Мацерат как самостоятельный напиток или альтернатива фруктовым дистилятам
texnar
  • Ответов 1 тыс
    150
    71
  • alzay74
    61
  • ДАН550
    48
26.11.2022 в 12:15, Михаил40 сказал:
Опиши,будь добр,как делаешь?Я делал впервые и возможно не совсем правильно.
После настаивания,с ягод слил спиртовую часть и залил ягоды водой поверх.Стояло так наверное недели две-три.Потом воду слил в куб,добавил прошлогодней настойки и перегнал всё это на прямотоке без ягод.Ягоды просто выкинул.Вот думаю-может быть нужно было с ягодами перегнать?Было бы более насыщеннее.
Конечно, с ягодами.
Я, после первого слива настойки, ягоды высыпаю в куб, заливаю водой чтобы покрыла ягоды, и гоню на медном прямотоке парогенератором до 42% в приёмной ёмкости.
Редко ты на форуме бываешь.
Месяц уже прошёл.
Благодарю.В следующем году с ягодами буду перегонять.Чего зазря добру пропадать?
Здравствуйте!
Тема, вроде как, заглохла, но спрошу всё-таки здесь.
Нужна помощь начинающему.
Проблема с мацератами.
Первый раз сделал пробный мацерат на своих прошлогодних сушёных грушах. Насыпал на фальшь-дно. Не настаивал. 14-процентный раствор НДРФ (спиртом не называю, ГХ не делал) перегнал до 40 процентов в ёмкости. Результат - сивушный привкус. Перегонял пот-стиллом на 1,3 кВт. На всякий случай с двумя медными пыжами РПН в диоптре. Аппарат 2 дюйма, если что.
Подумал, что виноваты пыжи. Дали ненужное укрепление. Повторил на двух килограммах запашистых магазинных зелёных яблок, перемолотых без фанатизма в блендере. Также с фальшь-дном. На этот раз без РПН. Вкус гораздо ярче, но сивушный привкус опять присутствует.
Можно, конечно, попробовать гнать не до 40% в ёмкости, а до 40 и выше в струе, а потом разбавить. Но почему у всех получается выйти на питейную крепость, а у меня нет? Какие могут быть подводные камни? Может, мощность повысить/понизить. Может, интенсивность охлаждения снизить (у меня два кожухотрубника последовательно - удобно тем, что температура на выходе сразу 19-20 градусов - пересчитывать не надо). Извините, в дистилляции не силён. За исходник уверен, сортировка на вкус точно без сивухи.
Есть какие-нибудь идеи? Спасибо.
13 часов назад, Saveli сказал:
Ты её попробуй разбавить ниже 40 %.Скорее всего помутнеет,а значит сивуха присутствует.При перегонке она вышла на передний план.Дело скорее всего в твоей основе для мацерата.НДРФ "грязноват".
Нужно гнать до 40 % в приёмной емкости.Если будешь разбавлять более крепкое полученное до 40 %,то скорее всего получишь мутный напиток.
По мощности нагрева(встречал рекомендацию по мацерации от Алексея Т)держать не больше 1 кВт.Конечно учитывая теплопотери своего оборудования.
6 часов назад, Михаил40 сказал:
Так он же разбавлял изначально свой НДРФ до 14%об.
1 час назад, Daniil сказал:
Он мог залить НДРФ,засыпать сушоных груш,добавить воды до расчётных 14 %.
Мог НДРФ разбавить водой до 14 % (не обратив внимание на помутнение)и засыпать груш.
Вариантов много.
Привкус и запах сивухи мог появиться по двум причинам:
1."Грязный" исходник НДРФ.
2.Оборудование "грязное".Но это обычно бывает,если насадка загажена хвостовыми примесями.Насадку он использовал только один раз.Второй раз и без насадки присутствовала сивушка.
ИМХО.
При хорошем исходнике-сивухе не откуда взяться.
На каком оборудовании получен НДРФ и какой % спиртуозности?
18 часов назад, Saveli сказал:
Предполагаю,что у вопрошаемого БК.
Отсюда и вопросы по чистоте НДРФ.
Чтобы сивуха (высшие спирты) дала помутнение при разбавлении водой - это прямо огромная их должна быть концентрация. Я думаю, "определить" сивуху по помутнению раствора ниже 40% не получится.
9 минут назад, Daniil сказал:
Глупо было бы спорить со специалистом по ГХ.
Но привкус хвостовых присутствует,со слов задавшего вопрос?
Возможно она и не помутнеет,но оттенок синеватый даст.
Однозначно это не косяк перегона мацерата,сушоных груш и яблок.
2 минуты назад, Михаил40 сказал:
Кто его знает. Для меня хвостовой привкус - это раздражающий, металлический привкус кислот, в запахе лекарственный или затхлый.
03.06.2023 в 00:12, Saveli сказал:
Если НДРФ был хорошего качества, то полностью поддерживаю коллегу:
14 часов назад, Михаил40 сказал:
Только грязной может быть не только насадка, но и куб, и холодильник, и царги. Всю сборку перед перегонкой мацерата нужно хорошенько пропарить.
