Мацерат как самостоятельный напиток или альтернатива фруктовым дистилятам
texnar
[b][member=texnar][/b], матушка пичкала меня калиной от желудка и сердца :) эффекта не заметил правда :)))
  • Ответов 1 тыс
    150
    71
  • alzay74
    61
  • ДАН550
    48
калиной от желудка и сердца эффекта не заметил правда
От желудка не знаю, а то что она кровь разжижает  и опосредованно понижает ад это точно. Но конечно не вместо лекарств использовать-эффективность ниже .
Уважаемые форумчане.Сегодня ходил по рынку,фейхуи ну просто завались.Рецептов по этой ягоде не нашел.Прошу комментарии тому,как буду делать:
Яблочный спирт(1.5 литра) разведу до 63%.На мясорубке прокручу 2.3кг фейхуа(без хвостиков),эту кашу смешаю с сортировкой,в темное место на две недели(думаю больше не надо,если не молоть,можно и дольше настаивать наверное?).Потом добавлю 4.6литра качественной воды и  на прямотоке,но с П.Г. до 40% в приемной.Еще думаю отобрать голов 1% от АС.Что скажете?Да,первичный слив на настойку не предлагать-не кто не пьёт их дома:-((
Заранее благодарен.
[b][member=kom_krs11][/b],  Смысла  долго настАивать нет. Раз на мацерат нацелился. Спирт вытянет практически все эфиры с каши при кипячении
Правильно понял,это долго?
Попробовать "помацератить", точнее вытянуть спирт:
делал наливку из сливы и алычи (10л банка до верху ягод -залил спиртом, слил, залил водой, слил, обе части смешал;косточки преимущественно не отделял), после залил водой до момента, когда смогу перегнать. Стояли 3 банки с прошлого года (вот куркуль :sarcastic:), и 5 этого. В два приема перегнал на ПВК (как раз пуско-наладка получилась).
В итоге получил горьковатый привкус и какую-то запаховую примесь... неприятную. Слива чувствуется, но вот этот привкус (горький, весьма горький и отчетливый) всю картину портит. Это только у косточковых (слива, алыча, вишня) такое, или во всех мацератах?
А может дело в долгом настаивании? Или я всё вкусное из ягод вытянул?
Надобно косточки отделять - если на мацерацию , чуток - горсточку если только для амаретной пикантности ...
Пару недель назад притащили 40 л красной черёмухи из под настойки - была залита самогоном простым .. отогнал - очень ядрена .. оставил на купажи отГабри с дистами отмацерированной барды ...
Правильно понял
дядя.... много раз уже писАли.... ягоды, слива и т.п. после мацерации - только в бочку! (или на щепу, и надолго)
Мацерат вишни и кизила - отлично на купаж идет, 9-11% добавлять к ОСНОВНОМУ продукту
Про калину  ответьте. А то сделаю из нее джем. И всем вам должно стать стыдно. Вот :)
Я настойку из неё делаю каждый год.
Калину замораживаю, после этого (замороженную) отделяю от гребней.
3-литровую банку набиваю по плечики целой (дробить не надо) ягодой и заливаю разбавленным до 40-50% недоспиртом.
Настаивается 1-1.5 месяца.
После сливаю. Настойка готова.
Можно ещё раз залить 30-40%. Но со второго слива не такая вкусная.
Мне и жене нравится. Отдельные некоторые-другие говорят, что мы извращенцы - аптекой попахивает.
Изменено пользователем matway
Когда наливку ставлю - времени нет с каждой ягодкой колупаться, как назло сорта с трудноотделимыми косточками. А потом, с "заспиртованных" ягод удалять вообще нет желания... Вот и получилось, как получилось :sarcastic:.
Главное что я вынес - синильной кислоты там нет, ибо она распадается при нагреве.
Перегоню, пожалуй, еще раз (чисто для укрепления) и на щепу. 2*10л должно получиться...
[b][member=matway][/b], спасибо. А сахар добавлять надо?
[member=matway], спасибо. А сахар добавлять надо?
Я не добавляю
Прикольная картина! Два жирнючих кота на авах, ; - добавлять сахар? :- Не, я не добавляю! Нас и тут не плохо кормят!
Сделал мацерат из яблок.
2 кг яблок, 2 литра ректификата, 1 неделя ожидания.
Перед перегоном добавил 10 литров воды, перегон прямотоком вместе с яблоками до 40 в приемной емкости (как в азбуке).
Ни чего не пригорело.
Вкус компота, если с яблоками!?
Там ждать не надо,сразу гони.
Отмацератил сейчас 5л смеси сливового пюре залитого 45% дистом, стояло с осени после настойки))). Вчера добавил 5л воды и сегодня перегнал на прямотоке. Жал до 4% в струе, получилось 3л 42-43% мацерата. На вкус бедненько, что впрочем и ожидалось, но приятно. Какие-то фруктово-ягодные нотки чувствуются, но явно сливы нет и нужен отдых. Исходник был приличный, да ещё 2 раза через Барьер профильтрованный, видимо по этому в первых каплях голов не учуял, хотя до включения воды из ТСА их немного выдуло, хвостов тоже не увидел. В целом я доволен.
ЗЫ Изначально этот мацерат предполагался для смешивания с настойкой, но она очень быстро улетела, поэтому его час настал только сейчас.
Есть ещё 6л заспиртованной черноплодки (тоже после настойки, но не со всех ягод всё слил пока), имеет ли смысл с ней заморачиваться мацератом? Мне кажется там выхлоп никакой будет. Кто что скажет?
Изменено пользователем CTAPbIU
Через уголь фрукты гнать ? :fie: Да и "головы" ,то есть уксусный альдегид как раз и появляется после углевания .Сомнительно что с аронией что то получится толком ...
Не-не, я же не варвар! Через уголь дист сахарный прошёл, перед тем, как попасть в сливу)))
Ну а появившийся при углевании УА, скорее всего выдуло через ТСА ещё до вкл. охлаждения... Не знаю точно как УА пахнет, но вонь шла...
Как казенка пахнет ...
Да, было и такое чуть-чуть в начале...
Вот от первоисточника)))
  • + репутация 8
[b][member=Pepel_zbei][/b], Это для чего пост?
Всем доброго! Я читаю тут сей труд, пока готовится и собирается спирт на лето, решил что абрикосы точно попробую сделать, а вот с дыней, например, никто не пробовал делать?
