Кламповое соединение 2 дюйма, заглушка, царги и др. нержавейка
Тут вот какой вопрос. Блок тэн 3х2квт одну вилку подключил к одному тэну - это 2квт, вторую к двум тэнам - это 4 квт. Для разгона эти две вилки включаю в сеть, все тэны работают. Однажды была включена вилка с 4 квт, а вилка с двумя квт лежала под ногами, решил отодвинуть ногой-ударило током.
Подцепил лампочку-горит. Вопрос - может не правильно были подключены тэны, хотя все прозрачно-3 тэна, 6 концов?  Два тэна по 2 квт подключены параллельно.
Тэны от Панасюка А.В.
Прозвоните все тэны. Проверьте мегометром на сопротивление между собой. может брак какой. а вообще - нужно заземление к баку и тогда всё норм будет.
В данном именно случае заземление не поможет, только как минимум УЗО.
Данный человек прислал мне претензию с дальнейшими угрозами в мой адрес. Единственное доказательство что он привел, это приложив видео. Ниже привожу скриншот видео, где видно подключение проводов к тэну. На мои какие либо доводы о неправильном подключении данный человек игнорирует.
Рассмотрим самый простой вариант в этом подключении - подключение одного тэна, судя по скриншоту это нижний провод, который правее, на блок-тэне соединены два вывода которые расположены рядом. Но в продаваемых мной блок-тэнах нагревательные элементы расположены так:
И хоть как соединяй рядом расположенные выводы, ну ни как не добиться что бы один тэн работал.
Не буду уже дальше развивать тему подключения двух тэнов параллельно.
Тэны хорошие, а насчёт соединения, если самому лень или не хочешь, можно спросить на форуме.
Или немного подумать.... Посмотреть внимательно на тэн и подсоединить...
Тэны хорошие сам покупал у Алексея 2 шт. На скриншоте из видео видно, что тены  подключены не правильно.
Здравствуй. подскажи, посмотрел у тебя отводы и не понял, мне надо отвод 90* 2" кламп диаметр 63 и отвод 45* 2" кламп как и в первом. а у тебя в ассортименте  указан размер 51 , непонятно размер трубы 2" или клампа ( тогда труба получается 1,5") и какая цена ? в разных местах разные цены.
[b][member=Энергетик][/b], погляди вкладку "размеры клампов" - там четко расписано.
2" - диаметр трубы = 50,8мм, а диаметр фланца клампа (куда зажим цепляется) - 64мм
Александр, прошу приложить размеры всех люков в виде чертежа и таблицы в файле "Ассортимент" на странице "размеры".
ещё прошу фото люка на 40см в этой ветке. заранее СПАСИБО!
Интересует максимальное давление, на которое рассчитаны эти люки, и возможность приобретения прокладок к ним.
ещё интересуют выпуклые заглушки под приварку диаметром от 51 и выше, они есть?
Присоединяюсь к вопросу - перед заказом нужны размеры внутреннего размера ДУ
Алексу большой респект! заказ получил! все упаковано по высшему разряду! думал с ваших краев будет идти долго и дорого, оказалось быстро и дешево, во всяком случае али пока отдыхает, спецом сравнил свою номенклатуру заказа с ценником от кетая, проиграли существенно, рекомендую всем настоятельно!
Клампа  в сборе на 42  (нестандарт) под хомут 1.5 случайно нет в наличии!?
а такие вообще существуют? я на 42ю трубу брал кламп 45й
таких нет. Берется кламп 1,5" с трубой  40 мм, наружка и впаивается внутрь 42 трубы. Но там засада. Есть и 40 и 41 мм... Нужно чтобы продавец измерил, иначе головняк. Я себе расширители сделал, для трубы, если попадается с 41 мм наружным. И 42 труба бывает со стенкой 1, 1,3 и 1,5 мм. Нужна со стенкой 1 мм.
Фланцы есть ф42 под кламп 1,5". Но это если труба будет вариться встык.
Это комплектовать кламп надо!? И какова будет цена комплекта?
Изменено пользователем Видалый
Один фланец 120р. Кламп в сборе с такими фланцами 390р.
Фланец 42  с 38 нормально женяться!? Так же интересует состыковка 38 и 25. Если все ок, то резерв  фланец  на 42, 38 клампы в сборе -2 шт , фланец  25, хомут 1.5 -1 шт.  Попросили 10 дней ( в командировке чел) подождать ,так как хотят тоже  еще заказать одной посылкой. Ну и сразу инфу куда и как оплачивать!?
Парни привет
пару недель назад заказал у Александра всякого.
очень оперативно Александр отвечал,
сразу подтвердил получение денег,
пошел на встречу, внес изменения в заказ.
оперативно отгрузил как договорились, скинул накладную.
сегодня я все получил. упаковано все достойно. проверил по списку. все ровно.
ну что хочется сказать - спасибо, рекомендую, буду обращаться в будущем.
С уважением, Алексей, Новосибирск
Изменено пользователем crvd
Александр, скажи у тебя в ассортименте имеется "пятак" 63х1.5 .это диаметр и толщина? Он плоский без выпуклостей ? На тарелку нбк хочу использовать. Хотя наверно толстоват.
Посылку получил , всё отлично . Спасибо.
Александр , посылку получил, спасибо!
[b][member=Alex25][/b],
Цены в первом посте актуальны? Как с вами связаться?
Большое спасибо, посылку получил. все в лучшем виде
Доброго времени. Александр нужны 4 клампа на 63 в сборе ,фланец на 63- 2шт, отвод 90гр кламп на 63- 1 шт, силиконовые прокладки на 63- 5шт, куда сколько оплатить.
[b][member=Dima77][/b],[b][member=Zemlyanin][/b],  Дядьки, прочтите ВНИМАТЕЛЬНО первый пост, там есть информация для связи с продавцом.