Извините, отлучался.
Оборудование мыл. НДРФ получен на колонне. 1,3 метра царга СПН 3,5*3,5 + ЦП 0,3 м.
Действительно, есть подозрение всё-таки на исходник. Посторонний привкус в сортировке появляется через неделю - другую после разведения. Даже с нагревом до 70 градусов. Но он не похож на сивушный. Жжение в послевкусии.
Возможно, колонна была не совсем вертикальна. Других версий у меня нет.
Попробую разбавить НДРФ до 30 % и нагреть до 70 градусов.
Похоже, нужно собирать посылку в Бахчисарай :)
Как и ожидалось, помутнения про разбавлении до 30% нет. Явного запаха тоже нет. Вечером буду пробовать.
Крепость НДРФ 96,05 с коррекцией по температуре по АСП-1. Напомню, отбор из-под ЦП.
Почему погрешил на вертикальность - выставляю колонну только по одной пертикали. По другой стрельнуть проблеммно - места мало (помещение котельной). Зато потолок высокий. Чтобы уйти от этого насадку разделил на 3 части. Три царги по пол-метра, в каждой своя насадка между пыжами в виде ситечка. Да и царги так хранить удобнее. Похоже, не помогло.
Вспомнил, откуда я взял запах, который называю сивухой. Запах силиконовых прокладок после ректификации. И он не устраняется, как ни отмывай. Сейчас собираю пот-стилл для пропаривания. Посоветовали же пропарить. Прокладка куба есть новая, остальные (двухдюймовые) поставлю старые. Ну что-то слабо верится, что запах прокладок может так изгадить 2 литра водки.
1 час назад, Saveli сказал:
Если силиконовые прокладки пахнут, то и загадить спирт ими возможно.
3 часа назад, Saveli сказал:
Крепость НДРФ 96,05
А полноценный ректификат не получается?
Для "чистых" перегонов нужно иметь отдельный комплект прокладок. Вонючие прокладки не отмываются, и подгаживают чистые перегоны.
38 минут назад, Daniil сказал:
Сам был в шоке, когда померил. Понимаю, что ЦП должна съесть сколько-то, но чтобы так много....
Сейчас другие погоны померю.
1 минуту назад, Saveli сказал:
Может измеряешь АСП-3? Эти врут, особенно в верхней части диапазона.
24 минуты назад, okun сказал:
Теперь буду знать.
Померил другие погоны с ЦП. от 95,76 до 96,04. Похоже, насадку в ЦП укорачивать надо. У меня 30 см 3,5*3,5.
23 минуты назад, okun сказал:
Нет, АСП-1.
3 минуты назад, Saveli сказал:
Высота насадки в ЦП не влияет на крепость продукта. Влияет высота насадки ниже УО, укладка насадки, ФЧ, и режимы работы. Попробуй поставить манометр на куб, для проверки на предмет микрозахлёба.
Пробовал, не получилось.
Подключал к перевёрнутому НУО шлангом сантиметров 30 длиной. Шланг частично наполнялся сконденсированным спиртом, а пар проплёвывался сквозь этот спирт. Из-за этого показания были не пойми что. Надо было, видимо, шлангом минимальной длины подключить и не париться о попадании спирта в манометр. Но одно я выяснил точно - на 2,6 кВт на индукции захлёба в диоптре ещё нет, поэтому работаю на 2,1 - 2,2 кВт. Больше, чем 2,6 кВт подавать не хочу - автомат 16 А и кабель 2,5 квадрата.
А как обычно подключают манометры? Какой-то штуцер особенный? Нигде не нашёл.
18 минут назад, Saveli сказал:
У меня к крышке приварена трубка ф8 мм, на неё шланг силиконовый 20см вертикально, и манометр от тонометра прикрепил к царге. Конденсата мало, стекает по стенке.
22 минуты назад, Saveli сказал:
 Многовато... И наверное отбор завышенный, судя по крепости продукта.
Нет, отбор 1-1,1 л/ч. 0,5/5 секунд по автоматике. Но направление, куда двигаться, я понял.
Пока суть да дело мацерат готов. Посторонних запахов нет. Дело было в прокладках. Нужно или держать отдельный комплект, или пропаривать чистой водой, как это сделал я. Залил в куб литров 5 воды и выгнал пару литров дистиллированной. Первый литр был с явным запахом. Второй - контрольный, на всякий случай.
Для пропарки холодильника нужно минут 5 не подавать в него воду. В помещении будет маленькая паровая баня, но холодос будет очищен.
3 часа назад, DimaFe сказал:
в продаже есть много пищевых ароматизаторов
с помощью ароматизаторов говно-винокуры скрывают свои ошибки используя в качестве дегустаторов своих знакомых и родных
при этом травят народ химией заставляя его причмокивать и нахваливать мастера производителя :thankyou:
