Мацерат как самостоятельный напиток или альтернатива фруктовым дистилятам
texnar
5 часов назад, Никола89 сказал:
Раньше делал мацерат из яблока, но не помню уже ни чего
Классики:
 Алзай:
"заливаешь рубленные яблоки или после Нептуна сортировкой разведенной до 15-17% и отгоняешь до 40-42% в приемной емкости-Все. Ниче бродить-настаивать не обязательно,хотя не возброняется,но это уже др. тема."
АлексейТ: "перекрутить на соковыжималке, жмых и сок в емкость, сколько получилось, столько долить 15-20% спирта и на перегон".
  • Ответов 1 тыс
    150
    71
  • alzay74
    61
  • ДАН550
    48
Здравствуйте,товарищи!Спешу поделиться,что закончил я с мацерацией в этом году.Точнее,закончил перегонять ещё месяц назад,сейчас только начал пробовать.
Всё настаивал на серединке сахарного НДРФ 95.5%
Первый был абрикос.На выходе получил жидкость с тяжёлым абрикосово-самогонным духом.Не стал даже спиртометр облизывать,залил в бочку пятнашку слегка поиздержавшуюся.Спустя два месяца получился весьма не плохой абрикосовый бренди.
Следующий был кизил.Ну тут сказать нечего.Провонял им всю квартиру,для питья,думаю,нужно чем-то нейтральным разбавлять.Уж больно насыщеный вкус.С настоем смешивать не стал,т.к.он плохо фильтровался.
Яблоки и слива получились пустые.У яблок только запах,а слива вообще ни о чём.
Клюква неплоха,но лучше бы я из неё компотов наварил.
Теперь вот думаю яблоки,сливу и клюкву смешать и по Алексею Т,разбавить до 14% и перегнать до 40-42% в приёмной ёмкости.Расчитываю получить практически нейтральный напиток,ну может с лёгким вкусом-запахом ягод-фруктов.Ну не выливать же.
Сейчас жду почти халявную айву.
1 час назад, Дмитрий Яр сказал:
я смешивал мацераты из яблок, сливы, кизила, айвы, черной смородины и держал год в 10л. бочке. Получилось нечто фруктовое, при этом, из чего сделано, понять невозможно.
Товарищи,ещё пользуясь случаем,спрошу,хоть и не совсем по теме.Как настойку-наливку из мороженой вишни сделать?Нужно моим девчонкам на Н.г.В трёхлитровой банке.Я делал,но забыл))).
23 часа назад, Дмитрий Яр сказал:
да от свежей ничем не отличается. Ягоды по плечики, первый залив 70%, второй 40, третий водой. Всё смешать в подходящей пропорции, сахара по вкусу. Корица-гвоздика опционально
О!Гвоздику забыл положить.
Здравствуйте. Сделал настойку на хрене (хероновуху) получилось аж глаза слезятся, по совету ютюберов. Есть смысл ее на мацерат  попробовать? Или как-то по другому ее лечить.
53 минуты назад, medm сказал:
Попробуй  разбавить до нужной концентрации.
Понял. Сделал на гречке мацерат, три дня назад. Получилось интересно, но наверно на любителя , особенно сильно послевкусие, как каши поел
3 часа назад, medm сказал:
Расскажи,пожалуйста,поподробнее.
Вчера , на мацерат пустил две неудачные настойки, из черной смородины и боярышника. Смешал, прегнал, Сегодня не удержался, достал к ужину, Супруга сказала ,что бы еще такое сделал.
2 часа назад, medm сказал:
если еще не кончилась - отложи на месяц в дальний угол и потом еще разок попробуй.
Я недавно отжал пару литров из спиртованной красной рябины. В первый день мацерат просто пушка был, всерьёз думал всю настойку перегнать. Через неделю не узнать, пить можно, но на вкус дерьмо (( Если не одумается - пущу на переплавку (
05.12.2021 в 16:24, medm сказал:
как каши поел
Медь не использовал?
08.12.2021 в 10:04, okun сказал:
Нет. А надо было ?  На видео просто на прямотоке перегоняли. Сильно не пинайте я только учусь,
Добрый!
Осталась рябина (ароматики достаточно) после наливки, как думаете есть смысл пустить её на мацерат !? Думаю залить её 70% сортировкой, подождать две недели, а далее разбавить до 20% и перегнать прямотоком в кубе с фальш дном на тэнах или индукции. Верно мыслю?
Вчера перегнал - смешал вместе японскую айву и черноплодку,
1 час назад, campuchyec сказал:
после наливки
- залил их водой, они стояли две недели, каждая в своей банке. Получил прекрасный напиток. После наливок в плодах/ягодах прилично спирта и вкуса/ароматики.
КМК - обрежешь/обеднишь вкус и аромат, которые уже ушли в твою наливку.
Изменено пользователем yridro
1 час назад, yridro сказал:
это я уже делал
какой спиртуозностью рекомендуется?
8 минут назад, campuchyec сказал:
это я уже делал
Сорри - забыл сказать что перегнал до 40% в приемной таре...
(думал что это как то очевидно:scratchhead:)
3 минуты назад, yridro сказал:
Я водой заливал после того как слил первый залив 70%-го, а далее смешал. Это я про наливку.
А щас про ягоды которые остались после этих "процедур", у них ещё отличная ароматика, вот и хотел попробовать мацерат
@campuchyec мне кажется что итоговая крепость "браги" должна быть не более 20-25%%, и настоять пару неделек неплохо бы. Если крепко сделать, то будет бОльший выход, но меньший вкус. ИМХО естессно...
Здравствуйте, попробовал сделать на берёзовых бруньках. Набрал  с две лодошки, ополоснул от пыли , рассыпал на фальшдно. Зашло всем кого угостил.
@medm , ну, раз нам не досталось, хоть опиши, как оно))) Пробовал магазинную водку на этих самых, разницы с обычной не почуял.
@Abel Если вы пробовали березовый сок, то примерно так же,  вроде вода водой, но вкусно.
