Антел
Универсальный аппарат для дистилляции и ректификации. Принципы управления паровым отбором.
Викторыч.фч так же ..классика .пар здесь не причем флегма рулит .. Пар промежуточная субстанция ..пргсто как в бане .разделениение дополнительное ..в промежутке ..
Изменено пользователем МАРТ
А у меня одного такая проблема вылезает с распределение пара по дыркам? Значит работает колонна на себя, вентиль закрыт.начинаю его открывать и пар не лезет в это отверстие, пока не откроешь примерно до половины,соответственно отбор голов начинается не с каплей в секунду,а больше.Приходится прикрывать вентиль, а дальше все нормально.
Изменено пользователем lsdf
[member=lsdf], это как раз о чем [member=Виктрыч] писал. При старте разряжение в дефе высасывает пар. Но, как только ты запустил конденсатор, система стабилизируется с двумя зонами разрежения и дальше работает только сечение (почти). ИМХО.
Изменено пользователем Антел
Понятно. Другой вопрос - если заткнуть в работе ТСА дефлегматора при отборе по пару,к дефлегматору пар продолжит поступать?
[b][member=lsdf][/b], поступать будет, но нам же нужна стабильность. Нужный воздух будет сосать из трубки отбора и как все это скажется на качестве, х.з. Опять ИМХО.
Про воздух не понятно ну и ладно.
Иногда бывает так иногда по другому. Системы не могу понять.
[b][member=lsdf][/b], при схлопывании пара в холодильнике возникает разряжение. Если поступающего из куба объема пара хватает, то система работает при постоянном давлении. Если не хватает, начинает засасывать воздух через ТСА. От ентого пердежь из холодильников без ТСА, когда воздух пробулькивает в холодильник через трубку отбора. Подаваемая мощность, атмосферное давление, еще чего то...
Приветствую!
Эту проблему можно попробовать решить хитрым способом.
Первый, уже не раз предложенный - дроссельная шайба, сужающая сечение парового канала в дэф.
а второй -  после крана, на входе холодильника  припаять дополнительный штуцер, с примерным ф6-ф8мм, и
через дополнительную трубку присоеднить туда выход ТСА . В итоге, связь дэфа с атмосферой будет происходить через тело
холодильника. Это должно убрать пороговый эффект, поскольку путь пара будет короче через холодильник, чем через дэф,
и регулировка станет возможной от капель до струи
У своей новой колонны, для царги ф35, использовал резбовой тройник 1"-1/2"-1", и поставил сужение перед дэфом ф20мм,
хотя, возможно, это и лишнее, поскольку старый дэф имел подсоединительную резьбу 3/4" и кусок трубки ф22мм.
А чтобы не перепаивать холодильник, взял резьбовой удлинитель НР-ВР на 1/2" длиной 25мм и впаял в него кусок трубки ф6мм.
При желании, можно этот узел открутить и не использовать, но, мне думается, с ним должно быть лучше.
Спасибо.Я решить свою проблему могу уменьшением сечения царги на уровне бокового отвода пара.не знаю вопрос ли это или утверждение.
А про второй вариант мне неизвестно, откуда такая информация? мне не попадалась
Второй вариант - мои собственные измышления, :), типа - пар должен идти по кратчайшему пути,
как и электроток течёт. если на обоих путях будут одинакоые условия для конденсации, то по длинномму пути
пар не пойдёт, если есть более короткий, вернее - основная масса пара двинется по более короткому и лёгкому пути.
А путь у пара один - из куба, через ТСА ,в атмосферу, другое дело, что в пути его конденсируют насильно..
Я нержовый кран за разумные деньги раздобыть не смог, предлагали шаровой на 3/4" за 3500р - отказался.
При моих объёмах ректификации - один раз в месяц, или в год( что более верно , :) ), имхо, выброшенные деньги.
пока купил латунную задвижку Валтек на 1/2" за 300+ руб, имеется возможность  её разобрать, и облудить
полностью изнутри.
Коллега Айсберг ,если не ошибаюсь, с ХД, вообще говорил, что все задвижки и краны - это лишнее.
А может это был коллега Март, не помню совсем, помять подводит, фотки обоудования с ХД сохранил,
надо искать....
По его примеру, для колонны ф40, достаточно отверстие ф2мм - через него будут идти головы, порядка 80мл/ч,
 и отверстие основного отбора ф8мм( трубка10х1мм припаяная) -ФЧ гарантированно не опускается менее 4,
и достаточно всего лишь 1м мочалок чистюля, чтобы получать вполне питейный спирт 96++.
