sanderzv
Какую прошивку загрузить? использую два клапана,1)отбор голов, 2)отбор тела ,хвосты нет. Два датчика температуры 1)куб 2) царга... царги пастеризации нет.
Всех приветствую!
Купил SSVC0059 V2, клапан только один.
Возможно использовать автоматику с одним электромагнитным клапаном, если да на какой порт подключать.
Спасибо колеги.
@IgorDn В инструкции к автоматике написано и нарисовано всё, неужели трудно посмотреть?
7 минут назад, IgorDn сказал:
Думаю возможно, но не очень удобно.
Рекомендую докупить еще один клапан, подвесить его рядом с первым через тройник и работать в автоматическом режиме.
Я все время работал вручную. Наконец смог купить автоматику и один клапан. Получилось отлично, надо только пару раз подойти чтобы сменить тару и нажать кнопку.
Мне так понравилась автоматизация процесса, что я бегом купил тройник и еще два клапана. И теперь можно даже не подходить.
Так что настоятельно рекомендую докупить клапан и полностью автоматизировать процесс.
@virus5113  Любой процесс нужно контролировать, даже если он автоматизирован. Всё таки наше хобби, это взрыво-пожароопасный процесс.
1 час назад, abba сказал:
Контролировать нужно, но порой нереально просидеть рядом с аппаратом сутки, а то и больше.
2 часа назад, Александр-Курск сказал:
Ткните пожалуйста носом, посмотрел не нашел
@avirin переодический контроль необходим. хотя, вам виднее.
3 часа назад, IgorDn сказал:
В заводской прошивке с настройками по умолчанию все настроено на один клапан (первый) и один датчик.
Остальные прошивки не рассчитаны на работу с только с одним клапаном.
  • Просто спасибо 1
22 часа назад, IgorDn сказал:
Возможно. Работаешь в ручном режиме и коммутируешь свой единственный в каждом этапе на соответствующей выход автоматики.
Я так и не понял где файлы выложены - ткните носом
Только что, qwest_ans сказал:
Там  файлы от 17
Там уже исправленные файлы. Я уже залил себе и проверил.
5 часов назад, alexme сказал:
Зачем такие сложности?
В версиях 2.1.* на каждый этап можно назначить один и тот же клапан. Не надо ничего физически переключать.
Всем доброго времени суток. Делаю полный апгрейд оборудования,с двух дюймов на 3 +автоматика с нуля.Вопрос по системе с тремя клапанами-как их установить-в какое место?Заказывал комплектом с коллектором,у него 4 выхода(китайцы опережают СмартМодуль,те в будущем наверное добавят четвёртый клапан,в новой версии железа😁)До доохладителя их не поставишь,если после-тоже хрень получится,по моему. Там трубку ТСА под потолок придётся поднимать,иначе выливаться будет или так и делается?
Вчера получил SSVC0059 V2,включил проверить,без датчиков и клапанов пока.Как бы работает,но кнопки не корректно работают,бывает со второго или третьего раза отзываются на нажатие. Такие вещи обычной WDкой лечатся,но пломбы нельзя пока трогать
8 часов назад, YurOK2 сказал:
Бывает, что кнопки имеют небольшой перекос и кнопка трется о края отверстия. Чтобы исправить, можно капнуть микрокаплю смазки на боковую поверхность кнопки, или аккуратно пальцами провернуть кнопку (колпачок кнопки) на 90-180 градусов. Колпачок кнопки не идеально симметричен, и если в одном положении он трется чуть больше, то в другом положении трение будет меньше.
  • Просто спасибо 1
19.12.2021 в 19:47, virus5113 сказал:
Вот я и спрашивал про это,как 3 клапана установить с одним доохладителем. С одним проблем нет.На инструкции там картинка с тремя узлами отбора,такого чуда я никогда не видел.У меня сейчас новый пришёл ЛС-8.Старый ЛС-7М был отбор по пару
Вот набор клапанов с коллектором
Вешайте после доохладителя и делов то.
Тогда через ТСА будет жижа выходить,если поднять трубкой выше УО только,уже приличный объём наберется даже при работе на себя.Че то не очень правильно получается,на практике у кого так работает
36 минут назад, YurOK2 сказал:
У меня вот так. Из ТСА охладителя ничего не вытекает, да и не должно.
  • Просто спасибо 2
@YurOK2, самое простое это:
Изменено пользователем v4lentin
