AlexDol Опубликовано 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 Коллеги! прочёл все 23 страницы, но варианта применения "положительной клюшки" в качестве пленочной колонны с паровым отбором не нашел. Мне не понятно как расположить трубку возврата в узле отбора. Предполагаю что ниже укрепляющего холодильника с раздельной подачей воды (два метра трубки 6 мм.) но выше концентратора. Восходящая труба 400 мм., царга 600 мм. Возможно кто-то уже это сделал. Спасибо!
Антел Опубликовано 10 августа, 2017 Автор Опубликовано 10 августа, 2017 (изменено) [member=AlexDol], трубки возврата НЕТ. Возврат за счет спирали. УО остается на месте, а трубка возврата глушится. Отбор регулируется количеством хладогента в спираль. Концентратор флегмы нужен, ниже дефа (спирали), как на твоем рисунке. Изменено 10 августа, 2017 пользователем Антел 1
mastervictor Опубликовано 17 сентября, 2017 Опубликовано 17 сентября, 2017 Исходные данные моего аппарата. Почитав тему,увеличил царгу/наполняемую часть,до 1 метра,знаю,мало,дальше потолок. После отбора голов,иду через попугай,чтоб он не создавал давления,и не путались цифры,врезал связь с атмосферой. С Али едут клампы,потому как резьбы достали. Отбирать тело получается в дельте 0,2гр. Тяжело конечно,но автономное охлаждение,думаю мне в этом поможет.(внешний блок уже готов/разобран,жду насос с Али) Спасибо ТС и другим за тему,очень помогла! Я так понимаю,надо бы врезать еще тонометр. И вопрос,а нужен ли мне УНО?
serafh Опубликовано 17 сентября, 2017 Опубликовано 17 сентября, 2017 Покажите Жирной красной стрелкой, где тут паровой отбор Сообщение отражает мнение автора (imho)
Антел Опубликовано 17 сентября, 2017 Автор Опубликовано 17 сентября, 2017 (изменено) [member=mastervictor], манометр - удобство при подборе мощности. УНО - штука полезная, облегчает работу колонны. В твоем варианте, с высотой, можно вварить одну две трубки внизу царги. А если используешь только как деф, на первый перегон есть что, то на фиг укоротить восходящую, когда клампы будешь переваривать. Тогда можно добавить УНО отдельным узлом. [member=serafh], Сергей, ну ты же знаешь. Что здесь, что на ХД, несколько человек по пару работают. В остальных случаях паровой отбор - СМ. Традиция... Изменено 17 сентября, 2017 пользователем Антел 2
mastervictor Опубликовано 17 сентября, 2017 Опубликовано 17 сентября, 2017 УНО - штука полезная, облегчает работу колонны. Сбрасывая уже то,что не пригодиться вообще? можно вварить одну две трубки внизу царги. Что то подобное,на скорую руку,сейчас стоит,нет избыточного давления в кубе,и за прогон 15л СС,с которого получаю 4200 АС,отходит из этого "УНО" около 100гр.Это нормально,или должно быть больше? на первый перегон На первый перегон,царга откручивается,деф закрыт. то на фиг укоротить восходящую, когда клампы будешь переваривать. Спасибо,так и планирую,заказал два комплекта клампов. Сергей,Дмитрий,я так то думал,что у меня по пару,а на РК,где в тарелки собирается,это по жидкости.
serafh Опубликовано 17 сентября, 2017 Опубликовано 17 сентября, 2017 Что здесь, что на ХД, несколько человек по пару работают. Я бы молчал, но они застенчиво плюсуют (и раньше это было), не понимая, что работают не отбором по пару, а по холоду, это раз. Привычки, тем более дурные и авторитарные от хд надо забывать, это три. "Два"-пропущу, не для впечатлительных пользователей. Сообщение отражает мнение автора (imho)
Антел Опубликовано 17 сентября, 2017 Автор Опубликовано 17 сентября, 2017 около 100гр так пробуй подобрать отбором с УНО. Сам решишь, как лучше сивуха отходит.. нет избыточного давления в кубе это как? А в царге что? брасывая уже то,что не пригодиться вообще? так, от жадности. При нормальной РК можно и хвосты переработать в спирт. Но лучше вылить. ИМХО. [b][member=serafh][/b], да ладно... Мир, труд, жвачка... :-) 2
mastervictor Опубликовано 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 Но лучше вылить. Я не жадный,все выливаю. С 10 кг сахара,получаю 7-8 л 40% об.. Это нормально? что работают не отбором по пару, а по холоду, С этим предстоит мне еще разобраться,не в курсе таких тонкостей! от хд Это самое моё быстрое пребывание на сайте,после регистрации,два дня и бан!(смайлик фейспалм)
Антел Опубликовано 18 сентября, 2017 Автор Опубликовано 18 сентября, 2017 (изменено) С 10 кг сахара,получаю 7-8 л 40% об.. Это нормально? очень мало. Потери под 50%. Изменено 18 сентября, 2017 пользователем Антел
Mihalich Опубликовано 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 (изменено) С 10 кг сахара,получаю 7-8 л 40% об.. Это нормально? 8л 40% = 3.2л АС (абсолютного спирта). 10кг сахара - более 6л АС. Практически половина в отходы, очень много! Собирай отдельно головы, отдельно "хвосты оборотные". Если подголовники отбираешь - так же в отдельную тару их. Потом всё перегоняется (по отдельности!), потери минимизируются. Изменено 18 сентября, 2017 пользователем Mihalich 1 Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
serafh Опубликовано 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 С этим предстоит мне еще разобраться,не в курсе таких тонкостей! Прочитай 1 пост этой темы 1 Сообщение отражает мнение автора (imho)
Dino Опубликовано 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 Просьба к Антелу сделать расшифровку понятий -отбор по пару. паровой отбор . отбор по холоду чтобы не было путаницы или дать ссылку
Антел Опубликовано 18 сентября, 2017 Автор Опубликовано 18 сентября, 2017 [b][member=Dino][/b], дык, в первом посте темы...
