Универсальный аппарат для дистилляции и ректификации. Принципы управления паровым отбором.
[b][member=Антел][/b],
Цена хорошая, а из какого материала?
  • Ответов 504
    159
  • МАРТ
    75
    58
  • шинкарь
    48
[b][member=serafh][/b], латуний... Про цинк забиваем, для беременных полезно... :laugh:
Блин стесняюсь спросить а что мешает выполнить заслонка по типу карбюратора?. классический круг или элипс. И причиндырить нет проблем
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
Была такая шняга-дроссельная заслонка на ХД. Вижу проблемы
1. герметичность:
2. трудоемкость.
Я. когда делал колонну,  думал что для пара нужно большое сечение. Типа труба ф50 и отвод ф50, а на нем огромный кран. Оказалось нужна совсем небольшая "дырочка". Типа заслонка в шаровом Ду15 открыта на 1мм - 120 мл/ч (приблизительно).
Мужики, это у всех так, или я навертел чего? Отпишитесь, пожалуйста.
[b][member=Виктрыч][/b], а что за секретный чертеж на аватарке? :-)
Изменено пользователем шинкарь
[member=шинкарь],
Диаметр колонны и паропровода должны иметь определенное соотношение. На ХД такое соотношение было вычислено. Оно зависит от планируемой мин ФЧ. А краном или заслонкой снижается отбор и увеличивается ФЧ. Как советовал,перенесу чертеж колонны с паровым отбором на простой файл.
Здесь соотношение 50 и 19 мм или 2" и 3/4"
Обрати внимание, что и паропровод в прямоточнике не узкий, а 13 мм или полдюйма
Изменено пользователем serafh
[member=serafh],Что есть герметичность в нашем разрезе? Слава богу не вакум. нет у нас проблемы абсолютного перекрытия. Но карб адекватно реагирует на педаль. В отличие от шарового крана открытие которого на шару. Т.е.либо да либо нет. Остальное как получится.
[member=шинкарь],!!!.
это блин один из вариантов физического автомата отбора для РК.
[member=serafh],Кстати нет цифрового высислеоия диаметров. Фуйня фсе это.Даже на ХД..К примеру упала температура холодильника вдвое. Ну сосед обожрался свеклы и с толчка не слазит. Трындец.
[member=Виктрыч], где то в забугорье попадался расчет по соотношению диаметров, скорости пара и что то еще. Что то там было хитрое про ФЧ...  Потерял закладку.
Осюшку не особо удобно герметизировать. а еще нужна четкая фиксация. Значит, то ли сектор с креплением, то ли червяк (например) Овчинка выделки не стоит. ИМХО.
Совсем не туда. Это для CM. У нас же полная конденсация в обоих холодильниках, Ну, с запасом подачу воды. Так что пусть сидит... :sarcastic:
Изменено пользователем Антел
50 на 50 мм. Отвод на 50 мм переходит в 19мм кран. Может это важно.
Дык вот. А у меня 50 и 15 мм. Над отводом пришлось впихнуть мочалку, а сверху мочалки кольцо, чтоб пар в эту дырочку запихнуть. Без "завихрителя" пар в отвод шел на уровне отбора голов.
И прямоток ф8 у меня. Что было в наличии, то и использовал.
Я этих вычислителей год читал, а труба в коридоре стену подпирала. А потом плюнул и  собрал некошерную (не купленную там где надо) колонну без жЫдкого клапанного отбора. Всё работает.
Схема с маленьким отводом гораздо дешевле, чем со здоровым тройником - поэтому у делал так. Колонна на рисунке не догма.
"На одном предмете познай десять тысяч." Миямото Мусаси. Чет меня понесло :crazy:
[member=Антел],Как раз при паровом отборе производительность холодильника в самое куда. Именно он отсасывает пар из колонны. Ему пофик кран.
[member=шинкарь], у меня тройник 22х15х22. Царга 35, 22 на "возвратный" деф, 15 на отбор. Работает... Попробую, как руки дойдут, отбор до капельного придушить. Теперь можно точно. Главное, чтобы фильдеперсовая задвижка держала... :sarcastic:
[member=Виктрыч],  это как же должно давление рухнуть, что бы охлаждение упало в двое? Это все, авария на входе в дом...Не согласен.
Это и к тому, что раз не нужна точная регулировка дефа, то и пусть конденсирует как попало. Абы справлялся, хоть и с запасом.
[member=Антел],Ты не догнал. Или я. Паровой отбор. Большую часть пара хавает основной деф. Высасывает конденсируется и сбрасывает в колонну . С чем не справился высасывает холодильник. Конденсируется и выводит в стакан. Чисто баланс между ними. Кран только корректирует его. Спиртовой пар это не воздух.
Деф справится со всем паром - это его работа. У меня всасывал все, пока "дроссель" не поставил.
Читал я теоретегов. Саморегулирующаяся система с автоматическим понижением ФЧ. Нифига подобного.
вот тут собака и порылась... Это ты про отбор по охлаждению. Мы же пар ДО дефов делим, сечением. Что там водой регулировать? Только если уж совсем беда, будет не полная конденсация и собьется.
вот, вот... Полного регулирования тоже не получил. Пару раз отбор поджимал. Отставил до большего времени, а то качество не понравилось.
Дык блин пар система конденсируемуя. Он схопывается ити его мать. Схллпывается где холодно. Ему пофигу ваши краны. Почти.
Ему довольно тонко не пофигу.
У нас тут филиал ХД открывается? Человеку говорят: "у меня в железе работает вот так".  Ответ: "а у меня в голове по другому - значит ты не прав".
Ну и слава богу что работает. Только толком не разобрались почему. хрен с ним.
[member=Виктрыч], а второй холодильник вычеркиваем? Или там не холодно? А ТСА глушим, нефиг пофиг нарушать, а то воздух пойдет в место схлопывания... :sarcastic:
Может мы не так диалог начали? Может список составим?
Какие моменты работа VM колонны нам не понятны?
1) ...
2) ....
у меня тоже паровой отбор ,
с  царги вд42 дырка 22 мм на дэф вверх  и вбок  стандарт 1/2 дюйма , те ДУ 15, через раритетный вентиль СССР  отбор по пару
регулируется от капли в сек  до  максима возможного соответствующего примерно ФЧ=2-3 (ни разу не считал, надо как нибудь заняться)
Дык исходя мне вообще непонятно как вколонне происходит формирование флегмового числа по пару. Только краном. Физику процесса как говорится в студию. Без ссылок. В своём понимании на заданный вопрос.
Конечно же пар
и краном регулируем сколько туда пустить пара :thankyou:
[member=шинкарь],пар то ты куда пускаешь ?
[member=Виктрыч], система открытая, разрежение от конденсации не учитываем, Бернулли не учитываем, наверное. Остается пар в трубе и две дырки с разным диаметром. В каждую поступает количество пара в соответствии с сечением. Изначально отверстия разные (на отбор меньше), для задания предварительного ФЧ. ФЧ регулируем изменением условного прохода задвижкой, т.е. количеством направляемого в отбор пара. Все, что не лезет в мелкую дырку идет в дефлегматор, на возврат. Оба холодильника полной конденсации. Усе.
 [sharedmedia=gallery:images:411]
[member=МАРТ], в отбор. "Здесь выход пара" - на рисунке.