сорри за сумбурный ответ, с устатку принял бутылочку своего шоколадного пива, и заполировал вишнёвой настойкой,
вишня без косточек, залита ес-сно своим зерноым спиртом из пшеничной муки, :). Трудно по клавишам попадать...
Изменено пользователем Alexey U.
[b][member=Alexey U.][/b] Путь не при чем, при чем условный проход в ТОЧКЕ разделения потоков. Ну и при разных прочих... ИМХО.
А вот тут
ты злой... :crazy: От переживаний намахну, типа  вискарика, под сальцо с домашней аджикой...
обратился ко мне товарищ с просьбой помоги сделать аппарат. бидон есть :) надо тэны врезать и т.д. сам он рукожоп, я тоже собственно, но себе тэны в флягу врезал.
есть у меня в закромах несколько трубок медных, план такой восходящая часть 28мм труба где то 500мм, деф 15 трубка в рубашке из 22 длина 150мм, ну и конденсатор 15-22 трубки 300мм примерно на что хватает трубок. планируется это все 1 кВт мощи примерно. что скажите стоит городить? насадку при 28 мм царги можно использовать? хотя мочалки? хочется конечно накрутить из меди колечки и их засыпать.
гы, если написал не туда потрите...
Изменено пользователем вагон-самогон
[member=вагон-самогон],я так понимаю ты вот это хочешь сделать.
https://m.youtube.com/watch?v=JrBL5-fzuIE
Был у меня такой получал на нем 94%, если не жадничать достойный продукт получается. Делал как раз по мотивам видео, там в описании есть размеры.
зайди в библиотеку
В какую и где?
.в низу деф хоть рубашечник .хоть спираль .функция этого узла сконденсировать пар . большую часть сконденсированого отправить на орошение насадки .а часть в отбор ..все я из обсуждения этого вопроса вышел ...
Дособирал деф для смешанного отбора. Ни фига не получается настроить стабильную работу с шаровыми кранами. Надо маленькое охлаждение на восходящей, а эта зараза или гасит весь пар, или прорывается почти все и получается чисто жидкостный... Хотя, несмотря на мудоханья, духанчик от голов мерзопакастный. С телом перешел на жидкостный, автоматику. 9 литров АС, жалко упороть и спать...
Буду заказывать на али такой краник.
https://ru.aliexpress.com/item/Brass-Needle-Valve-8mm-I-D-hose-barb-only-for-gas-Max-Pressure-0-8-Mpa/32701896900.html?spm=2114.03010208.3.2.Lvg4fo&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10093_10073_10096_10070_10052_423_10050_10051_424,searchweb201603_1&btsid=2f7a52fe-5218-45ed-beba-69b4d8cc99e1
И может валтековский редуктор...
Дим че не получается ? .открыл нижний деф ..и все ..в общем давай вместе настраивать ..там асе как.три рубля.автоматику пока сними ..что все понять .. Ты там краны не крути .я ж сказал одной кнопкой/двумя как у телика ..на рм ке ..
Дим, попробуй краны ставить на выходе из дэфа, а не на входе. А вход на полную открыт делай. У тебя будет стабильное охлаждение. Иначе у тебя водичка при тонкой струйке скатывается по спиральке не заполняя весь её объём. Отсюда и с регулировкой траблы. ИМХО
[b][member=МАРТ][/b],  проблема с шаровыми кранами. Я на ректе, а мощность ватт 500. Спираль гасит легко. Приходится чуть ли не капельно... И в результате любой прыжок сетевого давления сбивает все нах. Пробовал и с минимальным напором на конденсатор и с максимальным - на дефе хрень. Приходится сидеть и контролировать. А у меня в кубе почти 9 литров АС, это больше чем на сутки, с головами. Планировал частично сконденсировать в дефлегматоре на восходящей, а точный возврат выставить по жидкости, что бы эти скачки сгладить, но с такими кранами не хрена не получается...
Царга какой диаметр . и высота ?охлаждение подключай с низу..
Дима , редуктор давления поможет , как рекомендовал Запал в какой то теме .
[b][member=Sergan][/b], эт я в курсе, выше написал и приглядел. Но 1000 рупий жалко, да и первая попытка была, типа эксремент. :sarcastic:
[b][member=МАРТ][/b],  царга 35-1200, СПН-3. Может щас на хвостах помучаюсь...
У сварного за пузырь купи .  :-)
