Boroda MSK 47 Опубликовано: 6 декабря 2020 (изменено) Продам ПВК работы Володи Джоллера. Рабочий объем 120л, до люка 137л. Только котел с термоизоляцией, электромешалкой, фальшдном, царга 50см, тарельчатый дефлегматор, ТЭН 9 (3 по 3) т 3 кВт, кран 1 1\4" слива с возможностью открывать в районе люка и подключением в каналью, все краны и шланги - 75 000 руб. Все чего касается затор - нерж, на охлождении латунь. выход 2", в отличии от некоторых НЕ на люке. Поставил колонну, выставил в ноль и забыл. Начну с верху: выход под колонну 2" кламп, выход под мешалку 1,5" кламп, подставка под двигатель мешалки 1,5 кламп, 1/2" порт под моющую головку, порт глухой 10мм под термодатчик сверху - 30 см вниз по кубу, выход под возврат пива сбоку, я использовал под измерение давления куба, порт для измерения Т в кубе по- пару 4мм глухой 6см внутрь куба, порт для измерения Т в кубе 6мм ок 10см внутрь куба может быть демонтирован, тогда будет порт 1/2" - возможно снимать с бруха пиво, группа безопасности: манометр до 1АТМ, подрывной и обратный клапана, порты ввода и удаления охлаждающей жидкости выполнены под 45* к рубашке куба и настроены с мешалкой в противоток (для более эффективного охлаждения сусла), порты 1\2" сброса пара, контроля уровня и полного слива жидкости из рубашки. порт для измерения и контроля Т в рубашке, 2 порта 1 1/4" под тЭны (щас стоит 3х3 нерж Китай и 1х3 Аристон), порт 1 1/4" прямого нагрева нагрева сусла (заглушен нерж пробкой щас), слив 1 1/4" на клакмпе 1,5 может вращаться под 360*, порт для пробива возможной пробки сомещен с портом для фильтрации пива из-под фальшдна. Кого смущает рабочий вид - сниму пеноуретан, там котел блестит. В эксплуатации меньше 2х лет. Состояние хорошее. Все это управляется ОВЕН ТРМ-251, ТРМ-202, 2 термодатчика ПТ-100 не китай, СТХ с датчиком кдс китай. Продажа возможна, оговаривается отдельно. Вопросы, доп фото и видео обсуждаю с потенциальным покупателем в мессенжерах, разговорах по тел, при личной встречи как покупателя, так и посредника. Деньги - кеш, карта. отправка ТК возможна, но дорОга и обрешетка за покупателем. Желательно из рук в руки. Изменено 9 декабря 2020 пользователем Boroda MSK дополнение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boroda MSK 47 Опубликовано: 10 декабря 2020 (изменено) 06.12.2020 в 11:31, Boroda MSK сказал: ПРОДАНО. Изменено 10 декабря 2020 пользователем Boroda MSK дополнение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
