкеии выключал Ошибка в рассудениях и понимании ,,на отборе голов выставлять температуру не нужно ВООБЩЕ ,, орентируемся на капельный режим ,, т к головы идут от 69 до 78,3 по точным физическим измерениям ,,головы это букет спиртов с разными характеристиками ,,и темп кипения ,, и испарения ,, так что просто покапельный режим ,,можно конечно выставить верхний порог отбора голов ,,к примеру 78,3 но как ты соизмеришь это с атмосферным давлением от которого темп отбора меняю.тся каждый день ? нуи в только в конце отбора голов ты увидишь свою теипературу стабилизации отбора тела ,,,она будит чють отличатся от первоначальной ,т е чють выше не нужно насильно задавать режымы колонне ,все сделает природа и законы физики исходя из сегодняшнего атм давления ПРО головы ,,на малых мощностях ,у аппарата есть особенность на малых мощностях, гололвы сами перестают капать ,,но с этим феноменом я еще не разобрался ,, здесь мо ж и туфта ,но подумав я пока решил что как головы испарились ,,телу просто не хватает энергии поднятся ,,вот как высчитать этот градиент не знаю ,,-пока не знаю ну конечно нужен для этого стабтлтзатор мощности ,, в общем замечал это не раз Изменено 13 марта, 2016 пользователем МАРТ
vezdehod Опубликовано 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 [b][member=МАРТ][/b], При выставленной Т* отбора голов пар будет "бегать " до дефа и обратно сколько угодно раз пока все кипящие при этой Т* не выйдут ... до последней капли. То же самое с телом. ...ну, и "нос" применить никто не отменял.
МАРТ Опубликовано 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 [b][member=vezdehod][/b], дык на покапельном режиме ,,он то ж будит бегать ,,как раз покапельный режим обеспечит тебе природную темп не выше 78 град проверь если не веришь ,,тут вот еще головы можно по разному отбирать можно на рабочей мощности ,,я ее вычисляю на разных колоннах что б голову расчетами не забивать ,, это 5 -8 мм по танометру ,,мощность сама встает на нужное ,,к примеру царга 42 что б поставить мощность 8 нужно больше ,а 28 царгу нужно меньше ,но танометр показывает 5-8 мм ,,там конечно от насадки зависит ,,но здесь практически автостабилизация последнее время пришел к мысли головы отбирать на пониженной мощности ,,а это где то 3 мм ,т к есть мнение что на больших мощностях часть голов мажется по телу Танометр ,,,,когда меня спрашивают на какой я работаю мощности и хотят что то проверить и уточнить в расчетах ян е могу ответить на этот вопрос ,,т к на него с ходу не ответит ни кто кто работает на дефах с пароцилнальной конденсацией , т к все зависит от площади охлаждения этого дефа ,, мощность можно подать большую ,но и заглушить ее легко ,и наоборот , а дефы у всех по площади разные ,,у меня к примеру 30 см высотой ,по этому танометр здесь важен что б определять быстро режимы
vezdehod Опубликовано 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 [b][member=МАРТ][/b],Да, вариантов несколько. То же отбирал с регулировкой мощности нагрева, но это стоять надо рядом. А так - ходи туда-сюда . Ни тебе манометра, ни тебе регулятора мощности(она стабильна, один раз определённая), краны дефа по миллиметрам крутить не надо. Без клапана согласен, манометр - то, что надо.
МАРТ Опубликовано 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 (изменено) [member=vezdehod], Ты опять в прошлое ,ну крути ,у мнея принцип включил и забыл ,,без приборов ты получишь шмудняк А принцип такой не мучай аппарат ,,нужно только раз за ним понаблюдать Изменено 13 марта, 2016 пользователем МАРТ
vezdehod Опубликовано 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 [b][member=МАРТ][/b], Свой вариант я предложил, а что предлагаешь ты? Если твоей вариант будет проще и доступнее буду пробовать его повторить.
