texnar Опубликовано 18 января, 2016 Опубликовано 18 января, 2016 [b][member=MrDanger][/b], Проблема будет когда на практике попробуешь воплотить.Я сомневаюсь ,что получится так ,но не отрицаю. На хд у пилота только автоматика по пару, стоимость в 1т долларов .Получится -порадуюсь за тебя.
Антел Опубликовано 18 января, 2016 Автор Опубликовано 18 января, 2016 [b][member=MrDanger][/b], ты не понял, вместо вентилятора. А производительность элемента по холоду регулируешь током.
MrDanger Опубликовано 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 [member=Антел], вот что ты имел в виду... Мне кажется что это лишнее звено, модули Пельтье надо вешать на деф,а если ими охлаждать теплоноситель,то энергоэффективность упадет значительно+скорость реагирования будет ниже.
Антел Опубликовано 19 января, 2016 Автор Опубликовано 19 января, 2016 [b][member=MrDanger][/b], шут его знает. Скорость реакции модуля на изменение тока не замерял. Сама система инерционна. То же и с вентилятором. ИМХО. Поэтому, сама идея, кажется малореализуемой. Изменение количества воды, более быстрая реакция. Опять ИМХО.
MrDanger Опубликовано 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 Так я о том и говорю,что модуль быстрее отреагирует и даст четкую реакцию. Да,согласен, с теплоносителем инерция большая... но идея с радиатором и регулировкой температуры должна сработать. Для обхода инерционности системы я решил использовать именно ПИД-регулятор. Смысл вот в чем. То что все используют подразумевает термостат с функцией вкл/выкл, т.е. превысили температуру-вкл,ушли ниже границы-выкл. Я же думаю попробовать мониторинг температуры и постепенную реакцию на ее изменение,т.е. не вкл/выкл вентилятора,а изменение частоты вращения в зависимости от температуры, что позволит удерживать более точно диапазон температуры и снивелирует инерцию системы... да и производительность помпы никто не мешает изменять при необходимости...
Антел Опубликовано 19 января, 2016 Автор Опубликовано 19 января, 2016 [b][member=MrDanger][/b], тебе там сотки ловить придется, для ПИД. На десятых уже залет. С датчиком Т, опять заморочки. Ну, сделаешь, покажешь. Удачи!
MrDanger Опубликовано 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 Ок но пока не этого... долгострой...
vag377 Опубликовано 11 февраля, 2016 Опубликовано 11 февраля, 2016 (изменено) Про жидкостный инструкцию писал не открываются(( Изменено 11 февраля, 2016 пользователем Gagarin перезалил
Антел Опубликовано 11 февраля, 2016 Автор Опубликовано 11 февраля, 2016 [b][member=vag377][/b], только что скачал, может подправили... 1 1
МАРТ Опубликовано 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 (изменено) Автоматика по пару давно есть и успешно работает при чем ни чють не сложнее чем по жидкости трудно пока в темах плавать ,, Изменено 17 февраля, 2016 пользователем МАРТ
Palev Опубликовано 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 [member=МАРТ],просьба открыть новую тему и подробно описать все наработки.
МАРТ Опубликовано 18 февраля, 2016 Опубликовано 18 февраля, 2016 [member=МАРТ],просьба открыть новую тему и подробно описать все наработки. Дык пока разбираюсь ,,блужу ,, конечно распишу ,
Антел Опубликовано 18 февраля, 2016 Автор Опубликовано 18 февраля, 2016 (изменено) Ну мне. конечно интересно, за что мне галочку красненькую поставили. Может "коллега" с нулем сообщений с ХД забрел? Отписался бы. А я пойду править себя под енто дело... Изменено 18 февраля, 2016 пользователем Антел
МАРТ Опубликовано 18 февраля, 2016 Опубликовано 18 февраля, 2016 Ну мне. конечно интересно, за что мне галочку красненькую поставили. Может "коллега" с нулем сообщений с ХД забрел? Отписался бы. А я пойду править себя под енто дело... эт не я
Антел Опубликовано 18 февраля, 2016 Автор Опубликовано 18 февраля, 2016 [b][member=МАРТ][/b], здесь видно кто. Я и удивился. 0 сообщений у человека. Ошибся, так маякни. Или развлекается... А вот про пар оченно надо! Засады. косяки... Сделал агрегат, на мочалках все здорово, на спн упал отбор (понятно) и полезли хвостовые... Так что ждем! :thankyou:
Kasperys Опубликовано 18 февраля, 2016 Опубликовано 18 февраля, 2016 Обычная БК. Просто вместо прямотока - димрот/палец. Управляется поддержанием нужной температуры в дефе (30-34С). По мере роста температуры в кубе/царге надо увеличивать охлаждение -увеличивается возврат флегмы и хвостовые держатся. Если вниз воткнуть тарелки - получите флейту.
