Мацерат как самостоятельный напиток или альтернатива фруктовым дистилятам
texnar
Роман, понимаешь, развито обоняние. Поставил в двух банках (разный исходник-заливка). Так, только в одной присутствует запах джина. Сейчас разбавил исходник до 30%об и вылез этот запах. Так можно ли его удалить из настойки прямым перегоном, если да, то как (минимальная скорость, разбавить до....%, насадку засыпать). Подскажите пжлст.
  • Ответов 1 тыс
    150
    71
  • alzay74
    61
  • ДАН550
    48
  В 10.08.2016 в 08:33, Лафаня сказал:
 Я так понимаю - это одеколонка. Можно ли его удалить с помощью обычного прямотока и  как это можно сделать. И я так понимаю, повторно такую ягоду заливать другой основой нет смысла, т.к. этот запах опять пролезет. Спасибо.
Может НДРФ,с хвостами у тебя? ОтГабриэль продукт,часть ароматики спасешь.
Илья спасибо. Да вроде когда перегонял, дельта 0,3 была в 4D  от низа колонны 750см. и насадка 3,5на3,5 500см.
Хочу отмацератить вишню и смородину, обмотав несколько раз ТЭНы с зазором нержовой сеткой с ячейкой 1 мм. Может кто сразу пошлет с таким изобретательством? Только если пробовали конечно....
Я вот сделал такую штуку: настаиваю на спирте кедровые шишки, оптимально 2-3 шишки на 1 литр спирта. Потом перегоняю, а на получившейся основе делаю ягодную настойку. Получается очень любопытный напиток: вкус ягоды переходит в хвойный.  Вот фиг его знает, как это назвать - то ли мацерат, то ли настойка ...
[b][member=Капитан_Немо][/b],
Ну вкус явно на ценителя
Пробуй на одном тене-не так жалко тен и партию небольшую .Если пригарит все в каналью пойдет. Есть риск ,что если не плотно к стенкам сетка ляжет ,то пригарит и еще что тен перегреется .
  lom21 сказал:
Может лучше тогда в х/б наволочку перегоняемое засунуть? "Жидкая часть" прольется через ткань и покроет тэны, а мякоть останется внутри.
Еще читал про использование мешка из-под сахара при перегонке, но там вроде брагу гнали, а не мацерат.
  Mihalich сказал:
У меня фальшдно а на него мешок хб или лен
Конечно, на любителя. Просто рецепт появился с прицелом на группу граждан, которые уважают кедр во всех проявлениях, а настойки на орешках им уже надоели.
Послушал Алзая и прогнал коричневку через мясорубку....
залил водкой, примерно 1 к 1 по объему....
вышло пюре цвета ГОВНА....
как его теперь гнать.... ХЗ
ежели пригорит - поеду в Волоколамск... есть у меня БОЛЬШАЯ воронка, как раз в размер...
и вторая банка на 11л...
а вот с резаных яблок О.Н. вчера соточку проглотила.... компотик ей понравился... я тоже лизнул... вкусно, но яблока там нет.
  alexeyT сказал:
 В мешок заливай льняной или хб и на дно подставку или мочалок накидать ,или соломы и др говна, может и не пригорит на внешних тенах или индукции .
  В 13.08.2016 в 03:48, alexeyT сказал:
Лёш, посетила меня мысль сделать мацерат яблочный некомпотный. Думаю настоять на кожуре зелёных с месяц, а перед перегонкой вынуть её.
[b][member=Букинист][/b], Дядя Бук, я 2х18 л резаных без косточек водкой залил.
половина - коричневка, половина - Анис.
Цвет и запах - достойный.
к сентябрю ближе перегоню- отпишусь.
а эти 20 л каши после перегона дали некую субстанцию с резким запахом... закинул щепы, жду.... НАДЕЮСЬ..
[member=Букинист],Да некомпотный он получается!Попробуй.
[b][member=alzay74][/b], вот прикинь у кого-то компотный с яблока получился, и все. Теперь полгода доказывай что то ли лыжи не едут... :)
Докладываю по окончанию вишневого процесса:
Настойка1: в треху полтора кило вишни, 1.2л спирта, водой доверху, 2 недели
Настойка2: слил настойку 1 залил воду, одна неделя
Мацерат: классический, до 40об в приёмной банке
Пропорции:
Н1 - 50мл
Н2 - 60мл
М - 15мл
Глюкоза в сиропе 5 гр ( у меня сироп 7.5мл с 5гр. тут от вишни зависит, главное, чтобы не забить кислинку вишни, но чутка её смягчить)
Я кончил.
Осталось на трехлитрушки пересчитать и бодяжить, бодяжить...
В пересчёте :
1130 Н1, 1350 Н2, 340 М, 170 сироп
У меня сейчас вишня на подходе,бум пробовать бодяжить....
2 августа 10 кг груши дюшес залил 12 литрами 40% основы и размолотил дрелью с миксером в кашу. Сейчас начал перегон, ароматика обалденная о вкусе отпишу чуть позже, но от запаха слюна закипает. Попробовал вкинул полтишок, вкус сильный так же как и аромат, постоит, отдохнет, притрется потом посмотрю, но пока доволен
Изменено пользователем alm
  capsolo сказал:
Я кончил.
Это радует конечно... :sarcastic:  Кстати ,по окончании выступления говорят; "доклад окончен" . :-)
[member=texnar], Паш это реально были идеальные пропорции ;) я конкретно образно, конечно, имел в виду то, что сказал ;)
  capsolo сказал:
Поясни плиз по мацерации. Ты после слива воды (настой 2) еще раз заливал сортировкой, настаивал и перегонял?
  lom21 сказал:
Водой, наверное, а то там и так 40% получается, а залить водой в таком же количестве ,то как раз под 20%, а то 40% в емкости приемной, при 40% в кубе, это все кислоты хапнешь. Настаивать не обязательно-паром все выжмет .
[member=lom21], ягода просто вываливается в бак и заливается водой
нагрев ВНЕШНИЙ. газ, индукция и т.п.
А вот подскажите по перегонке. Вы люди опытные, чего только и как не перегоняли.
1. Вишня. Настояна дважды, слита, а теперь стоит залитая водой. Надо перегонять, куб - с тэнами. Получится, если эту вишню высыпать в мешок "из-под сахара" (естественно так, чтобы тэнов не касалась)? Воды хватит для покрытия тэна (у меня около 1л неснижаемый остаток).
2. Уже сложнее. Брага на варенье - причем варенье было всякое, в т.ч. и измельченные груши, малина и т.п. Я её (брагу) "профильтровал" через тот же мешок от сахара, но предположу что мелкие частички проскочили. Пригорят на тэнах? Моэет еще раз профильтровать через х/б ткань? Или не пригорит?
По 2-му методу, видимо, придется еще и сливу на мацерат перегонять. Наверняка "расползется" - я её на половинки разделил, часть косточек выкинул.
Извиняюсь за офф...
1. мешок не должен касаться Тэнов
2. ни хера не случится..
со сливой сложнее, ежели коллоид на тэн попадет... ХЗ