mastervictor Опубликовано 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 Сори за офтоп,но поиск не выдал тем по брагам. Поиск выдал закрытую тему/наставление. очень мало. Потери под 50%. 10кг сахара - более 6л АС. Практически половина в отходы, очень много! 40л воды бутулированной+10кг сахара+200гр Пакмая=12-15 л-30-38% об СС. Я так понимаю,уже на этой стадии что то не так?
Антел Опубликовано 18 сентября, 2017 Автор Опубликовано 18 сентября, 2017 (изменено) [member=mastervictor], нормальная тема. Вроде технаря? Вопрос, что получить в итоге, на каком оборудовании. Для самогонного аппарата, такие потери нормально, но у тебя колонна. Процентов 10 голов, 5 в хвосты и 5 потери при брожении, условно. Получаем 500 мл с 1 кг, у тебя 300-320. А флудить про сахарную брагу, это на ХД. Там по 1000 страниц бывало, почистят и опять, "надо ли в сахарную брагу сахар добавлять?"... :laugh: Потому и тема закрыта. Это не в обиду. Просто не тема для обсуждения. Есть рецепт. Если выход не тот - ищи косяки. Изменено 18 сентября, 2017 пользователем Антел 2
texnar Опубликовано 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 закрытую тему/наставление. Ну я и закрыл по сахару. Нечего там тереть . Если выход маленький, то : 1 плохие ингредиенты . 2 неправильное измерение . 3 руки из жопы . С третьим пунктом ничего не поможет. Со вторым и первым можно в трактире или теме новичков разобраться в два поста: 1 пишешь что ставил, сколько и тд, те тех процесс. 2 как измерял. сразу косяк найдется. 2
mastervictor Опубликовано 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 Если выход не тот - ищи косяки. СПС,будем искать! сразу косяк найдется. Перечитал тему,одну ошибку точно нашел,про вторую узнаю в выходные,как буду СС выгонять. Еще раз спасибо,и извиняюсь за отступление!
texnar Опубликовано 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 [b][member=mastervictor][/b], Не забудь температуру измерять ,в том числе в кубе ,по окончании перегона . Основная ошибка 1
mastervictor Опубликовано 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 в том числе в кубе Веду дневник,все есть. 23,55 Р-600,9 Ткуб-92,2 Тц-78,2 Ткл-74,1 Твд-36,2 Заканчиваю отбор тела. Отошло ~ 4200 мл-95%
texnar Опубликовано 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 [b][member=mastervictor][/b], Все не правильно . 1 перегнал брагу определенного объема, допустим 30 литров . 2 замерил спиртуозность и температуру. 3 привел к ас по калькулятору. 4 посчитал сколько в кубе браги осталось, и по температуре кипения высчитал спиртуозность . 5 высчитал сколько там ас . 6 сложил все и поделил на сахар . 2
mastervictor Опубликовано 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 Все не правильно . 1 перегнал брагу определенного объема, допустим 30 литров . 2 замерил спиртуозность и температуру. 3 привел к ас по калькулятору. 4 посчитал сколько в кубе браги осталось, и по температуре кипения высчитал спиртуозность . 5 высчитал сколько там ас . 6 сложил все и поделил на сахар . 1.Перегнал,гоню до 7-8%об. с учетом температуры. 2. Получаю12-15л СС,30-38%об. с учетом температуры. 3. По "калькулятору самогонщика",Экселевско таблице,высчитываю АС.От него вычитаю 10% голов,остальное забираю телом. (12000мл 33%об=АС-3960мл-400мл голов=3500мл тела.Отобрал расчетное количество,и выключил.Вот так я делаю.)
Антел Опубликовано 18 сентября, 2017 Автор Опубликовано 18 сентября, 2017 [b][member=Dino][/b], нет проблем.
texnar Опубликовано 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 [b][member=mastervictor][/b], до 7-8%об. с учетом температуры. в струе ? тогда 1% спирта в кубе с 10л браги 100мл =АС-3960мл Сколько браги было и сколько в ней сахара? 1