Антел Опубликовано 18 февраля, 2016 Автор Опубликовано 18 февраля, 2016 [b][member=Kasperys][/b], Дефы разные и задачи разные. по продукту. На моем агрегате коллега держит 40 на выходе. И может туплю, про в кубе/царге. А на голой трубе? И на прямоточнике не получится жидкостный отбор.
Alks72 Опубликовано 28 февраля, 2016 Опубликовано 28 февраля, 2016 Приветствую,всех.Вижу здесь практически нет новичков,надеюсь на помощь. Два месяца изучал форум хд.Нахватался азов.Настало время выбора оборудования.На хд,задав,по мнению профессоров и доцентов примитивный вопрос,отсылали курить ту или иную ветку в 300-500стр.При изучении оной ответ находился,но появлялись десяток других...И так по кругу.Надеюсь здесь отнесутся к новичку более лояльно. Опыт работы есть,но на обычном аппарате/горизонтальный прямоточник и змеевик из нержи/,но это было 20 лет назад,когда понятия не имел о головохвостах. Хочу получать хороший дист/или ндрф/ под щепу,а затем возможно и бочку.Но скорее всего затем рект,т.к.не очень нравятся вискари и др.дистиляты,кроме хороших коньяков.Но возможно хороших я просто не пробовал...Тяготею скорее к хорошим водкам-настойкам. По условиям...Квартира,электричество.С кубом наметились несколько вариантов,сейчас просчитываю варианты.Куб 20-30 литров,не больше.Скорее всего тэны,но возможно ииндукционка. Прошу кратко,доступно объяснить на пальцах,для "особо одаренных"/тупых/ в чем разница ,плюсы и минусы между отрицательными клюшками с рубашечником и димрота?В чем сложности работы с этим оборудовании для новичка?Стоит ли начинать с этого оборудования?И почему мне многие настоятельно рекомендуют начать с ПК/трамбон/? Возможно предложите другие варианты???
Sasha_26 Опубликовано 28 февраля, 2016 Опубликовано 28 февраля, 2016 клюшками с рубашечником меньше сопротивление воды, хорошо под автономку. многие настоятельно рекомендуют начать с ПК/трамбон/ забудь. Всё выше сказанное ИМХО. 2
texnar Опубликовано 28 февраля, 2016 Опубликовано 28 февраля, 2016 На хд,задав,по мнению профессоров и доцентов примитивный вопрос,отсылали курить ту или иную ветку в 300-500стр.При изучении оной ответ находился,но появлялись десяток других...И так по кругу.Надеюсь здесь отнесутся к новичку более лояльно. Тут тоже хдшников хватает, правда ,часть из них забанена там Конечно, все в такой теме не распишешь ,и читать придется профильные ,но всегда можно спросить ,что непонятно тут или в трактире. 1 Если ориентируешься на водку ,то нужна ректификационная колонна ,однозначно ,есть тут и ,как бы, водка по старым рецептам ,но колонна вне конкуренции . 2 Определиться с сырьем ,из этого будешь исходить при выборе оборудования. Большинство склоняется ,что водка из зерна лучше ,чем из сахара, но есть и другое мнение ,так же как и то ,что лучше колонну из нержавейки, хотя и поклонники меди есть. 3 Если сахар ,то ,в принципе ,можно иметь бродильную емкость, или даже в кубе сбраживать и дистилятор для прямого перегона (я бы медный предпочел но и тут мнения разные) и колонну .Автоматика желательна, нагрев куба индукция или тены-предпочтительней. 4 на зерне тебе нужна будет дробилка (первое время можешь земляков попросить) и парогенератор или пароводяной котел-удобнее ,но дороже (пг и пвк) 5 ну еще всякие мелочи, как монометр, термометры, ареометры асп-3 и асп-1 90-100% . 6 Тут есть тема "спирт " ,правда, я тоже там не все понимаю ,но стараюсь . Там легенды ректификации с хд подобрались ,а на хд ,наверное ,только тема Сержа 1 осталась. Так что ,чем можем ,тем поможем . 3
Alks72 Опубликовано 28 февраля, 2016 Опубликовано 28 февраля, 2016 [member=texnar],,спасибо,вы подтвердили слова одного из наших местных гуру : цитата: Вариант 1)как ты хочешь,это клюшка+внешний доохладитель +2 царги + придеться 2 муфты городить. =сомнительный результат по качеству,большой компромис,по цене тохже 2)я предлогаю отдельный медный трамбон+отдельную неразборную колонну из нержи. разница не большая между 1 и вторым по деньгам,ну если ты конечно каждые 500р не собираешься скрепя зубами экономить,зато получаешь 2 независимых узла,и большой + в качестве продукта с меньшим гемором. Решай сам что тебе ближе. Потом можешь собрать пароген из скороварки или фляги,побключать его через переходник к кубу вместо тына и вообще с любым сырьем работать. Скорее всего так и поступлю,поиграюсь пока с медной ПК,а затем-нержовая колонна.Будет ПК для получения СС,а колона для ректа.Автоматика конечно здорово,но для меня это пока тёмный лес,совсем ещё не изучал. По сырью.Вначале сахар однозначно,если затянет,то будем пробовать и другое.Но в квартире,не имея дачи итд,особо не разгонишься. Хотелось бы все же услышать о приимуществах,если таковые есть,димрота над рубашечником. Пока буду изучать дальше форум.
