sanderzv
Затупил,посмотрю все прошивки
Изменено пользователем Alexgo
Начал потихоньку разбираться
22.02.2022 в 18:28, YurOK2 сказал:
Если есть выход (+),то минус на 0 по логигике,хотя бы должен быть,но не фазу. В про версии примерно так
@Serega163 А лучше подключи без всяких оптопар,там ничего лишнего
Уважаемые гуру подскажите , РМ 2 N я подключил по этой схеме. Хочу дальше , по окончании разгона включить воду и при окончании процесса вырубить все, от слова абсолютно все. Если паралельно на РМ на ввода В Р , подключить  с  опторазвязкой такой релейный модуль, одно на на Р на воду, второе на В с выдержкой  времени (пока не  знаю как на контактор, чтобы вырубить все). Или как то проще можно. Сборщики поделитесь опытом.image.png.0cc0082b2dd8949c4b2d7986bc3b1521.png
Изменено пользователем medm
На включение/отключение подачи охлаждающей воды, планирую поставить KSD9700, Нормально Открытый на 45-50 градусов. И не привязываться к автоматике. ВАЖНО! Они с потенциалом на корпусе, поэтому или в изоляции, или керамические, или через реле, лучше на 12 В. На 36-37 странице об этом рассуждения. Так же ставят и в Группу Безопасности, только Нормально Закрытые.
Не слушай советов диванных экспертов! Делай развязку по 12вольт. И так 220 вся колонна опутана.
Не такие уж это большие затраты.
В теме по ГБ все схемы есть.
Почему нету нормальных прошивок с одним клапоном. Купил два дачика температуры а толку нет. Функцианал новыйх прошивок можно сделать с одним клапоном? Там 2 тд, спиртуозность, разгон, отключение...
В дополнение к автоматике, на базе контроллера SSVC, смонтировал узел подачи охлаждающей воды на колонну.
Узел состоит из:
-Запорный игольчатый кран 1/2 дюйма, BSP ,SS 304 из нержавеющей стали,( для точной регулировки воды) https://aliexpress.ru/item/32829122524.html?_ga=2.164335484.2123883558.1645795220-449967285.1638596960&_gac=1.15086276.1644940787.Cj0KCQiAu62QBhC7ARIsALXijXR0P7gJWwYUmR0wRpV_tgM5Ln5nIDzQ8PhUlDL0GY5-2QKgAe05ubUaAtg2EALw_wcB&sku_id=64953327714&spm=a2g39.orderlist.0.0.45c84aa6kJoafB
-электромагнитный клапан 1/2 дюйма, 220 В,(перекрывает воду при аварийной ситуации) https://aliexpress.ru/item/4001179365914.html?_ga=2.121146443.2123883558.1645795220-449967285.1638596960&_gac=1.86924778.1644940787.Cj0KCQiAu62QBhC7ARIsALXijXR0P7gJWwYUmR0wRpV_tgM5Ln5nIDzQ8PhUlDL0GY5-2QKgAe05ubUaAtg2EALw_wcB&sku_id=12000027210744277&spm=a2g39.orderlist.0.0.45c84aa6kJoafB
  • Просто спасибо 1
@v--k супер👍, Как привязали с ssvc ? направьте в нужное русло , а то голову сломал уже .
4 часа назад, v--k сказал:
Узел состоит из:
Помне лучше отключить тэн чем воду....
1 час назад, Serega163 сказал:
Автоматика в случае аварии, отключает и воду и питание индукционки
3 часа назад, medm сказал:
Стр. 28 посмотри, там выкладывал схему, стр.36 общая раскладка всей сборки.
Можно ли увеличеть функционал прошивок с одним клапаном?
10 часов назад, Serega163 сказал:
Вопрос касается прошивки 2.1.4?
Да. Просто у новых столько хороших функции, а с одним клапоном не получится на них работать. Или была бы функция работы на одном клапоне на новых прошивках
Новые функции в прошивках 2.2.* сделаны для большей автоматизации, которая, конечно же, подразумевает наличие как минимум двух клапанов, чтобы не менять тару вручную.
Поэтому наша рекомендация иметь минимум два клапана для ректификации.
Доработка прошивки 2.1.4 не планируется.
Ну на люкстайл8м я даже не представляю как впихнуть 2 клапана. И при покупки таких рекомендаций точно небыло
С одним клапаном рекомендуется прошивка 2.1.4
И как к ним подключить клампы 1/2?
Парни поторопитесь с покупкой контроллера. На Али нет в наличии, Озон +1000 к вчерашней цене.  Купил в Чип и Дип с доставкой из Москвы по 5950 остаток 5 шт.
Вводится запрет на поставку п/п комплектовки с Тайваня для Российских сборщиков.
Изменено пользователем abba
27.02.2022 в 15:36, sanderzv сказал:
Вопрос такой. Можно ли подключить 2 выхода на один клапан? Паралельно
8 минут назад, Serega163 сказал:
Ниже схема общего провода на выходах на клапаны в SSVC0059 V2. Очень важно подключить правильно, чтобы не устроить КЗ.
В настройках надо установить ручной режим переходов между этапами, не использовать параллельный отбор.
  • Просто спасибо 1
3 часа назад, sanderzv сказал:
Все собрал, тока поставил кнопку переключения клапанов, теперь любая прошивка работает с одним клапоном))) единственное тока в ручном режиме
Изменено пользователем Serega163
Ошибка
Привет, а кто то может поделитьс настройками оптимальными?
Например время стабилизации кто сколько ставит?
И если паралельно с телом работает НУО хвостов, какие параметры ставите?
5 минут назад, OneLessCar сказал:
Время стабилизации между головами и телом ставлю в районе 3 минут. И если использую узел отбора хвостов, никаких изменений в настройках не делаю. Просто открываю этот узел отбора при температуре в кубе около 90 - 92 градуса. Хотя, я думаю, у каждого все индивидуально.
Изменено пользователем Chirko
1 минуту назад, Chirko сказал:
Это вы про стабилизацию и запоминание температуры, а я про температуру после скачка на 0.2 в настройка в первоначальном экране есть настройка
9 часов назад, Serega163 сказал:
Я думаю,ничего не будет,если без переключателя выхода запарелелить. А зачем автоматический режим с одним клапаном?Если тару все равно менять надо
