Правильный НДРФ
кило115
[member=кило115],а у тебя навалка постоянная на ндрф?
  • кило115
    296
    188
    124
  • Garik80
    80
Да постоянный ПОЛугос сейчас идёт.до этого делал ГОС.но ещё раз обозначу,на зерне вкусней и приятней,чем на муке.
Не въехал я в полуГОС-рецепт в студию!Чего и скока+тепмература фаз.Туман аще)))
И не надо меня посылать куда-то на хд-не пойду.Тут отвечай-и баста!
Говорю БЗ -это значит будем здоровы.
Гена, на таком чуде НДРФ возможен?
50х1000мм с мочалками.
Собака дрыхнет, караван пьёт.
Мир, труд, спирт!
Я не Гена , но у меня такая же есть . Обдирал до 96% , так что можно , только режим подобрать .
Так будет не всегда ...
[member=KAPABAH], Смогёшь,думаю 1.7 КВТ и отбор 1 литр в час.примерно.Мощность у тебя поменьше должна быть ибо мочалки лучше пропускают.Вот только мне кажется что возврат у тебя плохо сделан.Но я по железу не спец,спроси у ребят.Или это у тебя вообще не деф,нихрена не пойму зачем мочалки в нём?
Покурил,подумал.Не потянет она у тебя 1.7 КВТ.Заужение большое,захлёб будет.Или потянет? Лови предзахлёбное,и гони
[b][member=KAPABAH][/b],
Тебе бы термометр переставить в середину колонны или чуть ниже, тогда контролировать подход сивухи сможешь.
Ген, у меня 50л. СС на 0,8КвТ весь процесс. Разгонных 3КвТ.
[b][member=KAPABAH][/b],  Что б не мудохаться с зажимами, возьми разных иголок от шприцев.  У меня с ними диапазон отбора, от 1,5л. до 100мл.
14мм наверно, не потянет видать
а стержень на нем гнуть можно? Кердык не наступит?
Ладно, рахмат. Я думал иголки быстрее капают.
Мир, труд, спирт!
[member=KAPABAH], Купи  датчик с выносным дисплеем, а датчик под утеплитель на пасту, типа кпт-8.На али видел не дорогие, рублей 300, с дискретностью 01 градуса. Можно конечно щуп разобрать, у меня с одного термометра сам слетает,там внутри датчик на гибком проводе.Но тут аккуратно надо.
Изменено пользователем texnar
14мм
14 Не надо,10 хватит,если мы про давление в кубе.Опять же у тебя мочалки,так что давление совсем другое будет.Захлёб у тебя на какой мощи подаваемой идёт?
тэн на 1.5кв, захлёба нет. короче тен на взять на 3кВ.
[b][member=texnar][/b], ткни носом в датчик и показометр к нему на Алиекспресс плиз.
Мир, труд, спирт!
[b][member=KAPABAH][/b], Я на 2КВТ гоню теном. на 1.822 подаваемой.
Михалыч, прошу распмсать подробно технически как калибруешь иголки
Похоже минус тебе воткнул по неопытности. Прошу пардона
[member=пилот],Визуально по диаметру, можно штангелем померить. Потом шланг капельницы 1-1,2м. Шприц 50мл и спирт или СЭМ. Налил, засек.
углы как то по цвету отличаются, разный цвет разное проходное сечение
По убывающей. Светло- зеленый  1.5л., темно-- коричневый  1л.,, темно зеленый  500мл.,  светло- синий 350мл., темно- синий  200-250мл, светло-  коричневый  100мл..
[b][member=Михаилыч][/b],Но как ты раньше писал, ещё длинна капельницы влияет.
Выше столб жидкости, больше давления, соответственно выше скорость истечения.
[member=KAPABAH], Я на 2КВТ гоню теном. на 1.822 подаваемой.
А какие параметры коллоны?
Мир, труд, спирт!
[b][member=KAPABAH][/b],  Как у тебя,только 0.75 СПН Суть в том чтоб мощи дать больше и ускорить скорость пара.При этом снизится количество ТТ.Но если много мощи дашь,то гавно в отбор полетит.надо середину поймать.
про иголки плюсом:
Иголки все разноцветные, и не просто так.
Цвет указывает на наружный диаметр иглы:
желтый - 0,3мм
серый - 0,4мм
оранжевый - 0,5мм
синий - 0,6мм
серый - 0,7мм
зелёный - 0,8мм
желтый - 0,9мм
кремовый - 1,1мм
розовый - 1,2мм
Цвета повторяются, но, к примеру, желтый означает и 0,3мм и 0,9мм.
Еще про иглы. Есть разные  (не много) обозначения. В файлике. Цвета игл.doc
Себе сделал, из инсулинового шприца, переходничек для иглы. Меньше шанс проткнуть трубку.post-627-0-16628400-1453879381_thumb.jpg
Изменено пользователем Антел
