скорость отбора до 3л/час, получаю 95%
это 223го НДРФ,я такое грязное не пью.Все примеси в нём в концентрированной форме торчат и одеколонка в придачу,Хотя может ты что то новое создал,а у меня с превышением отбора не сложилось просто :)
колонна у меня произв. 2500 мл/час, отбор совсем немного повышаю и да с ЭАФами тоже экспереминтирую! но ведь нет предела совершенству! поизучаю, еще поэкспериментирую!
Изменено пользователем fermenti
Подскажи характеристики, пжст, диаметр, насадка, высота..
шульмановская ХД-3 + автоматика его же... меня устраивает.
меня устраивает
Ну так это самый главный критерий и есть) просто я подумал, что кто-то новенькое скоростное оборудование придумал, ан нет, всё тоже)
шульмановская ХД-3
Максимум 1литр/ час и то это очень много...
беру 2 литра, спирт 97 почти идет.
[b][member=snab][/b], некогда мне строить, хотя очень хочется!
Для ндрф может и ничего ,но рект -гавно, а при 2500мл ,думаю, и ндрф...
 Это как "почти"? Как немного беременна? Или как ящерка, почти кайман? :rofl:
Ты скажи чем измеряешь, при какой температуре и какими приборами -перемеряешь ли через сутки?
Измерь АСП1, сделай анализ ГХ, возможно удивишься...
ЗЫ. Не огорчайся, почти все через это прошли.  )))
Есть некоторая правда в словах [b][member=fermenti][/b], .Если вдувать 2.5 КВТ,то 1.5 литра можно брать.Только вот что на выходе получится.Я когда около 2 КВТ вдувал и брал 1 литр,то очень мне грязно казалось на трубе 3.5СПН 75 насадочной.А когда дал превышение на коротыше 5о см  СПН 5на8 1.8КВТ вместо 1.5,и отбор 1л,то до обеда пьяный ходил на следущий день.промежуточные скачут всякие неизведанные
надо же с чего то начинать! теоретика хорошо конечно, не спорю! но на практике все в сравнении познается, сегодня так сделал, завтра, почитав форум, иначе повторю!
добавлю! в любом случае мой продукт в разы лучше любого казенного пойла!
[member=кило115],подскажи труба 75 см Двн 50мм, насадка спн 3,5 х3,5, тен 2 КВт
Сколько мощи подавать и отбор
Или подавать мощу до давления в кубе 10? Изменено пользователем Олегич
Гена общались с тобой в личке когда то
Но все не дает покоя мне моя тарельчатая колона, что то не так в ней
Имею метровую царгу, снизу две трубки одна на слив барды(при нбк, и для возврата жидкости в куб при второй перегонки) другая для термодатчика , это вообще нбк
Но снизу не путанка а глухая труба с патрубком 1/2
Выйдет у меня что нибудь такового? Либо полноценная рк или для твоей технологии правильного ндрф
Изменено пользователем Arhis
Снизу еще может быть клапан. Нижний узел надо будет убирать.
[member=Олегич], Первый мой пост в этой теме :)
[member=Arhis], Так вроде твою трубу можно вытрясти от тарелок и СПН засыпать.У меня с тарелками получался НДРФ,но скорость отбора около 0.5 л в час и качество хуже.Пердюшки в тело проскакивают.
Это в перлы  :rofl:
Гена я это и спрашиваю
ТТХ колоны 50 труба, метр, глушу нижнюю трубку для датчика на фото там стоит заглушка из силиконового шланга
Засыпаю СпН
Сверху дэф в котором датчик
Вот такой вариант работать будет?
Если да то сколько насыпать насадки? Сколько вдувать? Сколько отбирать? И какую уставку на дэфе ставить?
Засыпать около 1 литра,в дефе ловить нечего.Нас интересует температура в 20 см от низа насадки,децел в 0.2.Насадки работают все
Не понял про фразу что насадки работают все
Неохото дырявить колону
А гнать на предзахлеб?
[b][member=Arhis][/b], Если крупная насадка,то мощи меньше надо давать.А то что работают все СПН я сделал вывод по двум насадкам.5 на 8 даю 1.5КВТ,а 3.5 даю 1.822КВТ.Вкус разный,но вполне всё пристойно.
Но колону дырять по любому нудно ?
прифигачь снаружи датчик, да дельту уменьши, не 0,2, скажем, а 0,1
[b][member=snab][/b], и получит он, извини за выражение, говно.
