Антел
Универсальный аппарат для дистилляции и ректификации. Принципы управления паровым отбором.
[member=Антел],
Давай еще определимся, как назвать тот деф из спирали (рубашечник) - нижний деф, малый деф, мини деф, проходной деф.
Изменено пользователем serafh
Принцып рубашечника .спиральный рубашнчник ..
[b][member=serafh][/b],
У тебя он всегда один?
Ну а сейчас когда более менее все понятно вернемся к отбору голов .я пробываал отбирать на 100 ватах .напомню тен 1200 .вода 5 град..без внешнего возврата .но здесь нужно колонну прогреть . и дать ей накопить в дефе голов столько .что б капало устойчиво капля в сек ..можно.побаловатся чють Рм .те сначало выставить .120 .вольт . побежит быстро .хатем Рм кой снижая напряжение по вольту два поойти капля в сек .это очень малая мощность .есть небольшой возврат .т к включен только нижний деф /верхний выключен совсем / на этом режиме самые ядовитые головы .но к этому нужно принаровится .ну а проще .как по жидкости .выставить 120 вольт .поставить иголку .или перед иголкой пережималку .выставить каплю в сек .и смотреть через селиконовую трубку как лишнее сливается на возврат
Фч можно регулировать краном нижнего дефа ..!
Сегодня в первое сообщение вынесу забугорное разделение принципов отбора
Чудненько.
Перечитал первую страницу а там:
Это один из вариантов такого аппарата с царгами 42мм по 1 метру. Производительность по НДРФ при паровом отборе составила 4 литра в час.
Четыре?!!! Я тоже так хочу. Но как?
Но как?
Канделябер! :laugh: Я вот хочу две колонны в параллель.
Это прямой отбор ..может быть и больше .а 95 крепость 1.5 час возможно .но с явным привкусом хвостовых .. Смотря что считать ндфр .например 90 град это ндфр? Думаю под литра 3 можно разогнать ..но....эт разве можно пиьть? Здесь нужно определиься с понятиями а это не просто..
Ага, понятно! 4 литра это величина отбора при которой колонна держит крепость, допустим 95.
Нет - будет сильно пахнуть самоводкой.
Я делаю и пью Самогон. НДРФ, бля. Навязывая тебе язык и определения у тебя в голове строят клетку.
Я не писал что 95 ...колонна удержит при 4 литрах .94 ..жва литра я себе позволял. На 75 см .а 90 просто не пробывал .з знаю что много .но это как клей бф..
[member=Михаилыч], спасибо! Со второго раза до меня дошло :rofl:
Картинку невнимательно смотрел.
Раз зашел вопрос. Что лучше 2 колонны на кубе или канделябр?
Изменено пользователем шинкарь
[b][member=шинкарь][/b] у Алексея т посмотри .там 4 по 28 диаметр . т е на метре высоты более .30 диаметров .а это уже отличный ндфр ..95 плюс .кажждая титька .300 грамм итого более литра ..
Изменено пользователем Антел
[b][member=шинкарь][/b],  да, по фиг...  Вопрос в количестве дырок в кубе. ИМХО. Нет разницы где пар по трубам делить, разве, при большой мощности, сечение одной трубы будет мало, до брызгоуноса.
Добавил в первый пост про виды отбора. Хватит того. что написал?
Не хватит, я не шутил
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/450-universalnii-apparat-dlja-distilljacii-i-rekti/?p=154347
Всё хорошо. С буквами (ЖК, ХК, ПК) не возникнет путаницы? Типа: "А ЖК - это LM или VM?" :-)
Оставить только по-английски. Маркировки чипов и т.п. мы ж не переводим.
ЖК, ХК, ПК
ага. Чет пропустил, ща по  русски подпишу.
[b][member=serafh][/b],  а конкретнее.
Обсуждение потом подотру.
[b][member=Антел][/b],
Дима, я предложил еще спиральный минидеф как-то обозвать. Он может быть и не спиральным, варианты, как назвать, тоже показал.
[b][member=serafh][/b],  не силен я бренды выдумывать... :sarcastic: И по функционалу не вижу смысла. ИМХО.
Попалась задвижка на 1/2". Не удержался и купил. 320 рублей. Наверное, самое то. ИМХО.
Есть подвижки по задвижке? :sarcastic:
Бреньды, бреньды......
[b][member=шинкарь][/b],  дык купил, поменял на своей паровой шаровый кран на задвижку, но сейчас на эксперименты времени нет. Озадачили друзья количеством водки. Буду гнать, по старинке... :sarcastic:
[b][member=шинкарь][/b], гы. Не скажу... :onthequiet:  Ща на деф второй холодильник мотать буду, а то как дурак. Коллегам уже столько сделал, а сам... :crazy:
Покажи. Типа дроссельной? Маде ин Красный Октябрь?
