sanderzv
Автоматика отбора Smartmodule SSVC0059. Где купить? Сколько стоит? Вопросы после покупки...
У производителя вместе тоже не подается.
@avirin  подумай и перепроверь сам , я спать хочу - может , что-то не так понял
  • Просто спасибо 2
34 минуты назад, митрик сказал:
Гораздо лучше чем у меня, в понедельник буду на рабочем столе проверять.
Только у меня реле на SSVC  при включении разомкнуты, а здесь надо чтобы замкнуты были.
Спасибо. Отличное решение.
  • Просто спасибо 1
21 минуту назад, avirin сказал:
Я ориентировался на последнюю прошивку - включил , всё в ожидании , нажал пуск , процесс пошёл . Мне такое сильно не нравится , когда нужно подать питание , чтобы что-то остановить , но не мне с этим жить
  • Просто спасибо 1
Попалось на просторах Ютуба:
Начинающим будет полезно посмотреть. Автор рассказывает о своих расчетах и установленных параметрах.
  • Просто спасибо 1
1 час назад, abba сказал:
Похож на этого иле не он
Какое отношение это видео к теме?
Полезное видео?
Если вредное видео, тем более стоит рассказать в чем он не прав, чтобы другие не повторяли.
Аргументы в студию, пожалуйста.
Я думал относится к теме. Зря потратил время.
  • Просто спасибо 1
 Люди добрые подскажите какие параметры выставлять для двухдюймовой колоны, на прошивки 2,17 а то первый раз буду перегонять на ней головы какие параметры ? и тело параметры, хвосты не отбираю буду заканчивать отбор по температуре
@sanderzv зачем заливать в бак для ректификации 40" Спирт Сырец. Это не безопасно и всем известно, что лучшее разделение по фракциям это 20-25%. СС.+ Настоятельно рекомендую, применять DS  в керамических корпусах, а не металл как на видео, в плане электробезопасности. Купить такой смог только на али, у нас не продают. А видео прикрепил, лицо показалось у этого болтуна знакомое, такой же ......Сори за офтоп.
Изменено пользователем abba
11 минут назад, abba сказал:
Оставь свои рекомендации для себя! Во первых, это не DS, а KSD9700. Развязка по питанию 12v.+ реле поэтому всё безопасно.
Не мешало бы тебе в других темах по этому поговорить. Представляю реакцию.
16 минут назад, abba сказал:
Мало ли что тебе показалось. Пол часа угробил на этот бред.
Изменено пользователем Alex57
  • Просто спасибо 3
14 часов назад, abba сказал:
Ну уж раз заявил, что всем известно, дак давай ссылки пароли, а если уж нет, то пиши ИМХО, а не всем известно!
Ну и еще подумай насчет энергозатрат на досуге.
@Both мощность и отбор подскажи ещё при этих параметрах?
Всем доброго времени суток, приобрел 0059/2 вот сижу и читаю и так ничего и не понял. Как можно совместить РМВ-К с данным контроллером? Может кто то знает такое решение?
2 часа назад, ПОМОР сказал:
мощность и отбор
1600 Вт, 1,2 л в час начальный отбор дальше по формуле снижается
1 час назад, Казанцев Евгений сказал:
На ссвц есть реле которое замыкается по заданной оператором температуре, при замыкании подаешь 12В на РМВ-К и оно вырубает нагрузку.
5 часов назад, Both сказал:
Головы 20/600
Я делаю 27-880.  4 раза сливается за час где-то по 40мг. Опять же будет зависеть, на какой высоте клапан висит от у.о. Так же и с телом, как здесь советовать??
Мощность 2.1 кВт
Головы 4,5/100 - примерно 150 мл/час
Тело 2,2/5 - примерно 1,7 л/час
Работал по формуле.
Ради эксперимента отключение поставил по температуре в кубе 99, устал ждать залета и принудительно повысил отбор.
А так надо смотреть по своему железу.
26 минут назад, Григорий Борисыч сказал:
Это получается залповый сброс! А чем он лучше постоянного отбора например при 0,5/15 , кроме более редкого срабатывания клапана?
Тело отбираю 1,0/4,0 , отбор 1л/ч, мощность 1300 вт.
14 минут назад, SerValeri сказал:
Это сколько в час ??
Только что, Григорий Борисыч сказал:
Примерно 110/120 мл/ч
Ну видите как забавно... У каждого свои клапана, УО/УПО.
У меня головы 13/613 (~25 мл за 13 сек), тело 0.9-0.8/5...(~1,5 л/час)
Изменено пользователем yridro
@Both энергозатраты? покупая оборудование на  десятки тыщ думать на досуге о чем непонял? Воде, эл-ве так они копеечные, мы ж не Ойропа.
1 час назад, SerValeri сказал:
Если типа покапельно, то это вроде как много??. А если сливом 160мг-ч, то  это вроде как нормально??  Такие как то соображения!!
20 часов назад, митрик сказал:
@Казанцев Евгений  , смотря какой рмв-к и что понимается под совмещением
Вот и думаю какой рмвк брать, чтобы все нормально было