texnar Опубликовано 28 февраля, 2016 Опубликовано 28 февраля, 2016 [b][member=Alks72][/b], ПК это несколько другое ,а вот полная клюшка с спн, это прототип рк ,те будешь получать ндрф 95+% и с автоматикой к пк не прикрутишь, или по стоимости всего оборудования. Достаточно иметь прямоточник или димрот. Прямоток имеет преимущество при использовании автономного охлаждения .
Alks72 Опубликовано 29 февраля, 2016 Опубликовано 29 февраля, 2016 [member=texnar],что то я ничего не понял из последнего твоего поста.вот полная клюшка с спн, это прототип рк ,те будешь получать ндрф 95+% и с автоматикой к пк не прикрутишьздесь все ясно.А вот дальше :.или по стоимости всего оборудования. Достаточно иметь прямоточник или димрот.-подзавис я.Прямоточник ведь нужен лишь для получения СС или путём неоднакратного дробления не плохой Сэм,но не более.ПК так же можно использовать как прямоточник,но она даёт ещё и не большое укрепление.А клюшку с димрот использовать для получения СС,а затем с колонной набитой мочалками/или СпН/ получать ндрф или рект.Да,здесь ещё придётся использовать доохладитель. Так какое оборудование лучше использовать? 1.Медный прямоток+нержовая колонна=неплохой сэм,годный под щепу и рект,но возни больше. 2.Медная ПК/трамбон/+нержовая колонна=хороший дистилят под щепу и рект,с чуть меньшими затратами по времени. 3.Отрицательная медная клюшка с димрот+колонна с мочалками/СпН/+доохладитель=ндрф или рект?,если использовать пустую колонну,то получим дист под щепу. Что не так,где не прав,ткните носом. И какие сложности работы с третьим вариантом/пока без автоматики/?Верно ли утверждение:цитата:Возвращать влегму с клюшки - не желательно,т.к. она ПЕРЕОХЛАЖДЕННАЯ! Что бы организовать возврат флегмы из + кльшки,надо настроить ее так что бы она охлаждала на грани пара и капель,тогда флегма будет горячая стекать в царгу,но тут другой недостаток,дистиллят будет горячий и парить,потребуется доохладитель внешний. Да и настроить так суперточно клюшку невозможно,будет либо переохлаждать либо недоохлаждать.В колонее это все проще,а при дистилляции сложно. Или действительно не заморачиваться и выбрать первый или второй вариант,ведь по деньгам разница получится не огромная,а возможностей больше. Поправьте,если не прав.
Sasha_26 Опубликовано 29 февраля, 2016 Опубликовано 29 февраля, 2016 Отрицательная медная клюшка с димрот+колонна с мочалками/СпН/+доохладитель=ндрф или рект?,если использовать пустую колонну,то получим дист под щепу. Вот нормальный вариант, только ещё иметь простой прямоточник для отгона браги на СС. Только не отдельно колонна с СПН, а просто царга с СПН к клюшке с димротом. ПЕРЕОХЛАЖДЕННАЯ! Это всё сказки, почитай тему Сергея про спирт, там есть его опыт по температуре флегмы, и так-же АлексеяТ спроси, он то-же доказал это на личном опыте .В колонее это все проще,а при дистилляции сложно. При дистиляции тебе возврат совсем не нужен.. 1
Тарас Опубликовано 9 марта, 2016 Опубликовано 9 марта, 2016 [b][member=Alks72][/b], привет ! Ты ещё не определился?.. Или визит ко мне спутал уже сложившиеся планы?.. :pardon:
