Владимир 1970 130 Опубликовано: 18 августа 2016 Поправлю, не с привкусом, а с принюхом. Очень комфортный напиток. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей НСК 27 Опубликовано: 18 августа 2016 Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 493 Опубликовано: 18 августа 2016 . Очень комфортный напиток. [b][member=Владимир 1970][/b], перегонять строго паром? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кило115 982 Опубликовано: 18 августа 2016 [b][member=baltis][/b], Он про мой пробник сказал.Брагу я паром гоню Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 18 августа 2016 [b][member=кило115][/b], Меди тебе не хватает, на первый перегон.... вот и Вова тоже пердушок почуял... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кило115 982 Опубликовано: 18 августа 2016 [b][member=alexeyT][/b], Ленивый я очень,медь отмывать после перегонов.И на нерже меня всё устраивает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 18 августа 2016 медь отмывать после перегонов.И да прямоточник небольшой надобно. просто в барду кинуть, после перегона... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 18 августа 2016 ,медь отмывать после перегонов. Не надо прямоток отмывать -пролил водой и все. Что в сырец попало, в погон не пролезет . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кило115 982 Опубликовано: 18 августа 2016 [b][member=alexeyT][/b],[b][member=texnar][/b], Думаю что не правы вы слегка.Если с браги гнать на меди,то надо засыпку СПН или проволоки медной запихать вовнутрь.А это уже что то типа царги без укрепления получается.Думаю что просто в медном прямотоке будет маловато пятно контакта с паром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 18 августа 2016 (изменено) Думаю что просто в медном прямотоке будет маловато пятно контакта с паром. тебе - видней... даже на 20 см огрызке пустой восходящей говнища после первого - ..... а пердушка в СС - НЕТУ (это про пятно) могу шампуры медные подарить... валяются который год в сарае... Изменено 18 августа 2016 пользователем alexeyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 18 августа 2016 маловато пятно контакта с паром. там много не надо у меня убирается пердушок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кило115 982 Опубликовано: 18 августа 2016 [b][member=alexeyT][/b], Лёш,чисто зерновой СС с браги маслянный получается.В принципе на мой вкус достаточно потом СС на НДРФ нержа чистит.Хотя для осознания можно и медь в нержовую трубу засунуть на пробу.Но как то ломает медь СПН покупать если и так всё ровно.Ты же помнишь как я недавно 4 № НДРФ наделал и вернулся потом к №1 [b][member=texnar][/b], Ты же вроде чисто с зерном не работаешь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 18 августа 2016 Хотя для осознания можно и медь в нержовую трубу засунуть на пробу. диаметр какой ? и высота ? на выходные подберу шампуры, если наберется... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кило115 982 Опубликовано: 18 августа 2016 [b][member=alexeyT][/b], Не дозрел я Лёш ещё до меди.Как на сем замахнусь,тогда сам попрошу тебя.Хотя и по сему мне кажется нахрен шампура не нужны.Огрызок 50 см ВНД 38 и СПН медь 6 на 6 внутрь.Ну и со СС 1 квт подаваемой и 1-1.2 литр отбирать в час.Ну и отогнать в 93-95,медь как раз вроде и должна будет одеколонку зачистить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 18 августа 2016 СПН медь 6 на 6 внутрь СПНку вот как раз и заипесся потом кипятить.... и ненадолго она, проволока тонкая и мягкая. за несколько раз засыпал/ссыпал в негодность придет... а шампуры на первый перегон - самое ОНО, вытащил-протер. 5 минут 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кило115 982 Опубликовано: 18 августа 2016 [b][member=alexeyT][/b], Бабайка приедет вроде сегодня.С ним перетру и звякнусь потом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 18 августа 2016 чисто с зерном не работаешь? В прошлом году мутил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лафаня 61 Опубликовано: 18 августа 2016 (изменено) [member=кило115], Гена, конечно я самогонщик с небольшим опытом, но перегоняю паром на клюшке (ХП) без царги (утилизирует 5кВт) от Димы ( Антела) и никакого предушка нет в СС. После перегона 100л. деф. засирается конкретно, но я не ленивый ,и каждый раз мою в лимонке после замачивания в барде. Кстати и СС почти кристальный получается и духовитый пипец. Гена подскажи, а почему мой зерновой НДРФ при разбавлении до питейной крепости получется с лекким запахом джина(царга внд 34 мм, высота 750мм, СПН 3,5*3,5 на 600смм), подаваемая мощность 700 вт(с учетои ТП), отбор 1000мл. в час, крепость получается 96,5 %об, дельта 0,5 отбор с зажимом? Спасибо Изменено 18 августа 2016 пользователем Лафаня Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кило115 982 Опубликовано: 18 августа 2016 с лекким запахом джина Одеколонкой я это называю.Дельта у тебя большая.Я в 0.2 ставлю внизу колонны,перестаю отбирать тело на 88-90 гр в кубе И отбор завышен. Так и у меня пердюшков нет на мой вкус в НДРФ А медь вроде должна будет помочь понизить градус тела и избежать одеколонки (что может и не быть ) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Papic 106 Опубликовано: 18 августа 2016 [member=кило115], не надо СПН Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лафаня 61 Опубликовано: 18 августа 2016 Гена спасибо, но я второй перегон делаю на нерже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей НСК 27 Опубликовано: 18 августа 2016 Я делал на нерже и приходилось после давать отдыхать с открытой крышкой около недели,пока пердушки не выветрится. А после приобретения медного рубашечника у Антела, нужда в выветривания пердушков отпала. Гена, попробуй медь. Удивишься. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кило115 982 Опубликовано: 18 августа 2016 [b][member=Андрей НСК][/b], Нет у меня пердюшки в продукте сейчас или я уже к ней привык.А медь изучаю с целью понижения градуса и делания сема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей НСК 27 Опубликовано: 18 августа 2016 Сам смотри. Я не жалею. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 493 Опубликовано: 18 августа 2016 [b][member=кило115][/b], Гена, а ты не изучай. Что тебе мешает приобрести прямоток из меди для перегонки браги. Я уверен, что ты будешь приятно удивлён. Все коллеги, которые раньше перегоняли брагу на нерже, а потом приобрели у меня медяху, писали только положительные отзывы. Не понравится медь, - сдашь аппарат обратно. Но этого не произойдёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
