DIMONN 0 Опубликовано: 10 сентября 2021 10.01.2021 в 21:06, Григорий Борисыч сказал: Вот, пришел мой вариант сборки!! Все как хотел!! Разгон, выход на режим, включение автономки, защита в ТСА, Доп термометр в куб.. Спасибо за терпение и понимание !!! А если вместо модуля 0059 шим2 поставить? Сделаете такой? Или только с ним работаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMONN 0 Опубликовано: 10 сентября 2021 Мужчины вот шим2 и модуль 0059 , вопрос что из них лучше. Цена у них тоже примерно одинаковая. Как я понимаю ALEX57 с любым модулем соберет? И момент с диф. Автоматом, как сделать на нём отключение при температуре в тса 65°, если в доме нет заземления???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex57 175 Опубликовано: 11 сентября 2021 10.09.2021 в 23:04, DIMONN сказал: момент с диф. Автоматом, как сделать на нём отключение Земля для этого не нужна. Работаем по создаваемой утечке. По ШИМ2. Хороший модуль. Но! он не имеет трёх программ (головы,тело,хвосты) нужно перенастраивать каждый раз. У него большой плюс дополнительный термоконтроллер (второй датчик) который позволяет реализовать отключение по Т в кубе. Это реализовано в базовой версии SSVC0059 V2.0. А в версии PRO много ещё чего хорошего. Но это уже для тех кто освоил базовую. Далее просто меняем прошивку. Даже с базовой V2.0 реализован полный автомат! 10.09.2021 в 23:04, DIMONN сказал: тса 65°, Что вы все зацепились за эту Т ? Нас же не волнует температура выходящей воды. Корпус холодильника всё равно будет холодный. А вот отсутствие воды мгновенно нагреет его и сработает авария. Опытным путём не раз проверено, что для чёткого срабатывания аварии по воде нужен ksd9700 45-50 гр. При неправильной установке датчика 65 гр. были случаи несработки. 09.09.2021 в 16:57, Mr.Skinner сказал: 2.0, есть новости? Новости всегда есть. Планируется Октябрь. Тесты отработаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMONN 0 Опубликовано: 11 сентября 2021 (изменено) @Alex57 как я понимаю модуль ssvc0059 покупается с прошивкой 1.1,базовой так сказать. А после придется покупать ещё прошивку PRO, я правильно понимаю? Там три версии? Изменено 11 сентября 2021 пользователем DIMONN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex57 175 Опубликовано: 11 сентября 2021 Нет, не так. V1.1. работает с зашитой программой и не перепрошивается. А скоро выйдет V2.0 в которой есть возможность перепрошивки до PRO версии. Это совсем другой контроллер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMONN 0 Опубликовано: 11 сентября 2021 А точно сказать никто не может когда скоро. Походу все в ожидании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex57 175 Опубликовано: 11 сентября 2021 Производитель ориентирует на Октябрь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMONN 0 Опубликовано: 11 сентября 2021 @Alex57 я вроде видел где-то уже этот модуль. Где слева флешка втыкается. Или это как рекламный ролик может. Не помню Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex57 175 Опубликовано: 11 сентября 2021 Да. Это тестовый вариант. В серии ещё нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMONN 0 Опубликовано: 11 сентября 2021 (изменено) @Alex57 как интересно получается, но есть уже и версия PRO, но предшественник 2.0 ещё не в продаже Изменено 11 сентября 2021 пользователем DIMONN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex57 175 Опубликовано: 12 сентября 2021 Нет ещё в продаже базовой 2.0. и тем более прошивки под PRO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMONN 0 Опубликовано: 12 сентября 2021 @Alex57 а подскажи пожалуйста как подключить разгон с термостатом kid 9700.как я понимаю. Нужен NC на 70°-85° . И подключить его на рм 2м на кнопку разгон. И при наборе температуры ksd размыкается и и соответственно разгон отключается. Так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex57 175 Опубликовано: 12 сентября 2021 4 часа назад, DIMONN сказал: Нужен NC на 70°-85 45-50 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMONN 0 Опубликовано: 13 сентября 2021 @Alex57 вот незадачка то. 40-50 градусов разгона? Разгон слабый получается. А в подключении моя теория верна, Александр??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex57 175 Опубликовано: 13 сентября 2021 Не засоряй тему. Не всем интересны твои умозаключения. Нужна консультация, пиши в личку. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
masterflo 0 Опубликовано: 25 октября 2021 04.04.2021 в 15:55, okun сказал: Гильзы больше 6мм как оказалось. Специально разверткой прошелся в трубке, сверло на 6мм свободно болтается, а гильза не лезет.... Я не знаю, как решили в итоге вопрос, но можно же развернуть с 6 до 6.1 мм, например, как вариант. Или там не настолько большая разница в диаметре? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий Борисыч 38 Опубликовано: 25 октября 2021 2 часа назад, masterflo сказал: же развернуть с 6 до 6.1 мм Да, я так делал. Развёртку правда на 6.1мм пришлось заказывать на али. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 25 октября 2021 9 часов назад, masterflo сказал: Я не знаю, как решили в итоге вопрос, Решился правильно: производитель начал выпуск датчиков в гильзе 5мм. Свои проблемы я решил ранее при помощи кобальтового сверла на 6,2мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОМОР 16 Опубликовано: 25 октября 2021 (изменено) @okun по-моему, коллега, мы вместе в своё время "топили" за увеличение длины гильзы. Производитель нас услышал и пошёл ещё дальше, уменьшил её до 5мм. 🤝 Изменено 25 октября 2021 пользователем ПОМОР Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий Борисыч 38 Опубликовано: 26 октября 2021 Отправил сегодня на переделку свою первую версию ссви на вторую.. Александру спасибо что согласился!!! Если получится, добавим еще датчик от разлива.. Старый модуль решил оставить себе про запас. Новый- от Александра!!! Пока инструкцию буду изучать, что-то сложно там все представляется..Но все равно побыстрей хочется 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kubmast 0 Опубликовано: 6 ноября 2021 @Alex57 Александр здравствуйте! Комплект свой получил, все на очень достойном уровне! Качество исполнения - пять звезд. Спасибо большое за сотрудничество! С ув.Алексей. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei7989 0 Опубликовано: 8 ноября 2021 11.01.2021 в 01:06, Григорий Борисыч сказал: Вот, пришел мой вариант сборки!! Все как хотел!! Разгон, выход на режим, включение автономки, защита в ТСА, Доп термометр в куб.. Спасибо за терпение и понимание !!! Какая цена такой сборки. Какая комплектность такой сборки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kpu3uC 3 Опубликовано: 18 ноября 2021 Александр, добрый день, вот я и решился на автоматику! Рмвк уже есть, хочу связать его с ssvc 2-й версии + два датчика температуры + 3 клапана. Возьметесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex57 175 Опубликовано: 19 ноября 2021 Добрый! Я с Рмвк не работаю. Обратись к коллеге Ser64. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казанцев Евгений 0 Опубликовано: 1 декабря 2021 @Alex57 День добрый, а если рассмотреть вариант на РМ с 0059/2, есть варианты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