МАРТ Опубликовано 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 (изменено) [member=vezdehod], твой я проверил лет 5 назад ,, и анализ проверил то и не один ,так что не с воздуха слова эти ну и разговор не о доступности а эфективности ,,того что есть в руках скрипка сама играть не будит Изменено 13 марта, 2016 пользователем МАРТ
xOther Опубликовано 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 [b][member=МАРТ][/b], Жду твою тему с нетерпением. Поверь, она нужна отдельной веткой. Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
harry45 Опубликовано 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 (изменено) Март,как ты думаешь,есть ли перспективы улучшить (усовершенствовать) работу БКМ по твоей методике(насадка+концентратор) , если добавить польский буфер. P.S.У меня на 28 трубе 107 см(спасибо тебе) работает хорошо,но утомляет длительный отбор голов. Изменено 13 марта, 2016 пользователем harry45
МАРТ Опубликовано 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 (изменено) [member=xOther], Дык это и есть тема ,,а писать особо нечего ,,даже здесь в трех постах основу вроде обьяснил ,, осталось по режимам разобраьтся и вроде все ,,все что написал проверенно не раз и не только мной [member=harry45], длительный отбор голов ,,он всех утомляет ,, отбирай периодикой \ почитай у Алексея т есть \ законы физики нам не дано на повороте обьехать ну а буфер поставить ? почему нет ? он на любую колонну пойдет ,, я вот к прмеру на один макет поставил нижний отбор ,,очень нравится все, кроме вони на кухне , можно его и сюда впиндорить , ну и тож думаю буфер приладить ,,только пока не знаю на какую колонну , Изменено 13 марта, 2016 пользователем МАРТ 1
МАРТ Опубликовано 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 [b][member=Антел][/b],А вот первичная настройка ,,это пожалуй главнре ,это завтра отдельным постом в лаболатории час я
Антел Опубликовано 14 марта, 2016 Автор Опубликовано 14 марта, 2016 (изменено) Буду перекомпановывать тему, придется, в первых постах, изменить содержание. Авторов прошу не обижаться. Сообщения перенесены. Еще раз приношу извинения, "пострадавшим". Отдельная благодарность Gagarin за помощь. Изменено 15 марта, 2016 пользователем Антел
vezdehod Опубликовано 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 "Смешались в кучу кони люди"(с) После вставки постов Марта в начало темы надо было все последующие посты сносить ... . Марта и так надо читать по три раза, чтобы осознать написанное , а тут после его постов разговор вообще никак не "пришить" к его постам. Тему открывать надо было другую или ссылку давать.
Антел Опубликовано 15 марта, 2016 Автор Опубликовано 15 марта, 2016 [b][member=vezdehod][/b], для меня, понятно. Вопросы и ответы в логической связи. Но ничто не догма. Будет необходимость в изменениях, почему нет...
vezdehod Опубликовано 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 [b][member=Антел][/b], Для тебя и без постов Марта всё понятно, но не для "молодого, будущего" самогонщика - "репу" почесать придётся.
шинкарь Опубликовано 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 Для молодого самогонщика предлагаю свой вариант. vapour management still - VM. (удобные международные названия - чего не пользуемся?) Вверху димрот, под димротом отвод с пережималкой. Всё. Для дистилляции на верх трубы нахлобучен латунный бочонок на 2 дюйма на который навинчивается заглушка. Всё работает.
Антел Опубликовано 16 марта, 2016 Автор Опубликовано 16 марта, 2016 [b][member=шинкарь][/b], жидкостным управлять проще, а у этого даже нет преимуществ CM отбора.Ну и зачем?
МАРТ Опубликовано 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 (изменено) Жидкостным управлять не легче -так же ,с насадкой какая разница ,?,а вот аппарат выше спирт дает ? Изменено 16 марта, 2016 пользователем МАРТ
шинкарь Опубликовано 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 (изменено) жидкостным управлять проще, а у этого даже нет преимуществ CM отбора.Ну и зачем? Управление пережималкой - один раз переставить с голов на тело. Объясните молодому, что ещё я должен постоянно "подкручивать"? Может недопонимаю чего? спирт дает ? Мой нет. Мочалки там и высоты метр всего насадочной. Изменено 16 марта, 2016 пользователем шинкарь
