Абсолютный датчик давления MS5611-01BA03, встраиваемый модуль собственной разработки. На ХД немного писал, можно почитать с картинками
Если сравнивать с известным китайским модулем -- фирменный чип, без лишней обвески, корпус с писюном, паяно 130-градусной пастой.
Работоспособность всех модулей проверена во всем диапазоне давления.
D2.thumb.jpg.7e6f305c7ac99affc26a89616a88f1c1.jpg D3.thumb.jpg.389d35f2995a5f8e584e18387eee3f51.jpg D7.thumb.jpg.2f682e8305fa02c699ed7d77768793f8.jpg circuits.thumb.png.2619e09f7afe1cd1f62729325982e855.png drawing.png.14f0e4280dd7a708828c15566ae5960e.png
Продам излишки в количестве 8 шт. Цена 650CZK за 1 шт.
Оплата платежной картой онлайн через WesternUnion, платежные реквизиты в личке.
Пересылка из Чехии, почтовым отправлением с отслеживанием, в дороге порядка двух недель, цена пересылки в РФ 100CZK.
Комментарий к схеме подключения.
Изменено пользователем makh
в рублях сколько получается ?
добавить за пересылку 100 крон получается  2197 руб.
вопрос - а без ардуино есть варианты запустить ?
Конечно. Raspberry и ему подобные, например. Любое устройство с двухпроводным серийным интерфейсом (I2C) и возможностью написать и/или установить драйвер.
Вобщем-то, игрушка эта для самоделкиных, у которых подобных вопросов не возникает..
а будет ли тебе интересно собрать и предложить готовое решение способное показывать давление и включать/выключать насос  ?
Теоретически можно было бы говорить о небольшой партии подобных устройств, но даже если, то будет очень непросто огранизовать время.. И даже если, то надо понимать что в европах за что ни возьмись, все будет получаться не по-китайски дорого.. Готовое на базе этого же чипа вроде как есть у 223-го, с дисплеем, кнопками, включалкой насоса и прочими свистоперделками..
Могу нарисовать, как самостоятельно на коленке наколдырить из китайского добра, плюс накидать прошивку по-быстрому.. Это не долго и для общества полезно .)
9 часов назад, makh сказал:
это было бы здорово !
я не знаю, либо я такой невезучий, либо то что от 223 полное гуано.
1. после пары недель эксплуатации написало "нет датчика" отправил, через месяц получил вроде бы рабочее.
2.заметил, что реле от 223 периодически моргает и кажет полную чушь.
3. во время погона опять иногда пишет "нет датчика", не отсылаю, лечу просто просушиванием от сконденсировавшихся паров.
4 то ли в результате частой разборки (раз 10 разбирал), то ли прокладка гуано, но датчик стал давать натечки. Боремся замазывая щели силиконовым герметиком.
хотелось бы стабильности)
Сделаем.. В смысле уже, надо еще картинок нарисовать.. Попробую на выходных..
10.06.2020 в 18:08, EVlzh69 сказал:
Порылся в хламе, наковырял ардуину с дисплей-шилдом. Нашлось и реле твердотельное, но могло быть любое другое, управляемое сигналом логического уровня с опторазвязкой.
Получилась вот такая нехитрая настольная борода:
boroda.thumb.jpg.d181d36c5e28ae711d7ad1ad3a44d203.jpg circuit.thumb.jpg.b47d409ffba848b9818cb91d131412a4.jpg
Если использовать китайский пятивольтовый модуль, то резисторы подтяжки не нужны, там на борту свои есть.
Для поиграться собрал вакуумную систему из мелкой перистальтики и двадцатикубового шприца в качестве ресивера. Типа работает, держит уставку 1.25 КПа с гистерезисом 0.05 КРа, например:
DSCF6759.thumb.jpg.aa3f6f5ca149194811c8a897df1835db.jpg graph.png.b54254a07375e4c4b8c48707b51e1703.png
firmware.ino
Писано наспех как попало, по функционалу абсолютный минимум..
Кнопкой SELECT выбирается режим ввода уставки (SP) или гистерезиса (HS), кнопками UP/DOWM меняем целую часть числа, кнопками LEFT/RIGHT дробную, настройки помнит..
14.06.2020 в 21:07, makh сказал:
реле
по схеме реле на 5V,
вопрос а на 12V можно заменить ?
Просто заменить нельзя. Можно дорисовть на схему дополнительный транзистор, например, или присмотреть какой-нить китайский модуль с мосфетом.
Второй вариант, наверное, будет лучше, ибо на многих модулях есть опторазвязка силовой и логической части, плюс появится возможность напрямую управлять насосом постоянного тока..
резисторы подтяжки
я сам не специалист, показал фотку товарищу он опознал их как 4,7 кОм,  это правильно ?  или там величина переменная и надо подбирать ?
Там не критично, 4К7 будет гут.. Подбор может понадобится если длинными проводами подключать и скорость шины при этом увеличивать, не наш случай..
Внезапно нашлась у меня ардуина, на которой опубликованная выше схема подключения трехвольтового датчика не завелась. Вылечилось добавлением еще одного резистора:
UPD: Проверил еще с десяток пятивольтовых ардуинок с 328-й атмегой -- без дополнительного резистора не работает на купленных в течение последних двух-трех лет, на старших на всех норм.
Что-то там китаец оптимизировал .)
@makh  у датчика  наружный диаметр писюна 4,8 мм. ?
На десятую-полдесятой меньше -- плотно, но без насилия, входит в отверстие 4.8 мм.
блин, не могу с ходу сообразить как его интегрировать. у меня всё заточено под трубку 8,0 мм наружн. (6,0 вн).
он разбирается ? если приварить трубку потолще ?
Нет, неразборное. И варить или паять не надо -- клей начнет деградировать на сотне цельсиев.. Надо, наверное, поискать кусочек силиконового шланга типа 4/1.5 или 4/2, натянуть его на писюн, потом натянуть трубку, и поджать это все хомутиком.. Как-то так бы пробовал..
01.07.2020 в 14:19, makh сказал:
01.07.2020 в 20:46, EVlzh69 сказал:
02.07.2020 в 00:46, makh сказал:
А если эпоксидкой залить зазор между трубками ?
Можно наверное, если материал трубки позволяет..
Но, имхо, все проще.. Посмотреть по сторонам на предмет чего-нить мелкого трубообразного, да и приспособить как-нить..
.@makh датчики получил. Большое спасибо !
изготовлено аккуратно, всё как на картинке в первом сообщении. Провода к датчикам положил 3шт.
Если вдруг надумаешь ещё делать, то писюн лучше сделать из трубки 8,0 мм. так как это основной рабочий диаметр.
