[b][member=SerPet][/b], убедил... [b][member=texnar][/b], прям попал. Геометрическая прогрессия, частный случай, когда надежность каждого узла единакова... Типа 2 умножить на 2 в степени n+1. Браво!  В остальных случаях, всего лишь произведение нескольких чисел... Становится гораздо легче, что вероятность отказа увеличивается многократно не по математической зависимости, а абы как. Правда, при наличии узлов с низкой степенью надежности, возможно, что геометрическая прогрессия была бы по комфортнее. :good: :sarcastic:
[b][member=кило115][/b],  пардон...
[b][member=texnar][/b], есть, порой, потребность свести проблему к частностям. А там уже и суть не важна...
Перешли бы вы в личку... задолбало, если честно..
Ребята, давайте жить дружно, часть ваших постов, для простых смертных не понятно и не кто не хочет вдаваться в геометрические прогрессии, суть темы : ПРАВИЛЬНЫЙ НДРФ, вот это ближе нам.
[b][member=SerPet][/b], Сергей, ну были уже прецеденты.... Хочешь побалаганить или посраться -  в ТТ всегда рады...
[b][member=mishaDemch][/b], про тебя - просто цитата, стартовый вопрос...
с чего вся эта лабуда ПОТОМ полезла...
не грузись
[member=texnar], да цитата от него, в твоих разборах с СерПетом.... вопрос изначальный...
[b][member=кило115][/b], Где шлындаешь?? народ в непонятках...
Привет всем. Гоню сейчас НДРФ. Немного в стопке развожу с водой. Опять дюшес, зае....л. Царга 42, 0,75, СПН 4, засыпана на 0,5 м. Головы 7 %, оборотка 7 %. Мощь 1000 ВТ, отбор 700. Первые 180 мл голов отбирал каплями, остатки периодикой 600/19. Крепость измеренная АСП-1 со всеми поправками 95,4. Что может быть опять не так?
Если хочешь получить крепость 94%, оставь СПН 30см и попробуй гнать на мощности 0,85-0,9кВт. Отбор 650-700мл/ч. И всё у тебя получится.
PS. Этот режим работает, если в царге СПН 8х8.
Изменено пользователем baltis
В одеколон всё уйдёт.
mishaDemch Попробуем по диаметрам и мощи разобраться.
у меня внд 48,у тебя 38 По площадям 1809 и 1134. 1134:1809=0.63 По мощи 1.822*0.63=1.15 КВТ тебе подавать надо.По отбору 0.65 литра в час.Спн досыпать на всю царгу.Головы короткой переодикой,лучше покапельно 65.мл в час.Подголовники около 300 мл.Попробуй так,должно сработать.Не устроит вкус добавишь мощи,отбор оставишь 0.65.Вроде не должно в захлёб уйти
Вношу наработанные коректировки
1.Спн 4на 4 при тех же параметрах трубы требует подаваемой мощи ват на 200 меньше.Отбор тот же
Ген, а на СПН 5х5 при тех же параметрах трубы какой режим посоветуешь?
, у меня спн 5 на 8 есть.Жидкая она очень,мощи надо меньше вдувать.Нет у меня опыта работы со многими спн,всё индивидуально
кило115,  Добрый день! Посоветуйте, какой режим выбрать, Куб - 50 лит., тэны, заливаю 40 лит. 25...30 град. , цангу  использую 1000 мм полностью набита СПН  3 мм. Перегоняю зерновую и сахарную.
оставь приблизительно 55 см насадки и по первому посту параметры ставь
[member=Клиент 55],встряну, я на такой же царге делаю, вдуваю примерно 900Вт, отбираю примерно 800мл/час. Стоит автоматика с декрементом, поэтому к концу отбор естественно снижается почти до нуля. Меня устраивает, Гене не понравилось.
кило115, это я понял надо СПН убрать 45 см, да
Владимир 1970 пробава на своей цанге полностью набитой СПН , но правда при мощность 1200 ватт, получается вроде нармально, автоматика стоит от msg31
Я такого не говорил.Сказал просто что можно вкусней сделать :) А на самом деле вкусов НДРФ можно кучу сделать на разных насадках и трубах из одного и того же сырья.
[b][member=Клиент 55][/b],да
[member=Клиент 55],поигрался бы ты пока с снижением мощности. Я так думаю. Я на 1200 не сумел.
