Универсальный аппарат для дистилляции и ректификации. Принципы управления паровым отбором.
В общем убери автоматику сообщи высоту и размер царги .ни кого не слушай ..у них нет опыта эксплутации таких колонн .здесь краны вообще на последнем месте .и про редукторы забудь .и давай настроим вместе ..рм нужен ..и все .
Головы отоблал ?
  • Ответов 504
    159
  • МАРТ
    75
    58
  • шинкарь
    48
вот  такая история, сам видел
человек, как настройщик пианино, гаечным ключом №27 стучал по шаровым кранам 3/4 дюйма поворачивая его на доли милиметра ,чтоб добиться нужного охлаждения и говорил при этом улыбаясь , что привык к такой подстройке
Короче ..уберешь автоматику .откроешь нижний деф что б чють капало струйка меньше спички ..т е низ спирали должен быть теплый .верх горячий . верхний деф то ж чють открой ..то ж тонкая струйка . все про воду забудь ..отбираем головы .на рм выставь ..считай ..у меня тен .1.2 минус потери ..итак на Рм выставь .130 волт .и жди .и смотри ..если польется струя .рмкой убирай напряжение ..по 5 вольт ..если нужно то по 2 .добейся капельного режима .но что б не гимороить ..поставь на конец шланга приемного .и иголку . отрегулируй пережималкой ..настрой капельный режим ..лишняя флегма пойдет на возврат через верхних узел возврата .. Т е .нижний у тебя половину скинул ..а верхний скинул лишнее что прорвалось вв верх Кивни если понял ..это пока головы ..
Автоматику вернеш назад как поймешь .дык она тебе нужна на этой колонне что б раз счелкуть в самом конце гы ...в общем можно поймать капли на головах одним рм кой .и ни каких пережималок .капать будит как манометр ..но пока сделай пережималку и лишнее пусти на возврат как по жидкости но у тебя после нижнего дефа это все равно ПАРОВОЙ.отбор ..
[b][member=МАРТ][/b], регулятор - обязательно. Головы отобрал и уже литров 7 спирта. Головы отбирал с включенным дефом на восходящей. Тогда и трахался с регулировкой.Сейчас в кубе 97, оборотку добираю.
  Вот этот режим и не пошел... Буду на следующей перегонке подбирать. Перекину шланги охлаждения и дроссель на выход вкарячу...
бЛИН .что вы деревянные такие ? Поставь иголку перед ней зажим гофмана ..или медную трубку в нее силиконовый шланг .в трубке болт с боку .болтом отрегулируеш отбор ..все так же как ра жидкостном отборе ..но отрегулируй мощность так что видно было чють чють возврат в силиконовой трубке .если не видно чють мощности добавь ..какой отбор в милилитрах???.
На 35 ой трубе высавь где то 175 волт на 1.2 мощность тена ..пока эт среднее
Перечитай внимательно снова что я написал .и ни каких редукторов
Еще раз НИ КАКих кранов ..ПЕРЕЧИТАЙ .и просто СДЕЛАЙ!!!!
Блин подцепи как я сказал не упрямся..
[member=МАРТ],  Саша, да не упертый, а процесс идет. Хочу и попробовать и не сильно менять систему. Ща трубки перекинул, подкорректирую отбор и посмотрю. А то, как воду в деф пустил, отбор упал раз в несколько...
Че ж вам мои грабли для наступания не нравятся! :sarcastic:
Изменено пользователем Антел
В общем дай мне тен сколько у него на выходе .сколько на рм ке вольт .я тебе приблезительно скину.в следующий раз телеграфируй как гнать будишь .там левой ногой ...систему менять не нужно .воду везде снизу вверх подцепи..
Изменено пользователем МАРТ
[b][member=МАРТ][/b],  У меня простой диммер 70 вольт, 2 квт. Без теплопотерь. Жидкостный то отработан, с этим разберемси...
Ну тогда считай мои .180 вольт .тен 1.2 .потери сам вычту .у меня царга 32 .т е приблизительно скоректируем .насадка у тебя какая ? У меня мочалки .давл ..по танометру 8 ..
П общем твоя задача организовать возврат флегмы что в насадке было как у нас на столе всегда ...к стати где у тебя стоит термометр на царге ? Эта самая спокойная колонна по регулировкам какую я видел в жизни .работает сутками..на любых режимах .
Где у тебя стоит термометр???? Не вижу на картинке.
[b][member=МАРТ][/b],  термометров у меня два, в верхней и нижней трети. Насадка СПН-3х3. В рабочем режиме давление 8. Саша, я на ней уже года 3 работаю, облизана во всех режимах. Задача только в регулировке воды, а параметры колонны известны.  Сейчас на отборе циклический таймер и нужно подобрать параметры, а с водой, с подачей снизу, вроде получше. Посмотрим...
[member=Антел],вроде полутше ...делай как сказал .я на ней год ужо ..смайлик ..любимая жена .смайлик ..и деньги не трать на краны .хотя у тебя нет Рм ки .может ты и прав .верхний терм выкинь что б не нервировал .нужно обоснование скажи обосную Изменено пользователем МАРТ
[b][member=МАРТ][/b],  РМ ка есть - диммер. Только без стабилизации. Но я слежу, что бы не шибко прыгал от соседей... :sarcastic:  А верхний Т не выкину, сам обосную. Я по нему учитываю коррекцию по атмосферному давлению, время переключения на рабочую мощность и дожимаю хвостовые. Удобно.  ИМХО, опять же.
