Автоматика отбора Smartmodule SSVC0059. Где купить? Сколько стоит? Вопросы после покупки...
1 час назад, BAXTEP сказал:
управлять параметрами с компа?
Такой возможности нет, не планируется.
Управление не сложное, интуитивно понятное. А после нескольких перегонов, там уже нечем управлять, все по накатанной, само делается ;)
а как же логи/графики и например оповещение на телефон
@BAXTEP логи после перегона есть возножность сохранить на флэш, а потом уже на компе открыть.
а я вот помню были такие карты памяти, сразу с вайфаем. заработает такая связка?
Часть карт таких работает только с изображениями, а те, что могут сработать не факт что сработают. Так же они все SD формата, не микро. Сейчас ко мне едет шлейф micro SD - SD, поскольку в корпусе автоматики закрыт выход внутри корпуса, а доступ к нему хочется, и думаю заказать модуль вафли, но сработает ли я не знаю...
https://aliexpress.ru/item/4001095717223.html?_ga=2.38804067.1390373914.1652934417-1860929181.1648439973&sku_id=10000014383784366
https://aliexpress.ru/item/4000991485282.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188872%2C194275%2C299287%2C224373%2C176818&_t=gps-id%3AaerPdpSubstituteRcmd%2Cscm-url%3A1007.34525.285258.0%2Cpvid%3A73414833-6698-4923-a670-9e818601c559%2Ctpp_buckets%3A24525%230%23285258%2319_21387%230%23233228%238_21387%239507%23434559%234&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&item_id=4000991485282&pvid=73414833-6698-4923-a670-9e818601c559&scenario=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.34525.285258.0&scm-url=1007.34525.285258.0&scm_id=1007.34525.285258.0&sku_id=10000013247489429&spm=a2g2w.detail.1000060.3.a6012078nB2m4E&tpp_rcmd_bucket_id=285258
https://aliexpress.ru/item/4001203159338.html?_ga=2.210694485.1390373914.1652934417-1860929181.1648439973&mp=1&sku_id=10000015288661711&spm=a2g2w.cart.0.0.42f94aa6dVQ3wM
1 час назад, Solo_Mi_Nk сказал:
Заинтриговали :-) ждем результаты экспериментов :thankyou:
Я поставил шлейф переход с с микро sd на sd и теперь если вставить карту , то при старте процесса автоматика перезагружается и так пока карту не вынешь... в общем для лога задумывалось и теперь не использую, а в остальном карту видит, можно сохранять настройки, загружать и обновления ставить...
4 минуты назад, Naruto сказал:
Интересно, чем это вызвано может быть...
16 минут назад, Naruto сказал:
Видимо какие-то проблемы с записью лога при работе со шлейфом, странно...
17 минут назад, Naruto сказал:
Есть ссылка где шлейф куплен?
Вопрос, тут на модуль беспроводной связи написано "Любой интерфейс sd-карты, который общается через SPI, может быть подключен и использован напрямую". У автоматики какой интерфейс общения?
37 минут назад, Solo_Mi_Nk сказал:
Контроллер с SD-картой общается по SPI
3 часа назад, sanderzv сказал:
Контроллер
Отлично! Штуковину в заказ, будем тестить!))
12 часов назад, Naruto сказал:
У меня все нормально...
13 часов назад, alexme сказал:
Не знаю, может в карте дело.
В общем вынул ее и забыл пока, не актуально разбираться.
Здравствуйте вопрос, можно вовремя работы автоматики отключить клапан симистор не сгорит?
12 часов назад, Ива сказал:
Каким образом отключить?
Если отключить корректно, не устраивая КЗ, то не сгорит.
@sanderzv
23.05.2022 в 21:27, Ива сказал:
Идея в том чтобы в разрыв цепи клапан поставить датчик уровня для контроля переполнения приёмной ёмкости
13 минут назад, Ива сказал:
Да, разрывать эту цепь можно. Некоторые в разрыв цепи клапана ставят кнопку для отключения клапана (не знаю зачем это надо :-))
21.05.2022 в 23:29, Bondarenko сказал:
Еще раз огромное спасибо разрабам и сообществу за автоматику, и прошивку SSVC0059 V2 версия Pro (v 2.2.17)
Собрал автоматику без контура безопасности в отдельный блочок, поработал дремелем и пришлось подрюкаться с паяльником - первый раз за 43 года взял в руки. Но мне нравится то что получилось:
Подскажите ссылочку, где купить столь красивейший провод
Всем привет! Небольшая проблемка с ssvc v2 (прошивка 2.2.17, хотя и на других прошивках было то же самое) не могу понять причину. Когда переходим на отбор тела, почему то при одних вводных для клапана меняется скорость потока. Например установили 1/5 секунд, начинает отбирать со скоростью 1 литр, через некоторое время скорость увеличивается до 2-2.5 литров хотя клапан открывается так же 1/5 секунд. Приходится вручную увеличивать период, потом скорость опять падает. Может кто сталкивался с подобным?
Изменено пользователем Макcим
28.05.2022 в 06:31, Макcим сказал:
Через какое время?
Вопрос Максима снят, я собирал ему автоматику, поэтому отреагировал быстрее, капиллярное давление в шланге после клапана, решается вопрос установкой иглы для инъекций в трубку отбора после клапана для выравнивания давления
Изменено пользователем ser64
@ser64 То есть по простому говоря сделать связь с атмосферой около клапана так?