На рабочюю мощность тебя колонна сама выведит .и ни какого давл ..после отбора голов нижняя темп тебе уже показывает твою рабочюю мощность плюс ..минус .. с учетом.атм давл .и она может различатся из зо дня в день....хвостовые дожимать только по нижнему .иначе хапнешь их 100 проц ...по вернему можно следить за фч но это лишняя марока .спиртомер ихмо ..первые 100 грам. 2 раза .и спать ...смайлики не вставляются ..а дожимать с нижним долго ...она жмет и жмет .я первый раз на верхнем дефе работал .по жидкости старт стоп сработал .мне показалось рано .подключил нижний деф еще два часа без рывков .и99 в кубе ..
На 99 сработал еще раз .и резко пошла темп в низу царгии .финишь.
[b][member=МАРТ][/b], не так. Отобрал товарный и дожимаю в другую тару забив на Т внизу, пока не начнет лезть вверху. Это на 99,99999 в кубе. Что бы и спирт не потерять и время. В царге около 200 мл спирта висит. Отбор только по нижнему.
Ну мне прощще .я на 97по кубу .при наваке 20 тару поменял по пару . а остальное прямым гоном слил все до 100 град .все что слил в бак и на переплавку ..там еще умотатся или в сырец .или на медицинские нужды .опять же мне верхний не нужен .раньше стоял .час нет .ps. Нижнни терм еще показывает рабочюю темп ..но я чбть раньше тару меняю
Писал в этой теме про регулировку отбора на VM колонне шаровым краном на полдюйма. Плохо регулирует, типа. Разобрался. У меня холодильник ф6 внутренний, а на выходе была надета трубка силиконовая ф3 внутренний (какую нашел). Жидкость в трубке заполняла все сечение и работала как поршень насоса. Убрал трубку, холодильник поставил под углом и все заработало - при открытии на максимум отбор 720мл/час и головы нормально регулируются.
Кто тебе это сказал, почитай и посмотри внимательно первый пост этой темы.
[member=Антел],
Краны можно по началу убрать, оставить один общий на два дефа.
1. выбери (подберется с опытом) рабочий напор воды, делаешь напор ниже рабочего и убираешь (подбирая) мощность тэнов - получаешь по-капельный отбор голов.
Клапан отбора открыт.
2. выставляешь рабочий напор воды, поднимаешь мощность тэнов и удерживаешь температуру отбора (я удерживал до 85-86), попробуй сначала до 90С+органолептика,
есть товарищи, которые эту Т выдерживают до 79С - много остатков и смотря что гнать. Это отбор тела.
3. когда Т отбора не удается удерживать увеличением напора воды плюс происходят частые стопы (при наличии автоматики) - это пошли подголовники и головы.
Забудь здесь слово паровой отбор - это управление отбора охлаждением в сочетании с жидкостным. Парового отбора здесь нет. Отсюда вся путаница.
Приобретешь опыт, тогда можно ставить кран для отдельного управления напором воды на спираль. Он не обязателен - это все равно, что поставить
краник на трубку с возвратом флегмы.
ПС: не надо было тебе ибстись со спиралью, ее ставят, как апгрейд на обычный вертикальный дист. Если начал конструкцию с нуля, то там лучше всего
ставить обратный деф-рубашечник, который бы сделал управление охлаждением гораздо чувствительнее, а от спирали частью холода охлаждаешь
атмосферу вокруг спирали, КПД хуже. Что касается этого мини дефа, мне Алексей сделал офигенный мини КТ, но для этого он не подошел, надо простой рубашечник.
Т отбора меряешь на самом верху с верхнего торца дефа. Дима, что за лампу Алладдина ты вкорячил в колонну?
Изменено пользователем serafh
На какую Т настроишь автоматику, так она и будет помогать. Эта колонна для дистиллята.
Попробуй поставить НО клапан. Отбор можно производить игольчатым краном. Автоматика будет закрывать отбор при превышении
заданной температуры.
[b][member=serafh][/b]  Сергей, это СПИРТОВАЯ колонна. Какой  80-90...   Мне эта температура совсем не интересна. Я отбор голов и тела пробую на смешанном отборе. Совсем другие задачи.
А в чем тогда цимус?
[b][member=serafh][/b],  в совмещении особенностей отбора, от Т кипения..
[member=Антел],
Нашел один из источников кривотолков по отбору, когда хорошее начинание Самовар
под давлением папы карло и кота базилио превратилось в паровой отбор до дефа и
паровой отбор после дефа, а это на самом деле разные виды отборов.
http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=19482.0
ПС: Дмитрий, ты спец по меди; стоит ли спирт гнать на медной колонне, да еще и на гибриде?
Дистиллят - другое дело.
да, по фиг. Это все сказки и домыслы. Нет разницы.
[b][member=serafh][/b], почитай мнение авторитетных людей и сделай для себя вывод http://labspirt.com/forum/index.php/topic,370.msg7360.html?PHPSESSID=a6ja7vh3b1nhud3beee9i4lgq2#msg7360
